Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255319 раз)
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #900 : 12 Апреля 2011, 05:26:39 »
ищите старые югославские тормозные шланги.
есть ещё тормозные шланги нового образца фирмы АТ, я в ТЕМПе брал, на Маерчака 34, там в месте крепления алюминиевого штуцера к шлангу помимо внутренней резьбы есть и внешняя (на шлангах старого образца там защелка), на эту резьбу подходит гайка крепления внешнего шруса к ступице от ваза 08-09
Видел на Маерчака новые шланги по 150 р пришли.
А я в книге читал, что тормозные шланги старого, а не нового образца имели резьбу и выпускались до 1989 года. Поэтому гайку берём от м-2140 на разборке!
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #901 : 12 Апреля 2011, 08:27:25 »
 Ну и пылища по городу! Слышал существуют салонные фильтры для М-2141, может кто видел в городе в продаже?
А давай те применим какой-нибудь материал в качестве фильтрующего элемента? и будет нам в жизни много-много счастья. Вот на пылесосах стоят доп. фильтры. Где такой материал достать?
« Последнее редактирование: 11 Января 2020, 20:24:05 от Михаил »
Оффлайн Nikitka
Красноярск
« Ответ #902 : 12 Апреля 2011, 09:12:51 »
в основном там материал такой же как на укрывной ткани типо в дырочку но влагостойкий, далее может быть паралон и может быть еще крупная такая типо паралона губка, не знаю как материал называется, встречал такой только когда процессо покупал там в кейсе внизу такой лежит но его мало, как называется не знаю
« Последнее редактирование: 11 Января 2020, 20:24:15 от Михаил »
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #903 : 12 Апреля 2011, 09:21:52 »
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #904 : 12 Апреля 2011, 12:10:23 »
Покупается материал для кухонных вытяжек. И по месту хомутом притянуть. Бывают как угольные так и простые.
Такой материал часто продают в Мвидео при покупке вытяжки. Мне самому там продали.
В этом магазине видил такой материал и вроде сейчас подтвердили что есть!
https://www.veles24.ru/
« Последнее редактирование: 11 Января 2020, 20:24:35 от Михаил »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #905 : 12 Апреля 2011, 13:03:30 »
чёи по ссылке прошёл и там ничего о фильтрующем материале. Может смотрел плохо я
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #906 : 12 Апреля 2011, 13:04:53 »
Ссылка дана чисто для координат магазина. Позвони спроси. Я на выходных поеду посмотрю в живую.
А кто подскажет диаметр бочки салонного вентилятора.
Предлогаю тут партию заказать чтоб доставка по дешевле вышла!
https://www.konsulavto.ru/cat/unit66565.html
А может у кто гоняет в москву поделам?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 13:09:55 от AlexSut »
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #907 : 12 Апреля 2011, 13:18:46 »
 😲 цена😲   😢 🤪
На ПЖ спрашивал-салонных фильтров нету. Буду сам делать. Самое главное найти материал нужный.
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #908 : 12 Апреля 2011, 13:20:38 »
А как насчет такого варианта?
https://avtopasker.ru/goods/29257.htm
Или вот угольный
https://avtopasker.ru/goods/29258.htm
Материал тоже не дешовый.
Я хочу купить такую фигню только из-за корпуса, а дальше уже самому менять материал.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 13:22:33 от AlexSut »
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #909 : 12 Апреля 2011, 13:21:36 »
на гайдошовке контейнер по москвичам есть, щас звонил туда - 250р пара обычных, 600 пара угольных фильтров, как понял примерно тоже что и по ссылке Itata
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #910 : 12 Апреля 2011, 13:24:05 »
Ну можно и здесь взять а потом материал самому заменить!
А ты не можешь у него спросить. Есть ли у него регулировочные шайбы для КПП?
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #911 : 12 Апреля 2011, 13:25:40 »
надо посмотреть съездить а вдруг не реально заменить материал?
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #912 : 12 Апреля 2011, 13:26:50 »
Паяльник творит чудеса!!!
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #913 : 12 Апреля 2011, 13:27:06 »
вот номер владельца - 2514504, звони спрашивай что надо 😁
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #914 : 12 Апреля 2011, 13:27:44 »
Спасибо. Как его зовут-то?
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #915 : 12 Апреля 2011, 13:28:07 »
мож тогда спаять корпус фильтра и напихать туда поролона? 😆
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #916 : 12 Апреля 2011, 13:28:41 »
по 155 я бы сразу взял.
Вот поторговаться бы с мужиком рублей на 50. особенно, если втроём приехать и взять три комплекта. было бы классно! И пообещать рекламку своеобразную на форуме.
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #917 : 12 Апреля 2011, 13:28:54 »
я без понятия даже
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #918 : 12 Апреля 2011, 13:30:59 »
ну клиентов у него и так хватает  😁
кстати гавном не торгует, как например в темпе, плюс ништяки всякие есть
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #919 : 12 Апреля 2011, 13:32:25 »
Не реал. Они сами таскают с Москвы. Я тут на ПЖ спрашивал сколько будет стоить сцепление в сборе. Мне назвали цену зублей на 500 выше. Это как раз и есть доставка транспортной компании.
