Автор Тема: Управление развёрнутым "Солексом"  (Прочитано 4265 раз)
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« : 18 Февраля 2012, 21:45:46 »
Здравствуйте дорогие соклубники! 😀
Недавно решил поменять "Озон" на "Солекс" и развернуть его на 180гр. (Вопрос по поводу разворота спорный, поэтому прошу задавать вопросы, и высказываться по теме)!
С подключением топлива вопросов не возникло, т.к. обратку в бак делал ещё на "Озоне" и этот вопрос описывается во многих темах.
Тросик газа, надо приобрести, кажется от инжекторной девятки к сожалению не помню, знаю точно что он длиннее родного на 20-30см и крепление к карбюратору другое. (Где то читал что от 16 клапанного ваза подходит).
Так же необходимо перегнуть крепление родной пластины в обратную сторону+обточить её посадку на карбюратор по месту, болгаркой.
Изменённая родная пластина
Разворот тросика газа
Возвратная пружина
А по поводу установки тросика подсоса, мне пришлось по настоящему заморочится 😀, т.к. он одножильный, я сделал пластину с рычагом
Создание шаблона
Рычаг из шампура 😁
Заслонка полностью открыта
Заслонка полностью закрыта
P.S. Надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится! 😍
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 22:06:10 от Vladimirych »
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
Re: Управление развёрнутым "Солексом"
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 21:52:24 »
Пошёл немного по другому пути:
Тросик газа от крбюраторной 2108 или длинный от десятки
Тросик подсоса от 2108(рубашка с тросом переставляется в штатную ручку управления)
Большие длины тросов позволяют их завести от штатных выходов из моторного отсека к нужной стороне карбюратора
Для троса газа изготовлен оригинальный кронштейн, крепление к коллектору двумя болтами М6.
Оффлайн alexbondzern
« Ответ #2 : 19 Февраля 2012, 22:05:15 »
Было бы интересно  сначала покататься с неразвёрнутым, а потом развернуть и сравнить разницу. Если кто сравнивал, интересно узнать, как ощущения?
  • 2141 узам1700 2000г.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2012, 22:21:22 »
Разница есть. ХХ и переходная системы более равномерны по цилиндрам. При нашем такте работы 1-3-4-2 и коллекторе такого вида(да ещё практически горизонтальном), второй цилиндр в "бедных родственника". Мотор более эластичен на малых оборотах
Знакомься ,ведь такое положение первой камеры, это последствия совковой унификации ... и на ВАЗ... и на ГАЗ ... и на Москвич, только вот коллектор у УФЫ с другой стороны  😕
У него есть там некотрые неточности,но в целом верно
https://mik-romanchuk.narod.ru/karbur/index.html
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 22:24:38 от MBX »
« Ответ #4 : 19 Февраля 2012, 23:04:29 »
MBX, лирическое отступление, навеянное фотками - как кастрюля помещается под капотом и от чего она? Если я правильно разглядел, то Солекс стоит на какой-то тонкой прокладке между ним и коллектором.
Оффлайн Денис 190
  • чёрно-синий-святогор
« Ответ #5 : 19 Февраля 2012, 23:07:03 »
Тоесть также можно(нужно) развернуть ОЗОН?
  • 214122р 2000г.в. карб ОЗОН 2107. БСЗ+ГБО
« Ответ #6 : 19 Февраля 2012, 23:11:09 »
ОЗОН так не развернуть, у него поплавковая камера не сбалансирована,при резком разгоне осушите эмульсионные колодцы
Оффлайн Денис 190
« Ответ #7 : 19 Февраля 2012, 23:15:51 »
Так у меня же стоит  ГАЗ.
« Ответ #8 : 19 Февраля 2012, 23:18:51 »
Корпус фильтра от ВАЗ 2108. Корпус, образно говоря, нахлобучен на карбюратор почти до соприкосновения с ближайшими деталями карбюратора и наклонен на несколько гр передней частью вниз(установочная часть переварена латунью). Зазор приличный,около 20-25мм....правда вот щебень 40-ка на крышке побывал(на трассе "занесло",чуть капот покорябал, как на зло у меня в этом месте ещё и сопля герметика капотного каркаса с завода растеклась,но возможно она и спасла от сильных повреждений).
Без щебёнки не достаёт даже при "тапке" в пол.... на трамплинах не прыгал 😉
Нижняя прокладка штатная 5-ти миллиметровая термоизоляционная 21412-1107013 https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_2998#pic  ,так ,что восьмёрочная (14мм) не встанет....близковато получается
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 13:07:43 от MBX »
« Ответ #9 : 19 Февраля 2012, 23:21:00 »
Ну...., хочешь,разверни,только под газ эта затея ни к чему, машина на нём всё равно не так как может "идёт" 😕 ....а вот несли придётся на бензине, проблема проявится серьёзно!
Оффлайн Денис 190
« Ответ #10 : 19 Февраля 2012, 23:32:11 »
Понятно спасибо за ответ. Хотя со степенью сжатия 10.5 примено едет совсем не кисло но только после 4500 тыр.
« Ответ #11 : 05 Апреля 2014, 14:43:36 »
развернул сегодня карбюратор.
снимал для выравнивания подошвы (СОЛЕКС) заодно развернул. разницы ноль
но один жирный плюс есть
намного удобнее регулировать ХХ
