Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255303 раз)
Оффлайн алекsей
Красноярск
« Ответ #1300 : 05 Июня 2011, 20:47:02 »
подскажите уже ёпедресете какой стороной эту шайбу самую ставить на КВ
Маслоотражательная шайба на переднем конце КВ ставится выпуклой стороной к шестерне и звездочке, впуклой - к сальнику и шкиву.
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #1301 : 05 Июня 2011, 20:53:57 »
вот спасибо. хоть один человек знает на чем ездит и из чего оно сделано! я так и думал, но засомневался, мож наоборот прихода больше... првод трамблера мог задрать шайбу(например при нещадной установке неправильной иил при работе)? думаю шайба разодрала в клочья сальник и сама при этом умерла. у нее края разодраныи она лопнула, сальник потерял всю среднюю часть(сальную). пытаюсь заставить себя верить что такого больше не произойдет, но износ бронзовой(вроде по цвету так) шестерни привода трамблера мне не нравится и мотор же потряхивает немного из за этого наверное...+- уоз плавает немного
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 21:01:21 от CEMEH1 »
Оффлайн алекsей
Красноярск
« Ответ #1302 : 06 Июня 2011, 09:26:11 »
CEMEH1.
Шайбу обычно ломают, когда снимают лобовую крышку, не вытащив из нее привод.
И сам привод (шестерня) страдает при этом.
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #1303 : 06 Июня 2011, 10:48:02 »
А у меня всегда на всех Москвичах подтекало из-под заднего коренного сальника.
У меня возник вопрос, а почему на ВАЗах сапун идёт из картера, а на УЗАМах из-под крышки ГБЦ? Мне кажется, что отбирать картерные газы как на ВАЗе эффективнее в плане создания разряжения в картере и, соответственно, предотвращения утечек масла. Может это и догадки. Надо глянуть на японцах для расширения конструктивного обзора. Если память не изменяет, то на многих японских двс тоже отбор идёт из-под крышки гбц.
Недавно сделал небольшой такой опыт: (УЗАМ) на заведённом двигателе открутил пробку маслозаливной горловины и прижал сверху полиэтиленовую плёнку. Я думал, что она прогнётся внутрь, т.к. в картере давление должно быть ниже атмосферного. Плёночка не выгнулась ни внутрь, ни наружу - она с большой частотой вибрировала! т.е. давление в картере не остаётся постоянным!
Оффлайн алекsей
Красноярск
« Ответ #1304 : 06 Июня 2011, 15:36:05 »
Пульсацию давления создают двигающиеся вверх-вниз поршни.
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #1305 : 07 Июня 2011, 13:16:44 »
А газоотводную трубку что в карб идет тоже перекрыл?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #1306 : 07 Июня 2011, 13:18:32 »
И на европейцах тоже. Не забываем историю создания ДВС УЗАМ. ВАЗ всегда идет своим путем!!! 😝 🤣
Оффлайн алекsей
Красноярск
« Ответ #1307 : 07 Июня 2011, 14:06:24 »
Я думаю, под клапкрышкой поспокойнее будет.
В картере и с корней, и с шатунов...
И ветер там...
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #1308 : 07 Июня 2011, 14:25:22 »
зато в вазах масло немного оседает на стенках трубки по пути к карбу и стекает назад. а у узама, к примеру - масло оседает(речь о масляной взвеси) на фильтре в пробки клапанной крышки и учитывая что на большинстве авто моторы в картер дико "дуют", масло по моему в вазе задувает в карб меньще из за конструкции отвода КГ
Оффлайн алекsей
Красноярск
« Ответ #1309 : 07 Июня 2011, 14:38:24 »
Был случай:
Купил новую пробку Тотти в синей коробочке.
А то резинка дубовая стала и потеет вокруг.
Две.
Т.к. два мосика.
На 41-ом за два следующих дня случилось проехать 800 - 900 км.
Замигала лампочка при  поворотах, хотя до этого расход масла был в пределах 0.5л/10 000км.
Открыл капот - а там все в масле, и с черепахи капает...
Думал, с мотором чего-то случилось.
Нет, вытащил леску вместе с ее корпусом из старой пробки и установил в Тоттиевскую.
И все норм с тех пор...
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #1310 : 07 Июня 2011, 14:40:53 »
В том то и дело, что шланг сапуна был подсоединён к черепахе!
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1311 : 10 Июня 2011, 16:42:24 »
обкатываю машину после ремонта. что-то там посвистывает... может новая шайба стачивается... что-то издает иногда скрипяще-свистящий звук. это либо помпа-либо шайба. про другое даже хз что
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1312 : 10 Июня 2011, 20:13:25 »
А ремень снять?...
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #1313 : 11 Июня 2011, 05:16:41 »
в ходе сегодняшней поездки возникла следующяя ситуация: двигатель потерял мощность(перестал тянуть), стрелка экономайзера приблизилась к красной зоне(скорость на тот момент была 60км/ч).  Припарковалась. После чего все пришло в норму. Подскажите, пожалуйста, с чем такое может быть связано? Может, есть какие предположения?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1314 : 11 Июня 2011, 07:56:40 »
может контакт на какой свечке плохой...
по поводу ремень-ремень и шкивы промыты бензом да и звук металлический, ремень не так "поет"
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1315 : 11 Июня 2011, 08:48:53 »
кто поедет на шашлыки? в 5 часов. кандидатуры и места приветствуются и рассматриваются.
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1316 : 11 Июня 2011, 09:08:31 »
Я имел в виду, что при снятом ремне помпа не крутится...
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1317 : 11 Июня 2011, 09:21:09 »
попробую снять ремень, может подшипник помпы систит...там винтик с контрогайкой не для смазки часом? мож туда солидола напихать?
Silvioner
Re: Красноярск
« Ответ #1318 : 11 Июня 2011, 12:13:28 »
продам кое что...
Проставка под пружину Москвич 2141/Святогор, задняя, усиленная, 20мм, полиэдр, 2шт - 100р
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости на Москвич 2141 / Святогор (для дв.УЗАМ) в отличном состоянии
+ две втулки стабилизатора TIGAR под святогоровское крепление - 1000р
Рычаг подвески Москвич 2141, с запрессованым сайлентблоком, в отличном состоянии - 200р
Рем.комплект кулисы на Москвич 2141/Святогор, новый, без пыльника - 300р
Указатель давления масла УК-194 - 150р
Новый распредвал №38 ОКБ "Двигатель" для дв.УЗАМ - 4,5 т.р.
Устанавливается на Москвич 412 / 2140 / 2141 / Святогор / Ода
Описание https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml
Полностью взаимозаменяем с серийным распредвалом.
Рекомендуется для установки на двигатели объемом от 1,5 до 2 л. На двигателях 1,5 и 1,6 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне. На двигателях 1,7 … 2 л. крутящий момент в значительной мере возрастает, по мере увеличения объема двигателя, на малых и средних оборотах.
Ставили такой-же на узам 1.7, расход топлива реально уменьшился, в горку быстрее разгоняется, хороший подхват с 1000об/мин. В общем - полезная вещь! =)
8-950-987-9909
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 16:31:32 от Silvioner »
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #1319 : 12 Июня 2011, 08:55:59 »
господа россияне, с праздником!!!
