Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255324 раз)
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #760 : 28 Февраля 2011, 04:10:11 »
скоро буду музыку ставить,  как засунуть динамики в переднюю панель? В торпеду еще не лазил ниразу, там много разбирать придется?
Отвернуть козырёк приборов (снимется потом), два винтика с торцов панели (могут отсутствовать, у меня пропали в истории =) ) и приподнимаешь верхний к тебе край панели, пока он не сойдет с защелок, потом тянешь на себя. Всё. А под динамики там наверно придется какие-то подиумы придумывать, вырезать. Штатные дырочки (их 3 вроде штуки если не 2) ни под один динамик не подойдут.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 04:11:56 от ven0s »
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #761 : 28 Февраля 2011, 04:11:28 »
надо мотор разбирать все смотреть. давления точно нет или датчик гонит?
Датчик поменял, сегодня поеду к мотористу мерить давление.
Померили. Давление низкое, падает при добавлении оборотов. Точу коленвал  🤔
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 08:33:06 от ven0s »
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #762 : 28 Февраля 2011, 16:06:57 »
Козырёк приборов не обязательно откручивать (не вижу смысла, он вместе с верхней накладкой снимется), под динамики два отверстия по бокам, там где решётки, у меня стояли какие-то. Путние динамики туда не воткнёшь я выкинул их лучше в двери врезать.
  • АЗЛК 2141 97г. /двигатель ВАЗ 2106i/ГТЦ-ВУТ Газель бизнес/ЗТЦ 2105/ПолуСубару подвеска/ЭСП
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #763 : 28 Февраля 2011, 16:12:58 »
где-то видел тему что туда 25 советские можно засунуть. вроде гдс, но и на низах они неплохой звучек дают.
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #764 : 28 Февраля 2011, 16:30:11 »
В каталоге по Азылыку написано: 5ГДШ5-8 (5Вт 8Ом 300-13000Гц. 92,5дБ.  6"😉
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #765 : 28 Февраля 2011, 16:32:35 »
Ни у кого случайно не заволялся моторчик дворников от БэМэВэ а то скоро весна, куплю или поменяю на что-нибудь.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 16:42:54 от DimDimyich »
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #766 : 28 Февраля 2011, 19:55:28 »
хохохо, открыл верхнюю крышку и оказалось что предыдущий хозяин, сняв магнитолу и блины, забыл снять динамики с переда. Причем путние, пионеровские, 🤪
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #767 : 03 Марта 2011, 18:02:59 »
вентилятор радиатора включается сразу же как только поворачиваю ключ зажигания, даже если двиг ледяной, и не останавливается, скорее всего реле умерла, ни у кого нет старенького блока с релюшками?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 18:56:52 от ermolai »
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #768 : 03 Марта 2011, 19:06:15 »
вытащи и почисти контакты реле. тебе его еще лет на 5 хватит если дело не в загнившем ЧЯ. страшнее когда вентилятор не включется и датчик врет, но ЧЯ требует ревизии и пропайки ответственных мест.
Оффлайн DimDimyich
Красноярск
« Ответ #769 : 04 Марта 2011, 15:28:20 »
Есть ЧЯ старый, 1 релюшка и все предохранители в нём, могу отдать.
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #770 : 05 Марта 2011, 04:26:21 »
А ты с термодатчика скинь провода и посмотри будет работать вентилятор или нет
Может у тебя он накрылся.
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #771 : 05 Марта 2011, 04:52:12 »
У меня именно так было.
Оффлайн ven0s
Красноярск
« Ответ #772 : 05 Марта 2011, 14:10:04 »
Можно у нас в городе где-нибудь новую голову найти? и Сколько стоить будет?
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #773 : 05 Марта 2011, 15:57:51 »
точно цену не помню помоему что то около 10-12. А кто нибудь расширительный бачок покупал, почем они сейчас примерно?
поехал сегодня за датчиком (взял за 130), заскочил еще в пару мест, постоял в пробке, смотрю - температура за красной и печка не греет. Доехал до заправки и влил 3 литра тосола оО. Хотя не так давно проверял его, было в порядке. Вот думаю куда могли деться 3 литра, и что ждет когда завтра загляну в бачок с тосолом...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2011, 16:29:06 от ermolai »
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #774 : 05 Марта 2011, 16:29:46 »
снимай голову, это симптом пробитой прокладки. но бачок смотреть конечно надо
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #775 : 06 Марта 2011, 06:39:57 »
прежде, чем снять ГБЦ нужно убедиться в том, что прокладку пробило. Надо посмотреть в расширительный бачок не идут ли пузыри в тосол.
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #776 : 06 Марта 2011, 08:10:18 »
да, пузыри в тосол должны быть при прокляттке. еще хомуты и шланги смотреть надо. такие вопросы словами решить трудно, т.к. смотреть надо все и по прямым и косвенным признакам определять что да как.
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #777 : 06 Марта 2011, 12:15:43 »
проверил уровень масла, не изменилось по сравнению со вчерашним утром. Если  бы туда ушло 3 литра тосола уровень бы изменился наверное, пузырьков тоже не увидел.
Шланги и соединения осмотрел, признаков утечки нет.
 А вот расширительный бачок... давно замечал что он почти всегда влажный, пробка не закручивается до упора, а прокручиваетя. Да еще в тех трех отверсиях, которые сверху на бачке, после поездок стоит тосол, и под бачком влажно.
Учитывая что за ночь уровень тосола не изменился, думаю бачок пропускает под нагрузкой. Буду ждать 12 числа и сменю бачок 😕 Не вкурсе почем они щас примерно?
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #778 : 06 Марта 2011, 13:54:36 »
При кипении тосол прёт наружу. Может перегреваешь немного и сам этого не замечаешь? Сейчас тепло.
Оффлайн ermolai
Красноярск
« Ответ #779 : 06 Марта 2011, 14:07:26 »
да, вкупе с неисправным датчиком я думаю тосол и выкипел через бачок, но там в любом случае крышка плохо закрывается, надо менять. У вас между крышкой и самим бачком стоят какие нибудь уплотнительные резинки, манжеты?
