Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 239979 раз)
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #580 : 10 Января 2011, 15:42:46 »
вот так выглядит мотор после хз чего вместо масла. я залил полусинь и маслозаборник задохнулся. теперь лежит для начала в очистителе карбюратора отмокает
а вот это - новая голова. красавица 😀)
а вотрядом со старой. жестокость!
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 15:48:38 от CEMEH1 »
Silvioner
Re: Красноярск
« Ответ #581 : 11 Января 2011, 10:42:25 »
я в узам полусинтетику лью, Castrol 10W-40
а кто-нибудь замарачивался на счёт установки МПСЗ 🤯
Оффлайн Дес24
Re: Красноярск
« Ответ #582 : 11 Января 2011, 14:12:47 »
вот ты че в него лил то?  лукойл ?  😝
имхо- лейте норм масла
Реногор
4eloveg
Re: Красноярск
« Ответ #583 : 11 Января 2011, 15:58:38 »
да нет там даже на лукоил не похоже  😲
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #584 : 11 Января 2011, 21:19:19 »
лето на лукойле минерале гонял. просто когда я увидел что под клапанной крышкой, хотел машину вернуть после покупки, по решил хрен с ней, приложим руки и жить будем дружно и долго. сперва побоялся полусинь лить, поэтму промыл и залил лукойл минераль, на котором по словам хозяина прошлого она ездила. теперь после еще одной промывки и заливки полусини, вся грязь повсплывала и забила ннах сетку маслозаборника. и еще стучит что -то в системе поршень-шатун 4 цилиндра. звук похож на клапан и много алюмния в поддоне куски расмером с конфетти из хлопушки новогодней. вот такой вот новый год. теперь при покупке б/у авто, буду сцуко как троглодит гнать в сервис, чтоб показали что в картере творится при первом подозрении.
Оффлайн Дес24
Re: Красноярск
« Ответ #585 : 12 Января 2011, 08:38:57 »
ну лить точно в движку надо не лукойл ... в свой только мобил 1 лью  🤗
мотор перегревал?
ну а в  4 горшке может быть был месный( у узама там проблема)  перегрев и  стружки тебе накидало ... кольца короче об гильзу потерлись  хорошенько ..
это всего лишь догадка ... тк у меня не узам и узама небыло ... лично на руках с его конструкцией незнамком .
вскрытие все покажет  😝
Реногор
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #586 : 12 Января 2011, 13:36:26 »
подозреваю проворот вкладышей. потомучто кольца не алюминиевые и не стучат когда при малой нагрузке оборотов накидываешь. но лукойл была вынужденая мера, потомучто подозревал я что полусинь заставит мотор разбирать и мыть бензином все. не готов был к ремонту 🍺 🧐
Оффлайн Дес24
Re: Красноярск
« Ответ #587 : 12 Января 2011, 15:27:29 »
а у тебя че колено алюминивое ? 🤦‍♂️
стучать может юбка поршня об гильзу ...
Реногор
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #588 : 12 Января 2011, 15:54:02 »
но вкладыши же вроде из алюминиевого сплава... разве с юбки поршня будет конфетти лететь а шатуны на валу немного по оси вала болтаются, 4 сильнее, вот думаю это он по валу стучит. хотя когда мотор сдерну, тогда все будет ясно. не хотел до последнего этим заниматься. все говорят со стуком ездить не проблема, а меня от этого стука корежит всего  🤦‍♂️
4eloveg
Re: Красноярск
« Ответ #589 : 13 Января 2011, 10:56:42 »
Мачаюсь второй месяц уже...машина троит на холостых .В первую очередь сменил свечи,теперь вот поменял ВУ (прада тоже на б\у) не помогло.Заметил если  снять шланг который идёт от ВУ и заглушить троить перестаёт как только отпускаешь всё опять начинается по новой...подскажите что ещё может быть
p.s. скоро точно нервы не выдержат заглушу отверстие для ВУ и буду ездить без него 🤦‍♂️
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #590 : 13 Января 2011, 13:29:16 »
без ВУ печално ездить. ву сам проверял на герметичность? свечные наконечники не шьют голову? обычн из за свечных наконечников или проводов троит. но про неисправный ВУ тоже че-то было... может через шланг ВУ сосет воздух и кирдык, смесь богатая воздухом(или может быть правильно бедная бензом?). в нормальном ВУ утечек быть не должно. педаль тормоза  бьет при торможении? это симптом ВУ
Оффлайн BliN
Re: Красноярск
« Ответ #591 : 13 Января 2011, 14:06:44 »
15 января пройдут любительские гонки на озере песчанка за кразом!можно приехать посмотреть,а лучше регистрироваться и тоже участвовать!)) начало в 11 будет интересно!
подробности https://vkontakte.ru/club20805086
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #592 : 13 Января 2011, 14:17:01 »
Проверяй ВУ, скорей всего он. А и ГТЦ проверяй, может он протекает, тормозуха попадает в ВУ. Уменя так было, были оч. тугие тормоза, работали плохо. троила и тп. Поменял Вакуум с ГТЦ  и всё классно  😎
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
4eloveg
Re: Красноярск
« Ответ #593 : 13 Января 2011, 16:51:48 »
Хочется выругаться 3х этажным матом...но пока сдерживаюсь.Взял б\у вакум а он ваще не рабочий(ну или шток как то надо регулировать)...пол дня пришлось по городу ездить без вакума  😡 .Кстати кто знает на вакумники ремкомплекты продаются где нибудь и вообще разборные ли они?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #594 : 14 Января 2011, 13:16:19 »
обычно их не разбирают и запчасти на них не продают. можешь дораьотать свой под разбор и диафрагму придумать из чего-нить. когда я разбирал, то посмотрел что там внутри, выбросил и поехал купил новый 😀))))) ты ж если брал его, то наверное видел как 2 части копуса скреплены между собой...вот и подумай, сможешь ли разобрать, чтоб потом герметично все назад присобачить.
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 13:18:30 от CEMEH1 »
4eloveg
Re: Красноярск
« Ответ #595 : 14 Января 2011, 14:21:17 »
довольно интересно  🤔 если с тормозами разберусьто может и приеду (возможно и поучаствую)...
4eloveg
Re: Красноярск
« Ответ #596 : 14 Января 2011, 14:23:17 »
ГТЦ месяца полтора назад сменил...каюсь что пожадничал денег и не купил комплект гтц и ву лукосовские... 🤦‍♂️
4eloveg
Re: Красноярск
« Ответ #597 : 14 Января 2011, 14:26:32 »
ну да собрать будет проблематично...хотя видел пару лет назад у одного волговода в гараже приспособу для разборки и сборки ВУ (интересно москвичёвский на ней можно разобрать и собрать нормально обратно 🧐 )
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #598 : 15 Января 2011, 10:34:18 »
за символическую плату засуну в приборку светодиды. фото того, что у меня получилось. это как минимум 10 ватт экономии и выглядит по моему неплохо. установка переменного резистора делает возможной регулировку ярксти, но себе я пока переменник не поствил.
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 19:18:03 от CEMEH1 »
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #599 : 15 Января 2011, 15:39:03 »
Ну,чё,земляки,кто-нибудь на Песчанку ездил?Киньте фоты поглядеть,а то у меня не получилось приехать...Вдвойне обидно,ведь рядом моя родина 😢...
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
