Автор Тема: Дымит как паровоз  (Прочитано 4264 раз)
Оффлайн колосовский
Re: Дымит как паровоз
« Ответ #20 : 14 Мая 2012, 20:15:41 »
Компрессия  16 во всех горшках, но масло не жрёт , свечи чистые на всех целиндрах ,сегодня смотрел. Но если кольца сношены то какая может быть компрессия?
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #21 : 14 Мая 2012, 23:25:51 »
у тебя 3 кольца, какое снощено? маслосъемное? будет жрать масло на высоких оборотах. остается еще 2 компрессионных.. К тому же если масло плохо снимается, то оно повысит компрессию.
Оффлайн колосовский
« Ответ #22 : 15 Мая 2012, 00:05:57 »
Я так понял двигателю хана?( тока заменил ремень и ролики грм, блиин) Надо искать другой, без навесного и с малым пробегом. Кстати ведь можно и не оформлять? Или пластинку переклепать? Кто делал? Или взять в кредит Гранту.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 00:09:20 от колосовский »
« Ответ #23 : 15 Мая 2012, 01:47:20 »
Заменил ещё в прошлом году Уфу на Рено, катался с ДКП
В этом году перед техосмотром пошёл в ГИБДД по поводу регистрации движка
Сказали - не продаёшь, в ПТС ничего менять не надо? катайся так, есть желание?-оформляй замену агрегата со внесением изменений в ПТС и выдачей нового СТС
На вопрос - а как же, номера - понятно, пофигу, но модель движка другая? ответ - двигатель - это сейчас запчасть, ставилась эта запчасть на Москвич на заводе? всё, нет вопросов, другое дело, поставил бы движок от Мерина или Мазды, к примеру...
"Забил болт" на это дело, в СТС у меня ни модель двигателя, ни номер - не указаны, только объём и л.с., поехал на техосмотр, всё проверили, про движок ничего не сказали-не спросили, выдали талон
Всё-таки неясно, как оно с налогами, силы-то у Уфы 2,0 и Рено 2,0 всё-таки разные 😀
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 01:53:24 от Paulson »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #24 : 15 Мая 2012, 01:52:59 »
16 не бывает 😝
Возьми нормальный компрессометр....
Дымит при нажатии на газ? или при отпукании?
Сизый дым?
Мож у ты проклЯть ГБЦ наелсё.... и антифриз взрывает форуму мозГГ... 😲
2142 Elysium
« Ответ #25 : 15 Мая 2012, 23:43:37 »
16 не бывает 😝
бывает, на 3 компрессометрах и 5 моторах проверяли.
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 15 Мая 2012, 23:49:36 »
16 не бывает 😝
на приоре даж больше 16
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #27 : 21 Июля 2012, 10:27:01 »
Пригнал донора, а у него такая лабуда что при оборотах выше 3500 ближе к 4000 начинает движка конопатить. 😝 Да дым то какой то непонятый то черный, то серый иногда слегка сизый (чаще черный). Предисловие движка такое: ехали ехали пасаны и оборвало им ремень ГРМ ну загнуло клапана у пасанов на ГБЦ. все вроде как сделали заменили гнутые клапана ну и через месяц страховка закончилась. В виду того что СВР был шибко гнилой решили они его не делать,а просто купить ВАЗ 2110 и авто простояло без движения и  прогреву почти год пока я не забрал сей агрегат.
Жду мнение знатоков, что в 1ю очередь смотреть.
  • Москвич 214145
Святогор 2.0 F3R inside 1999 г/в
Оффлайн dex
« Ответ #28 : 21 Июля 2012, 10:48:15 »
если стояла год, то для начала можно колпачки глянуть
если это масло горит, то после перегазовки выкрутить свечи и посмотреть на изолятор
у меня 5 лет стояла. колпачки были дубовые уже, но масло ело из-за стертых маслосъемных колец. они кстати еще и залегшие были
расход масла был небольшой правда - 1л на тыщу-две км
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 10:50:16 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #29 : 21 Июля 2012, 11:40:43 »
нечего там смотреть. снимай гбц, и меряй износ цилиндров. 80% что он под расточку.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #30 : 21 Июля 2012, 11:48:19 »
пробег к 160000 тыщам у авто. владелец говорит бывший типа до порыва ГРМ ничего не дымило. ща вскрывать будем.
  • Москвич 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #31 : 21 Июля 2012, 12:01:24 »
только ремонтных поршней фиг найдешь
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #32 : 21 Июля 2012, 14:40:58 »
А вот интересно, почему? их не делают совсем, что ли, ни одна "приличная" фирма?
Или делают, но именно в России невозможно купить - не поставляют-не закупают?
В таком случае - заказ "из-за бугра" возможен ли?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #33 : 21 Июля 2012, 15:42:45 »
Были бы бабки,а поршня найдутся  🤑
  • Москвич 214145
Оффлайн dex
« Ответ #34 : 21 Июля 2012, 17:06:56 »
да какие поршни и цилиндры. вы чо?
к такому пробегу только кольца маслосъемные поменять. номинального размера причем
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #35 : 21 Июля 2012, 17:29:02 »
про кольца согласен. про поршни к слову было сказано)))
отправка в регионы
« Ответ #36 : 21 Июля 2012, 18:23:03 »
И всё же, как насчёт ответа на мой вопрос выше? 😀
Оффлайн dex
« Ответ #37 : 21 Июля 2012, 18:54:40 »
да у колбеншмидта есть номинальные и два ремонтных размера
стоят в районе 4тыс за горшок
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #38 : 21 Июля 2012, 20:45:42 »
Цена, как обычно, "не радует"
Но если "припрёт" - а ещё и к тому времени "нормальные" свапы закончатся - иного выхода не будет
Или ВАЗа пихать, или иное - или машину менять 😀
Оффлайн wowan55
« Ответ #39 : 21 Июля 2012, 22:57:18 »
один кулибин с казахстана рассказывал мне что он поставил поршневую от шнивы
СВР
