Автор Тема: КПП туго включаются передачи, первая и вторая!!!  (Прочитано 4387 раз)
Оффлайн shadowmynd
Добрый вечер. Может такая тема уже была,  прошу тока сильно не бить! На машине (2141) скоростя 1 и 2 туго влючаются. Вместо первой можно влючить третью. Подскажите это болезнь модели и как то лечиться?? Сцепление настроено нормально. На класике ездил включается как то четче и мягче. За почти год эксплуатации не привыкну к КПП.
  • 1993 г.в., АЗЛК 2141, УЗАМ
Оффлайн MeGaKpblc
мб кулиса разболталась,ручка кпп не гуляет когда на скорость ставиш?? и как понять "туго"? подробностей по-больше.
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
А 3-я и 4-я нормально включаются?
Если при включении 1-й и 2-й именно сам рычаг двигается заметно туже, чем при включении 3-й и 4-й, то можно проверить, не задевает ли он за что-нибудь, например за кожух тоннеля - снять резинку и попробовать без неё. У меня, например, кожух немного сдвинут к водительскому сиденью, из-за этого туговато двигается рычаг при включении 5-й и задней.
Еще стоит проверить "пулю" - болтик, который крепит карданчик кулисы к валу селектора передач на КПП. Если он раскрутился немного, то селектор может не дожиматься в крайние положения.
Это может быть и проблема синхронизатора.
У меня вот тоже 1 туго включается на разогретой коробке. А на холодной включается неплохо, зато выключается  с трудом. Приходится ее выдергивать чуть не насильно. Думаю, что это синхрон.
Дефект не прогрессирует уже 45 000 км. Но и не вылечивается сам. А это досадно!
Оффлайн shadowmynd
3 и 4 нормально включаются. Вроде не чего не мешает. Они что на холодную, что на горячую одинаково. Нужно до упора влево давить.
Оффлайн shadowmynd
Рычаг при включенной передачи имеет не большой люфт, бывает не понятно включена передача или нет и какая включена.
Пулю посмотри. И неплохо бы проверить так называемое "яблоко" - шарнир в основании рычага КПП. Из-за его разболтанности может быть такая ерунда.
Оффлайн fil1627
если синхрон то будет скрежет при включении,скорее всего кулиса,или дюже густое масло в кпп 🤔
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
