Автор Тема: Масло в вакуумнике Lucas. Это как?  (Прочитано 3700 раз)
Оффлайн Shlem
« : 27 Февраля 2012, 00:57:49 »
Незнаю куда прилепить эту тему, сюда или во флейм, надеюсь модераторы поправят. Стала мягкая педаль тормоза, с первого нажатия педаль в пол, тормозит а блокировки нет. Со второго качка уже как положено, вначале хода педали притормаживает в середине хода колеса стоят. Показалось, что в определенном положении шипит вакуумник. Снял главный тормозной, сунул проволоку в вакуумник, а там масло. Немного, ну может пара чайных ложек. У друга взял бу вакуум Лукас, заменил, шипеть перестало. После разбора сдохшего вакуумника увидел, что резина в нижней части вся покоробилась... Просто я к тому, что сколько тем не читал похожего не видел, мне что , одному так повезло? Неужели масло может добраться до ВУ и грохнуть его? Просто он был новый, два месяца как с экзиста. Обидно да... Двиг Ваз, ГТЦ новый, тормозуха не уходит. Фотку ВУ могу выложить, если интересно кому... Может у меня с двигом что-то не то? подскажите...
214100 ВАЗ 1,6 1999г.в.    214145 2,0 1999
  • Карма: 250
Re: Масло в вакуумнике Lucas. Это как?
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 02:11:03 »
А ты точно уверен, что это масло? Попробуй на вкус. Горькое и вяжущее - тормозная жидкость. Нейтральное по вкусу - масло. Я на 99% уверен, что это тормозная жидкость. А её наличие в вакуумнике говорит об умирающих манжетах ГТЦ
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 08:59:02 »
А почему ты подумал что это масло?Цвет?ИМХО масло не стало бы коробить резину.
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 27 Февраля 2012, 09:10:01 »
Масло как раз стало бы. Но скорее всего это тормозная жидкость. Причем некачественная. Это кстати объясняет её нахождение в ву- через покоробленные манжеты гтц. Ты какую жидкость лил?
Оффлайн Shlem
« Ответ #4 : 27 Февраля 2012, 20:13:02 »
Думаю , что масло . Потому что запах достаточно сильный , как из сапуна, вакуумный шланг в той части , где подключается к клапану ВУ, внутри покрыт смазкой . Цвет масла внутри ВУ темный, как и в моторе, менять уже пора. Тормозная жидкость в бачке намного светлее, может конечно её резина покрасила, хз.
При всем уважении к =LD= , на вкус пробовать не буду 😏
Главный тормозной покупал вместе  с ВУ, ему от силы два месяца, ну это же не Тотти в конце концов, чтоб так быстро сдохнуть. И ведь главное , тормозуха не уходит никуда за все это время! Заливал вот такую тормозуху, сейчас немного жалею, надо было покруче взять...  фотка не прикрепилась, короче серая бутылка 910г , серая этикетка , красными буквами написано ROSDOT 4, помельче rosdot 4 plus, FMVSS №116, ISO4925, SAE J1704. Черная черепаха присутствует...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 20:20:14 от Shlem »
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 20:16:32 »
масло сосется из движка - вполне реальная ситуация.
« Ответ #6 : 27 Февраля 2012, 20:20:16 »
свечи какого цвета??
Оффлайн Shlem
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 20:38:01 »
Честно говоря не смотрел, да и проблем с зажиганием, троением и т.д и т.п. нет, заводилась в любой мороз .  Полез исключительно из-за плохих тормозов, вот и сейчас пойду прокачивать... Осенью поменял колдун на газелевский, шланги, трубки, тормозные цилиндры, барабаны, колодки магистраль от зада на перед, затем ГТЦ и ВУ... А счастье оказалось недолгим  😄
От такой ГТЦ крякнет? или уже? Нужно поменять на другую? Пардон за размер, а какую ссылку на фото лучше вставлять?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 20:39:43 от Shlem »
« Ответ #8 : 27 Февраля 2012, 20:42:51 »
миниатюру с переходом. а не плакаты
Оффлайн Shlem
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 20:46:21 »
понял , спасибо. Раз масло может попасть в ВУ, что с двигом должно быть не так?
« Ответ #10 : 27 Февраля 2012, 20:48:01 »
 урезаем фото в размер 800х600
 копируем самую нижнюю строчку и вставляем ее в текст.
если в вакуумнике масло, то свечи посмотри, как масло в вакуумник попало??
литература
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
« Ответ #11 : 27 Февраля 2012, 20:55:10 »
шахид мотор плохо знаю.
отбор на вакуумник откуда идет? трубка в каком месте подключена?
« Ответ #12 : 27 Февраля 2012, 21:07:25 »
как у всех нормальных, с коллектора 😁 😁
« Ответ #13 : 27 Февраля 2012, 21:13:22 »
мдя...
так то масло не должно в вакуумник попадать.
« Ответ #14 : 27 Февраля 2012, 21:16:40 »
минимум сальники клапанов, или еще какая сран.... во впуке.
или жесть еще та, тролли атакуют
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 27 Февраля 2012, 21:22:06 »
Чтоб масло попало через шланг разряжения- это как-то совсем экзотично и маловероятно.
Цвет еще ни о чем не говорит. При попадании тормозухи в нашенский вакуумник она там почему-то становится красной. В лукасе может просто темнеет.
Так что без "попробовать на вкус" правду не узнаете.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 21:23:52 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #16 : 27 Февраля 2012, 21:26:30 »
Проверить масло или тормозуха очень просто.
Тормозная жидкость смывается обычной водой. А масло нет.
Оффлайн Shlem
« Ответ #17 : 27 Февраля 2012, 23:59:07 »
Холодной водой не смывается, а только размазывается. Спасибо, что спасли от дегустации 😀 Так что масло... Ну не знаю, как такое может быть! 🚬 Возможно есть фактор, который я не учитываю и соответственно непреднамеренно ввожу вас в заблуждение,  знаний так сказать маловато.
Лучше тему закрыть, чем быть причисленным к клану троллей 😀  До цвета свечей не добрался, забыл как-то с этой прокачкой... а уж сальники клапанов для меня вообще темный лес. Буду думать...
И спросить еще хотел, когда прокачивал , воздух был левом заднем цилиндре. Если через какое-то время будет таже ситуация (воздух в системе) можно предположить , что воздух попадает именно через  этот тормозной цилиндр или это ровным счетом ничего не значит?
« Ответ #18 : 28 Февраля 2012, 00:04:07 »
течет тормозно(где воздух)??, просто так воздуха не должно быть, он будет подтекать и мокреть.
скорее всего масло с тормозухой в перемешку в ВУТе, нужно смотреть свечи.
а лучше снять тот шланг и посмотреть во внутрь шланга, есть ли там масло и грязь.
он должен быть чистый и сухой.
качай литературу и читай, я сам такой как ты 👋
Оффлайн Shlem
« Ответ #19 : 28 Февраля 2012, 00:21:59 »
Спасибо,  уже читаю   👋
