Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255278 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1800 : 19 Ноября 2011, 15:23:09 »
подшипники если не путаю-крафт с оранжевыми пластмассками
Крафт бывает синими в сине-желтой коробке и название написано Кraft,
а не оранжевые в оранжевых коробках Сraft
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 18:15:49 от алекsей »
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1801 : 19 Ноября 2011, 17:53:03 »
ну и че теперь делать? не брать оранжевые?
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1802 : 19 Ноября 2011, 18:19:57 »
Крафт: синие ходят, рыжие нет.
Коробки от маленьких подшипников, просто для примера.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 18:22:57 от алекsей »
Оффлайн Voin72
Re: Красноярск
« Ответ #1803 : 21 Ноября 2011, 10:25:45 »
я конечно забивал подшипники через деревяшку толстую и прокручивал постоянно
вот тут твой косяк и кроется, шариками дорожки убил нафиг. Всегда: на ось подшипник-по впутреннему кольцу,во втулку-по наружнему и никак иначе!!!
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1804 : 21 Ноября 2011, 10:31:34 »
я конечно забивал подшипники через деревяшку толстую и прокручивал постоянно,
Так это...    в смысле через шарики бил что-ли?..  🤦‍♂️
Оффлайн Voin72
Re: Красноярск
« Ответ #1805 : 21 Ноября 2011, 11:06:43 »
алекsей получается так  🤦‍♂️
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1806 : 21 Ноября 2011, 13:46:20 »
немного не понял про шарики. бил по внешнему кольцу при заколачивании в ступицу ставя как оправку обойму от старого подшипника, а при забивании на ступицу-через трубу диаметра внутренней обоймы, плюс на трубу сверху деревяшку и прокручивал кулак понемногу. так удар менее резким получается и подшипник и так-то воспринимает только за счет инерции кулака и внешней обоймы. по идее ниче страшного и , но напугали что бить типа все разваливается... всегда все подшипники заколачивались в виду неимения прессов и ниче, а эти прям разваливаются только за ворота выезжаю. через шарики-то кто бьет?даже при снятии таким образом одни проблемы т.к. подшипники разваливаются.
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1807 : 21 Ноября 2011, 14:30:07 »
В поворотный кулак наверное...
Ну а так-то все правильно делал.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1808 : 21 Ноября 2011, 17:16:44 »
просто некоторые кричат что при забивании, подшипники убиваются, но я ж не через шарики колотил... вот может от неправильного развала-схождения они разрушаются так жестко? хотя тоже не должно быть... попробую купить другого производителя, может эти из папье маше делаются. посоветуйте где хорошие взять. в конце месяца займусь. уже натренировался на этих подшипниках, хоть на формулу1 😀))
Оффлайн Voin72
Re: Красноярск
« Ответ #1809 : 23 Ноября 2011, 04:25:33 »
я на ПЖ5 брал.
Оффлайн Mixail099
Re: Красноярск
« Ответ #1810 : 25 Ноября 2011, 14:24:28 »
привет всем. разобрался с заменой прокладки картера - это тосол с бегущей помпы побежал и на часть картера попал. а я блин... 😝
такой вопрос - сточилась та самая шестеренка, что на одометре циферки крутит. думаю, не один я с этим столкнулся.
позвонил на пж - только спидометр всборе (1250), сгонял на "злобинский" рынок - то же самое в сборе б/у спидак и по рублю 🤭 неужели придется из-за одной шестеренки покупать отдавать рубль. может кто из наших сталкивался? как вышли из положения?
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн Aleksei001
Re: Красноярск
« Ответ #1811 : 27 Ноября 2011, 19:26:31 »
Установка приборки от волги, заинсталить можно любую начиная с ГАЗ 3110. Красная цена б/у рабочей 1000 р. Я за 700 брал. + немного расходников на 300-500 р. по желанию, но датчик скорости обязательно покупать.
Кроме того то, что продается родное в магазах исключитьльно б/у восстановленное (это я про родные спидак и тахометр) поэтому имхо не целесообразно шило на мыло менять, лучше уж один заморочиться на свап. При наличие прямых рук, дел на пару вечеров.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 19:29:06 от Aleksei001 »
  • СВУ,1999, УЗАМ 3317 Продан
Теперь Corolla Wagon 1998 4WD G Touring
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1812 : 28 Ноября 2011, 11:49:28 »
У меня одна стойка бракованной оказалась. Я пролетел на два косаря. Не повезу же я её из Ачинска в Красноярск.  😕
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1813 : 28 Ноября 2011, 14:23:39 »
купил на пэжэ подшипники. кто производитель-на коробке не написано. пластмасса синяя(такие еще не ставил). на днях поставлю, заодно потренируюсь по веревочке развал-схождение делать 😀
юра, ты где покупал стойки? че, визуально не видно было что она хреновая?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1814 : 29 Ноября 2011, 08:05:00 »
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1815 : 29 Ноября 2011, 09:01:56 »
Покупал на Маерчака. были нормальные. Однин картридж хорошо встал. А второй стразу сначала заскрипел, а потом и застучал (через 10 км). Снял. Теперь на старом езжу.
С продавцом печки знаком. Помню-помню, у него там в загашнике валялся отопитель. Ну за такие цены не грех и купить! А потом отдать радиаторщику запаять, прошомполить и проверить перегородку в бачке.
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1816 : 29 Ноября 2011, 09:09:37 »
У меня нынче печка перестала греть. Работу заслонок провери-нормально. Снял радиатор отопителя, отвез. Радиаторщик сказал, что забита была (что я и видел, глядя в патрубки), плюс перегородка в бачке радиатора с завода имела щель в 6 мм. - устранено теперь.
Сейчас тепло!! Тьфу-тьфу-тьфу!!! Обошлось в 500 рэ.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1817 : 29 Ноября 2011, 09:20:35 »
у меня медь. весной промывал водой. я б корпус где-нить за копейки взял с работающими заслонками(после сварки заслонок в открытое положение - восстановлению не подлежит).зато ташкент и свежий бриз-радиатор печки выполняет роль очистной решетки для воздуха.
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1818 : 29 Ноября 2011, 09:36:14 »
У нас в ачинске 2141 на металлолом на позапрошлой недели собирались разбирать. А пластмасс в топку. Не заню, может уже всё выкинули да сдали
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1819 : 07 Декабря 2011, 12:27:12 »
куплю козырьки на лобовое в любом состоянии.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2011, 08:37:22 от CEMEH1 »
