Автор Тема: Прорвало стакан![решено](мини-отчёт)  (Прочитано 5310 раз)
Оффлайн Wolfgrey
Re: Прорвало стакан![решено](мини-отчёт)
« Ответ #20 : 22 Марта 2015, 12:38:34 »
Самолет долетает и поезд доезжает не только из-за лучшего качества запчастей, но и из-за регулярного осмотра. 🤓
И что изменится при регулярном осмотре в данной ситуации?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #21 : 22 Марта 2015, 13:01:09 »
Вовремя заметить трещину и заменить опорник, пока шток в капот не вылез
« Ответ #22 : 22 Марта 2015, 13:11:22 »
Вот именно
Wolfgrey - мой пример, вовремя заметил, спросил для уточнения у народа - и заменил, там фото есть
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53346.0
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #23 : 22 Марта 2015, 13:43:39 »
Вот именно
С такими трещинами как у тебя Paulson родная заводская опора вполне может несколько лет благополучно проездить.Проверять естественно РИСКОВАННО и регулярный осмотр безусловно необходим.А вот современная полидрянь просто опасна,железо такое,рвет резко и неожиданно без предпосылок.Опоре на моем фото меньше года и менее 10 тык,и трещин по резине на ней не было, и по трещине видно.что она свежая без ржи.
ABars  утверждает что рвет из-за отсутствия шайбы подшипника,я показал как рвет,когда все на месте,след от шайбы кстати виден на моей опоре,железо такое что продавливает.
« Ответ #24 : 22 Марта 2015, 13:49:52 »
С такими трещинами как у тебя Paulson родная заводская опора вполне может несколько лет благополучно проездить.Проверять естественно РИСКОВАННО и регулярный осмотр безусловно необходим.А вот современная полидрянь просто опасна,железо такое,рвет резко и неожиданно без предпосылок.Опоре на моем фото меньше года и менее 10 тык,и трещин по резине на ней  было, и по трещине видно.что она свежая без ржи.
Как бы там ни было - периодический контроль необходим, за всеми узлами-агрегатами-жидкостями-электрикой и прочим
Это аксиома - и не оспаривается 😀
Оффлайн Роман_тик
« Ответ #25 : 22 Марта 2015, 19:27:23 »
Опору заменил ничего лишнего не откручивая, стянул пружины сьемником, открутил старую опору, поставил отжал всю стойку вниз(ничего более не откручивая), вынял старую, поставил новую, времени заняло меньше часа.
  • АЗЛК21412 1991г (УЗАМ 1.5, БСЗ, солекс 21041)
Оффлайн Роман_тик
« Ответ #26 : 22 Марта 2015, 19:31:57 »
Вы будете извращаться регулярно раз за разом, пока не поставите снизу толстенную стальную шайбу. Если не ошибаюсь, оно называется "опорой подшипника". Деталь №7.
при чем здесь это? я менял в этот раз вторую опору, и шайба там есть, порвало железо по диаметру шайбы (вырваный кусок диаметром около 5-7см. )... дороги у нас хорошие.
« Ответ #27 : 23 Марта 2015, 01:11:06 »
при чем здесь это? ...
Немного запутался. Я думал, что у вас это:
А у вас, получается, всё гораздо интереснее:
« Последнее редактирование: 23 Марта 2015, 01:13:06 от ABars »
« Ответ #28 : 23 Марта 2015, 06:55:02 »
Это у меня такие.
« Ответ #29 : 23 Марта 2015, 14:49:24 »
Это у меня такие.
Значит, это вам нужна шайба. 🤓
« Ответ #30 : 23 Марта 2015, 17:55:54 »
Они были давно... Теперь там тазовские
Оффлайн Роман_тик
« Ответ #31 : 24 Марта 2015, 08:54:29 »
Да, именно так и прорвало, на рынке сказали что хреновые опоры черные стояли, поменял на желтые.
« Ответ #32 : 24 Марта 2015, 18:07:02 »
А разве в желтых металл лучше? Сомневаюсь.
  • Карма: 250
« Ответ #33 : 24 Марта 2015, 18:14:30 »
Краска крепче. А если красным покрасить - ащпе атас!
« Ответ #34 : 24 Марта 2015, 18:20:33 »
А, если ещё руками поводить кругами и произнести: "Трах-тибидох!", то на извлеченной межзвездной энергии, можно без заправок Вселенную обогнуть два раза.
Сколько народа уже так сделало.
Кстати. краска нужна не красная, а красненькая. 🥁
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 18:22:35 от ABars »
« Ответ #35 : 24 Марта 2015, 22:28:58 »
К стати, зря стебаемся 😉... Полидрянь, она и есть дрянь, а вот опоры стойки и подушки двигателя, номинированные у нас, якобы из Белоруссии, и покрашенные желтой краской показали себя значительно с лучшей стороны, чем говно "Московского" происхождения
  • Карма: 250
« Ответ #36 : 24 Марта 2015, 22:36:28 »
У меня есть в закромах родины (с маленькой буквы - намеренно) жёлтенькие опоры. Они почти что новенькие, на них я отъездил целых три месяца! Думал на новую машину ставить, но отказался. Круговая трещина сантиметра в три на одной и намёк на трещину от центра на другой.
Другими словами, не каждая жёлтая опора хорошая. И не каждая хорошая - жёлтая.
« Ответ #37 : 25 Марта 2015, 14:49:32 »
 На мега рынке украины в запорожье видел желтые и полидрянь разницы не заметил, поэтому и спросил
