Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255301 раз)
Оффлайн GIGes210
Re: Красноярск
« Ответ #1340 : 18 Июня 2011, 17:28:23 »
вот мыло по моему со смолами не особо работает. а грязный карб это в первую очередь растворенная бензом резина и смолы по моему, и вовсе не жир. в продаже где-то видел набор ершиков для чистки карба...
да, иксом регулируется хх. и когда бенза мало, тогда накидываешь оборотов для устойчивой работы и на низах трогается хуже, когда слишком много-то-же... короче все по таблице. золотая середина выбирается именно по цвету через икс(хотя методик кроме икса много, включая накумаривание выхлопом)
таблица относится только к рабочему режиму двигателя (когда едешь), и к холостому ходу никакого отношения не имеет!
насчет карба: замачивание это фигня, надо разбирать и чистить! только винтики на дроссельной заслонке трогать ни в коем случае не надо! там заводские настройки чтобы заслонки не заедали с учетом перепуска воздуха
  • 1994, М-214122, УЗАМ 3317
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1341 : 18 Июня 2011, 17:43:21 »
гигес-двести-десять, ну пишу ж: с хороших холостых трогается лучше, и при езде, когда давишь тапку, начинаешь разгоняться именно с режима хх(не учитываем увеличенную сосательную силу под карбом к примеру при торможении двигателем или на больших оборотах без давления на педаль). что у вас за образование и кем вы работаете(если не секрет)?
Оффлайн ermolai
Re: Красноярск
« Ответ #1342 : 18 Июня 2011, 19:22:13 »
семен давай стыканемся икс-ами померяемся 😁
 заодно подскажешь с регулировкой зажигания и карба. Я сегодня как то худо-бедно настроил, едет, но холостых многовато (1100 по тахометру), и уменьшить почему то не могу (сегодня снимал карб жиклеры продуть)
и еще, в икс-1 зазор надо регулировать? а то в цилиндре воспаменяло смесь через раз
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 19:24:40 от ermolai »
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1343 : 18 Июня 2011, 20:07:00 »
завтра после пяти. с утра на ара-рынок еду
Оффлайн ermolai
Re: Красноярск
« Ответ #1344 : 18 Июня 2011, 20:33:03 »
завтра у подруги др 😕
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1345 : 19 Июня 2011, 13:16:07 »
Как определить какой ход поршня у меня. ДВС 2106.
Вскрыл двигатель а там коленвал 21213, шатуны 2101 и поршня на 82 + вкладыши уже ремонтные (0,25).
Этож вроде как не родное?
Маркировку плохо видно на валу. 🤔
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Nikola8619
Re: Красноярск
« Ответ #1346 : 19 Июня 2011, 13:18:14 »
ого так у тебя 1.7 радуйся
колевал 213 тотже что и на 2106 только более уравновешен, ход - 80 если не ошибаюсь
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1347 : 19 Июня 2011, 14:27:00 »
Базовый ход понятно 80.
Какая должна быть нумерация у нового базового коленвала. Че-то в инете найти не могу! 😝
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1348 : 20 Июня 2011, 07:18:14 »
тоже вариант, но когда: обоняние хорошее и знаешь как пахнет выхлоп идеального соотношения 😀) и память еще на запахи хорошая 👏
  нужна резина летняя. бюджет минимальный. хочу 2 колеса. подойдет летняя и демисезонка. 14".
Согласен, на запах тоже чувствуется жрёт бенз, или нет
Оффлайн Nikola8619
Re: Красноярск
« Ответ #1349 : 20 Июня 2011, 07:21:48 »
хорошо, богатую смесь понятно как определить, а как бедную? она как раз вреднее для движка
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн GIGes210
Re: Красноярск
« Ответ #1350 : 20 Июня 2011, 08:12:55 »
А на бедной смеси, двигатель будет работать неустойчиво
И если резко газануть, а потом также резко отпустить газ, то двигатель заглохнет!
Это верный признак обедненной смеси!
Оффлайн ermolai
Re: Красноярск
« Ответ #1351 : 20 Июня 2011, 10:56:35 »
обедненная если после того как повернул ключ двигатель еще пытается работать, "калильное зажигание"
Оффлайн Nikola8619
Re: Красноярск
« Ответ #1352 : 20 Июня 2011, 11:50:35 »
ну все ясно)) сенкс  👏
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн ermolai
Re: Красноярск
« Ответ #1353 : 20 Июня 2011, 18:08:56 »
у когонить стоит/стоял 21073 карб?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1354 : 20 Июня 2011, 19:06:31 »
у меня в гараже стоит. чето не пошел он...
Оффлайн ermolai
Re: Красноярск
« Ответ #1355 : 20 Июня 2011, 19:12:50 »
итатовский который? ставил и не поперло?
я завтра буду такой себе ставить, только с настройкой хз, икс-ом еще не особо научился пользоваться
Оффлайн GIGes210
Re: Красноярск
« Ответ #1356 : 20 Июня 2011, 21:38:08 »
калильное зажигание почти не зависит от качества смеси, но зато сильно влияют свечи.
я вот думаю, может поставить более холодные свечи?
ermolai, я завтра может подойду к тебе в районе 11 часов, помогу с настройкой карба
Оффлайн ermolai
Re: Красноярск
« Ответ #1357 : 20 Июня 2011, 21:57:53 »
оке, звони есишто
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1358 : 21 Июня 2011, 07:06:28 »
Если поршня на 82 какую прокладку ГБЦ надо ставить? тоже искать на 82?
А где ее найти. От Нивы подойдет?
Оффлайн Nikola8619
Re: Красноярск
« Ответ #1359 : 21 Июня 2011, 07:23:00 »
ну да от нивы и нада
  • СВВ 1999г.в.
