Автор Тема: Подскажите по синхронизаторам в коробке  (Прочитано 1871 раз)
Оффлайн android_paul
Разобрал я тут пару коробок, переставлял первичный вал. На вторичном валу пришлось поменять шестерню первой передачи. И, хотя я по порядку складывал шестеренки с синхронизаторами/подшипниками/шайбами, все же не уверен по синхронизатору первой-второй скорости. Там на нем есть с одной стороны проточка:
А с другой стороны нет:
Причем такая же история и на синхронизаторе с другой коробки. А вот на синхронизаторах 3-4 ничего подобного нет.
Вопрос. Эта проточка в какую сторону должна быть? К главной паре или к заднему подшипнику вторичного вала?
Re: Подскажите по синхронизаторам в коробке
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 11:55:05 »
Я так понял синхронизаторы 1-2 и 3-4 взаимозаменяемые? По каталогу идут под одним номером. Эт значит он так сточился вилкой переключения чтоль?
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 18:11:11 »
А с какой стороны сточено было, когда еще не раскидал детали с вала? В принципе, 1-ю включаем чаще всего, бывает, что она туго заходит, так что, по логике, скорее всего правда вилкой сточило.
« Ответ #3 : 27 Февраля 2012, 18:34:37 »
Со стороны заднего подшипника. Тоесть походу от частого втыкания первой такая фигня. Вилка же толкает в сторону шестерни первой скорости. Ну значит так и есть. Осталось разобраться, действительно ли взаимозаменяемы синхронизаторы 1-2 и 3-4.
Ох и темный лес для меня эти шестерни, никак не могу понять как синхронизаторы работают. Нанотехнологии прям какие-то!  🤪
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 20:11:03 »
Вилка прижимает синхронизатор конусом с мелкой нарезкой к ответной детали. Если нарезка не изношена и всей поверхностью конуса прилегает к шестерне (проверять краской), то она разорвёт плёнку масла и затормозит шестерню, передача мягко включится.
Правда в силе?
