Автор Тема: 3 и 4 передачи не включаются  (Прочитано 4143 раз)
Оффлайн BliN
« : 18 Февраля 2012, 15:18:07 »
народ, помогите, завтра в гараж а чо делать не знаю. начала вылетать 3 я скорость, длилось это пару дней, потом она просто не включилась, я со второй сразу на четвертую включил, а при следующем включении и четвертая тоже не включилась, доехал до гаража 1-2 потом сразу пятая. главное по ощущениям скорости как будто включаются, тоесть рычаг чувствуется как заходит домой и держится там как будто скорость включена, при выжатом сцеплении почти не чувствуется разницы между 1-2-3-4 и 5 а сцепление отпускаешь и машина не едет. 1-2 и 5 работают как часы проблема только 3 и 4. скажите пожалуйста что это может быть, заранее спасибо.
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн BliN
Re: 3 и 4 передачи не включаются
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 13:26:28 »
открутилась пуля на штоке 3-4 передачи
Оффлайн BliN
« Ответ #2 : 19 Февраля 2012, 16:08:55 »
теперь не могу собрать 😕 короче разобрать не получилось совсем аккуратно, и шток 3 4 передачи, остался в руках, не могу понять теперь как его запихивать, там внутри два шарика, они не на пружинках, а на штоку два пазика, кажется что шарики должны зайти в пазики но не получается, шток в них упирпется. Как быть? (
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 16:15:25 от BliN »
Оффлайн BliN
« Ответ #3 : 19 Февраля 2012, 16:12:04 »
вот еще
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 16:14:51 от BliN »
