Автор Тема: Не заводится,помогите не знаю что делать =(  (Прочитано 11852 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Двигатель ваз 2106
искра есть,зажигание выставлено правильно,свечи новые,трамблер новый,бабина новая,свечи не закидывает,бензонасос качает нормально,бензин есть.не заводится ,пытается схватить но не схватывает. Двигатель после кап темнота.еще обкатку не прошел.после кап темнота ездили,потом в гараж поставили и на следующий день не завялась.
компрессия 12 очей,карб чистил,КСЗ стоит,3 трамблера и 3 комплекта свечей новых все пробывал.ВВ-провода тоже новые,Не пробитые.Пробывал даже в карб бензин лить ,всё равно не заводится.
Подскажите что нибудь пожалуйста)
(https://vk.com/video32511207_162029472) видео
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн garik71
Re: Не заводится,помогите не знаю что делать =(
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 09:42:22 »
Для начала заряди акб судя по видио ты его посадил. Потом выкрути свечи ,убери подсос нажми на газ до упора и держа педаль покрути стартером,чтобы продуть цилиндры. После этого закрути свечи,накачай бинзин,вытяни подсос и не трогая педаль газа попробуй завести. Если у тебя, как ты пишеш все исправно и отрегулировано то двигатель должен завестись. Но газ не трогай ,если карб правельно настроен заведётся, может сначала схватить и заглохнуть, но газ не трогай,пробуй опять.Если после трёх-четырёх попыток не заведётся смотри карб.
  • 1998 м-2141 2106 21053-20 1995 м-214122 узам-3317 21053-20
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2 : 22 Февраля 2012, 16:07:41 »
пробывал,не завелась.
карб после ремонта ведь,только я теперь не уверен что его делали вообще...
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 22 Февраля 2012, 22:03:01 »
 проверь свечу если мокнет, значит бензин подается, проверь жиклер ХХ,- рабочий ли?  трамблер ослабить, один заводит, а другой трамблер двигает чуть в лево, или право(возможно зажигание сбилось). или был случа: в трамблере нарушен зазор, искры нет и не заводится.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4 : 23 Февраля 2012, 00:22:55 »
искра есть везде,зазор нормальный,регулировал.она должна завезтись и без регулировки трамблера,это если троит то тогда уже так регулируешь
а жиклер ХХ нормальный
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 00:23:23 »
ну свечи да мокроватые когда с подсосом + газом заводить пытаюсь
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 01:06:28 »
у тебя акум дохлый. и не нужно подгазовывать. еслиХХ нормальный и подсос работает, то и так должен заводится. попробуй если есть возможность с горки пустить и принудительно заводить, или кто не будт потянет с машиной.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 23 Февраля 2012, 01:13:32 »
и поставь трамблер на опережение, что то слабо крутит. да, и не нужно так долго держать стартер. лучше раза два-три секунд на 5-7 крутишь и даешь отдохнуть(чтоб не сажать акум).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #8 : 27 Февраля 2012, 20:24:52 »
вообщем седня завёл,на подсосе держал еще и газовал чуток,как только педаль газа отпустил обороты упали сразу и заглохла.повернул чуток трамблер и опять перестала заводится.. что за машина то а =(((
минуты 3 двигатель работал,но троил жутко вроде,его трясло сильно как то еще...
что дальше делать то?
Оффлайн strannik22
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 20:36:06 »
Зажигание выставить нормальное, контакты проверить..свечи..и т.д. Если троит, выяснить какой горшок не хочет работать, проверить ВВП...Я без подсоса завожу..а вытягиваю его когда более менее прогреется двигатель. педалькой держу в районе 1200-1500.
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #10 : 27 Февраля 2012, 20:42:52 »
всё есть понимаешь,и искра везде и бенз в карб поступает..
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #11 : 27 Февраля 2012, 20:43:14 »
еще закоптило свечу первого цилиндра кстати,после попыток завезти..
Оффлайн strannik22
« Ответ #12 : 27 Февраля 2012, 20:47:59 »
перекачал..с толкача пробуй..контакты в трамблере в порядке?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #13 : 27 Февраля 2012, 21:00:35 »
у меня как из гаража выезжаешь там под горку,и резина летняя,еще и штуцер на правом переднем суппорте обломлен.Тормоза только задние и переднее левое..
а насчет гаража я к тому,что если он не заведется,его хрен обратно заталкаешь.
завтра попробую наверно всётки с толкача,народу побольше позову только
Контакты в трамблере впорядке,зазор тоже нормальный
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 27 Февраля 2012, 21:17:09 »
Машина не зря ехать не хочет. Сначала тормоза надо сделать, потом остальное.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #15 : 27 Февраля 2012, 21:28:38 »
да я пока не заведу не чего делать не собираюсь больше.
