Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255281 раз)
Оффлайн 911hp
Re: Красноярск
« Ответ #1720 : 08 Октября 2011, 07:14:54 »
отпишусь о себе немного... начал капиталить двигатель 3317, разобрал до винтика и ужаснулся 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ впускной коллектор  был прекручен всего на 2 болта!!  ашызеть.....   снимаю головку а там  нагар в 2 мм клапана не работали нормально не один !! все хадуном.. поршня все поведеные   под 80 бензин.. шатуны все убитые   тоже поведеные....  вот бы уши оторвать кто этот двигатель насилова и собирал 🚫 😡 😡 разновес поршней был 20 грам от 865 до 890.... у шатунов тоже так же 20 грам....   НУ И КАК ЭТО называеться 🤯  🥴   в магазинах одно барахло продаеться... б\у или сыромят.... головка 12  к за б\у ?? еще и промерять не дают, кот в мешке...... короче  шлефанули втулил головку, подобрал поршня по весу с разбегом  1грам под 92 бензин.... из 12 шатунов у меня оказалися все кривые.... так что пришлось взять рестоврацыю... подогнал  по весу... проблемма... втулки там  походу не от  нашей бибики.... потому что  болтаеться он как ху..й в стакане..... пришлось выпресовывать и делать  гемарой....
кстати...  там стояла сцепа av.... так пружинами съела болты на маховике 🤯 это как может быть ? на этой недели соберу и буду кататься 😍
PS.... извините за ошибки 🍺
  • 2141-22, 3317--1.7... сток
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1721 : 08 Октября 2011, 10:28:09 »
911 hp, а каким образом вы проверили, что шатуны поведённые?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1722 : 08 Октября 2011, 10:42:14 »
тоже мож поршни повытаскивать да взвесить? 🤔. небольшие детали можно в сканер пихать и потом уже спокойненько на компе прикладывать к отпечаткам любые измерительные инструменты, хоть палочку гарика потника.
Оффлайн 911hp
Re: Красноярск
« Ответ #1723 : 08 Октября 2011, 13:15:42 »
Нутромером мерил...... а сканером это какойто  сверх новый секретный метод   🚬 🤓
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1724 : 08 Октября 2011, 13:57:15 »
поведеные шатуны должно быть по вкладышам видно. 🥁
Оффлайн 911hp
Re: Красноярск
« Ответ #1725 : 08 Октября 2011, 14:27:45 »
на глаз это не панацея.. парой  такое причудица  🍈🍈
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1726 : 08 Октября 2011, 18:27:58 »
Я подумал вот, что ещё можно померить расстояние между нижней головкой и верхней, т. е. определить потянут шатун или нет.
Оффлайн 911hp
Re: Красноярск
« Ответ #1727 : 08 Октября 2011, 19:33:56 »
ну ? может я не так вырозился  🤭
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1728 : 08 Октября 2011, 21:33:56 »
Никогда не встречал потянутого таким образом шатуна.
Вообще, когда говорят "потЯнут" -  имеют ввиду нарушение геометрии отверстия
нижней головки (например, вследствие перетяжки гаек или после проворота вкладышей).
А поведеный/погнутый - непараллельность осей отверстий верхней и нижней головок.
Проверить можно без спец.инструмента.
Оффлайн 911hp
Re: Красноярск
« Ответ #1729 : 09 Октября 2011, 12:19:46 »
мужики 🤪  меняю поршневую группу 1.7 + пивас  и вал под 1.7 , на поршневую группу на 1.8 и 40й вал  😉))
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1730 : 09 Октября 2011, 13:15:12 »
на вакуумных моторах потягиваются 😂
Оффлайн 911hp
Re: Красноярск
« Ответ #1731 : 11 Октября 2011, 13:25:03 »
подскажите  клубню  👀  как лучше выпресовать втулку на  шатуне и впендюрить обратно  ?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1732 : 11 Октября 2011, 19:14:14 »
наверное нагреть шатун надо
Оффлайн 911hp
Re: Красноярск
« Ответ #1733 : 11 Октября 2011, 20:51:36 »
смысл её греть ?  если она пресованная... я же не палец в поршень пихаю чтобы греть.... я говорю  про медную втулку...
 циферка 3 https://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD&p=120&img_url=faw-motor.com%2Fd%2F51709%2Fd%2F21_1.jpg&rpt=simage
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1734 : 11 Октября 2011, 21:27:45 »
https://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=19170
вот тут есть немного про шатуны и втулки. втулка, там написано - именно бронза.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1735 : 12 Октября 2011, 10:39:23 »
https://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=1249901
если кто поедет, берите визиток несколько 😀)
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1736 : 13 Октября 2011, 12:08:47 »
Вопрос к знатокам автомобилестроения: чугунные гильзы на УЗАМе имеют на поверхностную закалку, как на коленвалу или нет?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1737 : 13 Октября 2011, 13:42:17 »
ты про новые москвичевские гильзы? они имеют стандартную закалку китайской чугунной канализации 😀))))
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1738 : 13 Октября 2011, 17:30:15 »
... имеют стандартную закалку китайской чугунной канализации 😀))))
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1739 : 13 Октября 2011, 19:26:39 »
Подшипник выжимной skf мож кому надо, заказывал с экзиста. Мосю продал так и не поставил.
  • СВУ,1999, УЗАМ 3317 Продан
Теперь Corolla Wagon 1998 4WD G Touring
