Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255280 раз)
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1760 : 31 Октября 2011, 19:01:08 »
А я хрен кому жеребца своего доверю. Только друзьям.
ага, друзья если делают, то только реально полезные вещи... и за так 😀
а я свой мотор сам перетрясал. правда шестерню распреда не прикрутил и пришлось поддон сдергивать чтоб болты вытащить, но сам виноват-вам и исправил.
в карбах не шарю, может полторашечный от 1.7 не только жиклерами отличается... да и хочется тачку по максимуму заставить работать. при разгоне чтоб в сиденье как на аккорде хочу чтоб вдавливало😀) ...и чтоб из коробки шестеренки на дорогу выпадали 😀)))
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 19:05:11 от CEMEH1 »
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1761 : 01 Ноября 2011, 11:39:02 »
Купи Аккорд - будет вдавливать как на Аккорде. Ха-ха-ха 😝
Оффлайн Mixail099
Re: Красноярск
« Ответ #1762 : 15 Ноября 2011, 04:19:52 »
Привет однополчане. Такой проблем - потекла прокладка картера. У мну двиг 3313. Вопрос - можно ли снять картер (поменять прокладку) не снимая двигателя? Т.е. как то балку открутить и т.п.
З.ы. Простите если вопрос покажется тупой, в 41 пока не силен, 5 мес эксплуатирую.
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1763 : 15 Ноября 2011, 07:50:00 »
можно и не снимая мотора. придется балку снимать, и мотор чтоб не упал или чурочку подставлять спереди, или на таль подвешивать(лучше второе-так надежней). если без тали, то можно мотор уронить на себя; блокируй колеса намертво чтоб машина с подставки не съехала. плюс ко всему контролируй процесс чтоб шланги к радиатору не запороть(для уверенности можно тосол слить, шланги снять и залить-поставить новое на новые хомутики norma)
Оффлайн Mixail099
Re: Красноярск
« Ответ #1764 : 15 Ноября 2011, 12:15:36 »
Благодарю. Вот как раз про балку  и хотел услишать. Так понимаю на ней крепления, а на них две подушки двигателя. Предпалагаю балка крепиться на 4 болтах к кузову.
1)А если мне под крылья что нибудь подложить и доску поперек сверху, а к доске за коллектора примотать двиган? Как считаете, крылышки выдержат? Шланги думаю снимать 100%.
2)Предполагаю от балки откучивать стаб придется и шаровые выпресовывать, тогда может для надежности переднюю часть машины на чурки завесить, чтобы рычаги в продольном направлении не уехали?
Мось II (красный)
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1765 : 15 Ноября 2011, 17:37:13 »
Не знаю как на уфе, но на тазе я делал так.
Выпускной коллектор отркручен.
Двигатель на тали.
Задирал двигатель, и вытаскивал поддон.
Но можно попробовать и другой вариант. Открутитть поддон. Удалить старую прокладку. Новую разрезать между двух отверстий и установить новую прокладку.
Давление в картере нет, поэтому думаю течи быть не должно. Главное при затяжке винтов картера не переусердствовать.
ПОДЧЕРКИВАЮ. Это крайний вариант когда нет возможности понормальному снять поддон.
Без тали я бы не стал рисковать.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 17:41:40 от AlexSut »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1766 : 15 Ноября 2011, 17:56:47 »
ребят, я на 41-ом с 2106-70 (низкий поддон) снимал маслянный насос просто тупо поддомкратив коробку предварительно отвернув подушки двигла, все прекрасно снялось, а уж прокладку то поменять вообще без проблем, открутил, приопустил, проложил, прикрутил
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1767 : 15 Ноября 2011, 19:15:45 »
колеса совсем немного уезжают. ниче выпрессовывать не надо. стаб немного уйдет, но монтировкой все делается очень просто. вот поддомкрачивать коробку я не стал, не доверяю я ей массу двига, а рычаг достаточно короткий получается. идеальное решение-приподнимать на тальке.
без съема балки поддон не получится открутить, там винтики прям балкой закрыты. при желании можно сразу ставить под ключ болты, чтоб без съема балки потом прокладку менять.
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1768 : 16 Ноября 2011, 10:03:24 »
Ты забыл про три шпильки на поддоне...
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1769 : 16 Ноября 2011, 16:32:48 »
шпили тоже можно болтами заменить, даже с гайками для надежности, чтоб тянуть можно было, пока покладка трещать не начнет. кстати...при замене прокладки надо затягивать по порядку и не перетягивать, иначе прокладка горячими деталями ужмется и при остывании даст течь
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1770 : 16 Ноября 2011, 17:13:34 »
Кому можно отдать головку сделать? Нужно втулить распредвал, поменять, притереть клапана, отрегулировать и тп, короче откапиталить её  😎 ?
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1771 : 16 Ноября 2011, 17:18:17 »
Прочитал ваше обсуждение, понял нужно поддон с узама снять не вытаскивая двиг? Я делал так: откручиваем двиг с подушек, поддомкрачиваем (упор вроде в маслонасос делал) или поднимаем лебедкой (короч как удобней =) ) затем откручиваем и снимаем стабилизатор, потом балку. Все, доступ к поддону обеспечен полный я так поршневую менял.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1772 : 16 Ноября 2011, 19:08:26 »
я поддомкрачивал поддон, ставил чурку самым краешком под маслонасос. стабилизатор только от балки откручивал. и боялся даже дышать, чтоб насос с чуркой не разлучились 😀 🚬 😩
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1773 : 16 Ноября 2011, 19:09:49 »
Всё поддон крутят, давно бы снять пора 😂
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1774 : 17 Ноября 2011, 08:30:41 »
Я сегодня никого из одноклубников, ищущих крыльчатку на отопитель, в магазине на Маерчака не встречал??
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1775 : 17 Ноября 2011, 09:54:44 »
А может кто картриджи каяба в передние стойки ставил? Как очучения?
Пишите скорее, а то я покупать пошёл 😂
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1776 : 17 Ноября 2011, 14:47:09 »
Купил. в 3700 обошлось. Теперь у меня нет этих денег, но есть картриджи. Если бы я снял шлюху, то не было бы сейчас денег и картриджей!!!
Вывод: лучше покупать картриджи!!! 😁
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1777 : 17 Ноября 2011, 15:22:39 »
Дорого взял, за эти деньги уже бельштайн с экзиста заказать можно там они по 1600 стоят, качество их значительно лучше
  • СВУ,1999, УЗАМ 3317 Продан
Теперь Corolla Wagon 1998 4WD G Touring
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1778 : 17 Ноября 2011, 15:26:28 »
заказать по почте?
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1779 : 17 Ноября 2011, 15:38:06 »
Это не по почте. Это просто покупка запчастей с доставкой как бы. Регестрируешься, выбираешь чего надо, отдаешь деньги, ждешь, получаешь. https://www.exist.ru
