Автор Тема: грохот слева  (Прочитано 3095 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
грохот слева
« : 20 Февраля 2012, 01:40:12 »
при наезде на кочки ,ямки появляется грохот с левой стороны и при повороте стоит какойто скрегот вроде что то за собой волочу поменял шаровые,шрусы вместе с приводом ,саленблоки подскажите что ещё менять
  • 2141
Re: грохот слева
« Ответ #1 : 20 Февраля 2012, 02:55:16 »
Опорный подшипник посмотри. Верхняя чашка пружины не должна гулять на штоке.
Оффлайн dex
Re: грохот слева
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 12:05:40 »
пружина лопнула
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: грохот слева
« Ответ #3 : 22 Февраля 2012, 03:27:59 »
Сильный грохот был?
 на что похоже было?
машина на ровной поверхности стояла ровно?
При качании рукаи грохот был или только в движении?
Пружины старые были или недавно менял?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: грохот слева
« Ответ #4 : 22 Февраля 2012, 09:00:49 »
грохот при наезде на кочки ямы наместе качал то неслышно ничего
  • 2141
Оффлайн AxelAg
Re: грохот слева
« Ответ #5 : 22 Февраля 2012, 09:25:10 »
Суппорт тормоза глянь
разбило направляющие, на месте не определить.
Снять колесо и руками покачать подвижную пластину суппорта, если люфт больше 0,3-0,5 мм - чинить.
Может пальцы разболтались или вылетела пружина прижимающая суппорт, сильный износ колодок (в обчем там есть чем погреметь)
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Spirit2la
Re: грохот слева
« Ответ #6 : 22 Февраля 2012, 12:42:40 »
Стук характерный масивное что то, обычно слышно когда после ямы колесо идёт вверх, и вообще по ощущениям подвеска переняя вся раскрученна , хотя всё затянуто и притянуто...
Оффлайн Spirit2la
Re: грохот слева
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 12:43:04 »
Сегодня на яме погляжу и проверю ещё рааз всё.
Оффлайн dex
Re: грохот слева
« Ответ #8 : 22 Февраля 2012, 12:55:07 »
проверь еще крепление подрамника движка к лонжеронам
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Spirit2la
Re: грохот слева
« Ответ #9 : 22 Февраля 2012, 13:29:10 »
Балку чтоли? ПОгляжу, всё что спереди погляжу. Ладно ближе к ночи отпишусь.
Kualex
Re: грохот слева
« Ответ #10 : 22 Февраля 2012, 13:42:21 »
""""при повороте стоит какойто скрегот вроде что то за собой волочу"""""
А ты не задумывался, что при повороте влево у тя поворот меньше, сем при повороте вправо?
Колесо скебет по подкрыльнику. Как правило при осмотре эти следы сразу видно, Но если это недавно, то придётся приглядеться
Оффлайн Spirit2la
Re: грохот слева
« Ответ #11 : 22 Февраля 2012, 14:32:00 »
Маловероятно! Такой эффект может быть только от коряво, ну оченькоряво выставленого схождения.  +- лево право будет не сильный!
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: грохот слева
« Ответ #12 : 24 Февраля 2012, 01:31:56 »
сегодня на яму заезжал то похоже что грибам каюк люфт вперёд назад страшный хотя поменял гдето 1 тыс. прошол?
  • 2141
Оффлайн AxelAg
Re: грохот слева
« Ответ #13 : 24 Февраля 2012, 07:33:58 »
Ставь от ауди-100 и забудь как страшный сон 😉
Оффлайн Spirit2la
Re: грохот слева
« Ответ #14 : 24 Февраля 2012, 09:13:45 »
Вчера тоже  с ямы. Ступица болтается, затинули отдури двухметровым рычагом. Помогло  на 5 километров шас опять тот-же грохот...
Re: грохот слева
« Ответ #15 : 24 Февраля 2012, 09:15:38 »
м.б. ступичный подшипник  😲?
Оффлайн Spirit2la
Re: грохот слева
« Ответ #16 : 24 Февраля 2012, 09:16:11 »
ДЫ вот думаю ((
Оффлайн Spirit2la
Re: грохот слева
« Ответ #17 : 24 Февраля 2012, 09:22:05 »
Вообще менял гдет пол года назад вологодские. Наврятли просто почемуто не притягивается наверное до конца.
Re: грохот слева
« Ответ #18 : 24 Февраля 2012, 09:25:46 »
Под гайкой толстенная, миллиметров 5, шайба должна быть. Есть?
Оффлайн Spirit2la
Re: грохот слева
« Ответ #19 : 24 Февраля 2012, 09:35:19 »
Вообще вроде ставили, хотя может подести память. ПОгляжу
