Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255325 раз)
4eloveg
Красноярск
« Ответ #740 : 23 Февраля 2011, 17:25:24 »
Кстати всех с праздником !!!!!!!!!!
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #741 : 23 Февраля 2011, 18:14:09 »
от спирта только перегар будет 😀)) он лед не растворяет
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Красноярск
« Ответ #742 : 23 Февраля 2011, 18:59:34 »
С праздником, уважаемые соклубники!!! удачи вам в жизни и на дорогах!!! 😀
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Дес24
Красноярск
« Ответ #743 : 23 Февраля 2011, 19:06:30 »
Может надо норм мойку выбирать? И быть требовательным  ?
После мойки только 1 раз дверь замерзала (сам замок)
Реногор
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #744 : 23 Февраля 2011, 19:28:21 »
да, надо мойку делать возле гаража...летом! а зимой утеплять гараж и влажной тряпкой машину протирть почаще.
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #745 : 23 Февраля 2011, 20:06:39 »
Спасибо за поздравление. И вам того же. Тем же самым по тому же месту!!! 😁
4eloveg
Красноярск
« Ответ #746 : 24 Февраля 2011, 07:33:12 »
так нету гаража =))
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #747 : 24 Февраля 2011, 08:09:36 »
н-да
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 18:03:17 от CEMEH1 »
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #748 : 24 Февраля 2011, 18:06:21 »
у кого есть скидка на аккумы хорошие? так чтоб незадорого аккум взять хороший
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #749 : 24 Февраля 2011, 23:04:02 »
завтра попробую спиртом полить замки надеюсь поможет
Я отогревал личины зажигалкой. У которой не просто пламя горит, а прям дует как у горелки под любым углом. А от спирта мне кажется еще больше намерзнет
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #750 : 25 Февраля 2011, 05:17:47 »
Перебрал двигатель. Был задран 4 цилиндр (сильно чем то зацарапан), с двух сторон. Т.к. смазывается он разбрызгиванием с коленвала, с поддона, думаю что туда что-то попало. Сетка маслозаборника была плотно засрата герметиком, тряпочкой и мелкой крошкой непонятного происхождения. Кое-как прочистил. В поддоне лежал успокоитель (пластиковый) в виде мелких кусочков пластика. И лежали направляющие на которых он висит.
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #751 : 25 Февраля 2011, 07:53:43 »
мотор стучал? если нет, то не все так плохо. 4 цилиндр прямо проблема москвичей. надо реализовывать закачку тосола в голову с 2х сторон.
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #752 : 25 Февраля 2011, 10:12:29 »
Я читал статью пр охлаждение 4 цилиндра. Охлаждение его ухудшается, когда летом закрываем кран отопителя. Поэтому рекомендуют делать байпасный (интересно, это какой?) патрубок. Надо поискать эту статью 🤔
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #753 : 25 Февраля 2011, 12:51:31 »
байпас-это типа в обход печки. вместе с байпасомнадо под капот устанавливать еще радиатор.вот тогда лето будет теплым. а не жарким на ремонт
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #754 : 25 Февраля 2011, 13:01:12 »
Всё. Надо открывать специализированный сервис-центр AZLK. Зато там будут относится к марке, не как в обычных автосервисах. 🤯 Да и не везде за Москвича возьмутся. Дополнительная услуга - апгрейд. Этого точно нигде не сделают. В их числе: установка байпасных каналов и мегачерепах. 😁
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #755 : 25 Февраля 2011, 13:29:45 »
даю гараж под севис. и руки-крюки по вечерам.
первый пошел, второй пошел... кто следующий?
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #756 : 26 Февраля 2011, 22:10:18 »
Кто таков мегачерепах? Собираюсь заняться воздушным фильтром. Думаю поставить корпус с фильтром от тойоты короны. Т.к. наша система не герметична. Только черепаху придется родную оставить.
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #757 : 27 Февраля 2011, 15:47:40 »
Не могу найти где пропало давление масла...  🤔 Перебрал двигатель, поменял поршня, кольца, все вкладыши, почистил маслозаборник, поменял маслонасос, редукционный клапан, датчик давления, 2 раза поменял масло и фильтр (в первый раз масло быстро стало грязным). Поискал по форуму, все прочитал, решения не нашел В общем такие симптомы: пропадает давление масла на прогретом двигателе, горит лампа на ХХ.
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #758 : 27 Февраля 2011, 22:13:58 »
скоро буду музыку ставить,  как засунуть динамики в переднюю панель? В торпеду еще не лазил ниразу, там много разбирать придется?
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #759 : 28 Февраля 2011, 03:19:53 »
надо мотор разбирать все смотреть. давления точно нет или датчик гонит?
разбирать мало, верхнюю крышку оторвешь и все дела, посмотри чтобы болтики были выкручены прежде чем отрывать 😀)
