Автор Тема: "Умерла" опора стойки, или ещё что-то?  (Прочитано 5259 раз)
Недавно заметил, что перед "дрыгается"-вибрирует излишне на плохой дороге-ухабах-кочках
Из фото будет ясно, что опоры не в лучшем состоянии
Однако меня на данный момент интересует правая (по ходу)
Как-то она больше вывернута и шайба амортизатора больше перекошена в сравнении с левой, такой вид, как если бы стойка ушла влево по движению, внутрь к двигателю
Это из-за "конченой" резины в опоре - или что-то другое может быть, "рыть" ещё где-то?
Визуально подвеска-стабилизатор, их элементы и крепления в порядке
Прошу народ и модераторов извинить за большой размер фото - на Радикал и ПостИмедж фиг попадёшь с модема, а на используемом сервисе нет возможности использовать миниатюры
И фото с мобильника
Уж по крайней мере - не цитируйте вместе с фото...
Вид от бампера и от двигателя
Левая (по ходу)
А вот такая правая...
Оффлайн vladlen
Re: "Умерла" опора стойки, или ещё что-то?
« Ответ #1 : 06 Июня 2012, 11:57:33 »
Меняй обе,не рискуй.Иначе в капот штоками упрутся.Я с такой трещиной в магазин за опорой поехал,на обратном пути получил вмятину в капоте,причём на ровной дороге.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 06 Июня 2012, 12:00:03 »
А лучше поставь опоры от 2108 или субару, у нас на форуме этот процесс подробно расписан.
Адвокат
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 12:01:03 »
Менять - ежу понятно, мне непонятен "выворот" правой опоры, может ещё какая бяка затесалась?
Да читал я, и в обсуждении участвовал, в курсе
Сейчас никак, в деревне
Наши-то - и то, есть б/у, купил в сборе со стойками, по словам продавца - всё годное, на вид вроде нормальные - но это без нагрузки, а промудохаешься - поставишь - может, хуже теперешних окажутся
Но делать нечего 😕
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 12:04:33 от Paulson »
Оффлайн vladlen
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 12:18:03 »
А какая ещё бяка может быть в опоре?Просто её уже надорвало,она потеряла свою жёсткость,вот её и корёжит.
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 12:48:24 »
Да не в опоре - может, что-то её выворачивает
Посмотрел я эти б/у опоры - снизу резина отслаивается, если поддеть - это не страшно?, вроде как это место не участвует в работе-не работает при нагрузке? - или не годятся, в утиль? 😕
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 12:59:40 »
Они не годные ставить их не нужно. Такие нужно вернуть продавцу назад.
Адвокат
« Ответ #7 : 06 Июня 2012, 13:06:32 »
По идее не годны,но доехать из деревни можно.Поддержу предложение в сторону вазо или субаруопор.Сам прикупил СС-20
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 06 Июня 2012, 13:11:21 »
Стоика их выворачивает они у нас не строго вертикально стоят .а наклонены к двс походу отслоилась резина уже и растянулась вот и вывернуло ещё и несильно криманально . под ромашкой трещин нету? если трещин нет открути три гайки подомкрать машину чтоб опора вышла из кузова проверни  растянутой стороной наружу  и собери обратно ещё  пару соток километров проездишь
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 13:16:03 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #9 : 06 Июня 2012, 13:12:37 »
Ну, с возвратом - это теперь уже нонсенс, да и бралось не из-за опор,  и "не стоит овчинка выделки" 😀
Вот и я, наверное, поставлю - доехать до Москвы в ближайшее время на День какой-то там, предварительно закажу Субаруопоры...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 06 Июня 2012, 13:18:03 »
не ставь их судя по отслоениям они не лутше . разверни старые  меньше времени потеряешь.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #11 : 06 Июня 2012, 13:47:18 »
Посмотрю-попробую, спасибо, уже поддомкратил - прочёл на перекуре 😀
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 13:59:12 »
А пружину разве стягивать не нужно? что-то не вылезает...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 06 Июня 2012, 14:03:47 »
Не, ненужно. Стойку вверх прижимает стаб, - или всю морду (обе стороны) вывешивай, - или лом промеж стаба и балки и встать на него..
« Ответ #14 : 06 Июня 2012, 14:06:07 »
Спасибо, пошёл драконить...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 06 Июня 2012, 14:11:15 »
Ещё она прилипнуть к кузову могла пару лёгких ударов киянки деревяной решат проблему. отписывай  результаты  как говорится операция онлайн
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #16 : 06 Июня 2012, 17:49:47 »
Короче говоря - промудохался, развернул - стало только хуже 😕
Завтра поеду в райцентр в сервис, поставлю одну из б/у опор, которая получше
А с этой - вынуть её совсем не удалось - машину задрал чуть ли не до небес, ломом на рычаг давил, по опоре стучал, пришлось пружину фордовскую стягивать
А там ещё и челябинский подшипник...
Короче, опору просто развернул без всяких яких
Втулка с амортизатора и отбойник слетели, потом пришлось через пыльник запихивать-поправлять - благо, пальцы тонкие
Штоком потом задолбался в опору попадать - постоянно улезает вниз и вбок
Короче, всё проклял, 3 часа на жаре с мухами - лучше бы сразу в город поехал и поставил б/у опору - а то провозился, и с худшим результатом
Всем спасибо за участие
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 06 Июня 2012, 19:05:46 »
так зачем было гайку штока отворачивать . как ты вообще это там собрать умудрился . надо было поднять не снимая колеса открутить 3 болта опоры  надавить на колесо вся стойка целиком вниз ушла бы сверху через отверстие в кузове развернуть опору . на худой конец если такой жёсткий стаб откруть переднею подушку стаба или вывешать оба колеса что разгрузить стаб. так ты почти стойку разобрал  надо было уж разбирать до конца и менять опору темболие если стяжки есть .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #18 : 07 Июня 2012, 12:09:51 »
Делал впервые, не читал-не видал, как делается - а своя соображалка за последние дни уже "набекрень" (не из-за машины) - тупанул, как говорится (а ещё слесарь 6 разряда с многолетним стажем 😀 )
Ладно, первый блин комом, спасибо за разъяснение
Всё будет хорошо, сделается - я уже 2 часа, как в Москве, отмахал с утра пораньше 350 км - всё равно нужно было ехать, двумя днями позже - а тут чуть раньше, не беда...
Подвеска вела себя хорошо, последствий сегодняшнего марш-броска по колдобинам на опорах незаметно
« Ответ #19 : 07 Июня 2012, 20:05:57 »
Что касается замены опор на ВАЗ или Субару - я только недавно заменил все пружины на фордовские, и амортизаторы новые Сакс масло
А в перечисленные опоры они не пойдут, ибо резьба диаметром 18 мм...
И куда теперь эти амортизаторы, продавать? возьмут ли - у нас любители газа в основном - будут валяться 3 500 руб....
А всё-таки, наверное, придётся ставить Субару-опоры, невзирая на расходы...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 20:44:45 от Paulson »
