Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255318 раз)
Оффлайн Cтарый
Красноярск
« Ответ #940 : 14 Апреля 2011, 03:28:30 »
Надо интересоваться в магазинах ТКАНИ.
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #941 : 14 Апреля 2011, 05:55:05 »
Точно!  Конструирование самодельного салонного фильтра похоже на расследование запутанного дела! 😀 🤔
 Если сегодня останется время, то заеду в такой магаз и спрошу и куплю по-возможности.
Ведь настоящий москвичевод должен обязательно обладать навыками конструктора и изобретателя!!! 😎
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #942 : 14 Апреля 2011, 06:16:44 »
Берем б/у капроновые колготки у жены-мамы-сестры,в 3-4 слоя натягиваем,фиксируем хомутом-и вуаля...
А как Вы думаете, если зафиксировать все это дело тонкой резинкой (такой, как деньги перематывают), она не расплавится, не слетит?
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #943 : 14 Апреля 2011, 06:24:26 »
Когда я пробовал в качестве фильтрующего элемента ставить респиратор "Лепесток", то закреплял его такой резинкой. Ничего не слетало. Просто печка этот респиратор прокачать не смогла и я всё снял.  Спасибо, Кате за то что напомнила.
Оффлайн Kate
Красноярск
« Ответ #944 : 14 Апреля 2011, 13:58:47 »
Сделала я себе такой "фильтр" (кстати, носочная часть идеально подходит и даже фиксировать, в принципе, по-моему, не обязательно). Зафиксировала с одной стороны такой резинкой, а с другой-шнурком(не нашла еще одну такую резиночку). Поездила. Ничего не слетело. Все на месте. Пылищи уже туда насобирало...
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #945 : 14 Апреля 2011, 14:17:51 »
Все, открываем завод салонных фильтров! "Kate corporation" назовём. учитесь мужики!
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #946 : 14 Апреля 2011, 15:26:47 »
водяной циклонический фильтр надо делать с нагнетателем. вот тогда не надо ниче снимать каждый день и выхлапывать. места для этого полно, а воду менять будет даже полезно-заодно мвслице контролировать, тосол, омыватель...
Оффлайн Nikitka
Красноярск
« Ответ #947 : 14 Апреля 2011, 19:40:18 »
ну это в принципе не сложно, только если будет там давление, как бы в печку не попало, а с водяным фильтром классная идея
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #948 : 15 Апреля 2011, 10:39:13 »
вот грубый прототип не имеющий особо ничего общего с инженерной мыслью: берем банку из под детского питания, туда суем много трубочек с дырочками (дырявим трубочки (коктейльные к пимеру) чтобы дырки были и на глубине и ближе к поверхности воды-когда глубоко и дырка только на конце, то силу надо чтоб воздух прососать, а так при разных силах только коэффициент фильтрации меняется), они будут выполнять роль воздухозаборника с малым сопротивлением(т.к. в параллель стоят) и компрессором через колено(чтоб водяной пар не летел в печку или уж сразу в салон) воздух сквозь этот бульбулятор гонится в ноздри 😀)) короче типа кальяна получится, только трубок-воздухозаборников надо много, чтоб сопротивление "водяного столба" уменьшить.вот.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 11:03:40 от CEMEH1 »
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #949 : 15 Апреля 2011, 10:54:30 »
Чёт я не понял ничего. А носки как же? 🤔
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #950 : 15 Апреля 2011, 11:04:22 »
а носки гайкам давать вместо документов 😱
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #951 : 15 Апреля 2011, 14:32:41 »
Представил картину... со смеху лопнул! 🤪 😁 🤕
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #952 : 16 Апреля 2011, 11:18:05 »
Купил.
Разобрал
Теперь в магазин вентиляции за угольным фильтом и все!
Куплено из-за корпуса.
Кстати, по поводу брать угольный или не угольный. Как мне показалось в угольный они превращаются уже в Красноярске.
Но это мое ИМХО
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 11:25:01 от AlexSut »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Nikola8619
Красноярск
« Ответ #953 : 16 Апреля 2011, 12:00:48 »
ставь сначало так, а как засориться угольный туда воткнешь, так хоть разницу почувствуешь, мож ее и нету
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #954 : 16 Апреля 2011, 13:04:42 »
Между угольным и простым я знаю разницу. Особенно когда едешь за КамАЗом  🤣! Есть опыт на Subaru!
Куплено
Установленно в таком порядке. Родной фильтр также оставлен.
Готовый бразец.
Белое с полосками это индикатор, написано что как только полоски станут красными пора менять!
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 13:24:18 от AlexSut »
Оффлайн Itat
Красноярск
« Ответ #955 : 16 Апреля 2011, 13:47:01 »
Ну всё. соблазнили, завтра покупать поеду! Хочу уточнить: сколько это стоит и где именно покупали? А завтра там работают? 🍻
Оффлайн AlexSut
Красноярск
« Ответ #956 : 16 Апреля 2011, 13:57:35 »
Фильтр куплен на рынке 777 250 рублей.
Материал в магазине ссылку которого я давал. Авиаторов 27. Магазин работает завтра вроде до 16-30.  лучше уточнить. Цена материала кажется 280 рублей. Если не экономить хватит на три раза. Если сделать состыковку то на 4-5 раз. Только вот он вроде не угольный, а может и угольный. Написано что устаняет запахи.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 13:59:21 от AlexSut »
Оффлайн Cтарый
Красноярск
« Ответ #957 : 16 Апреля 2011, 18:22:42 »
Вообще,насколько я знаю,угольный фильтр лучше зедерживает пыль-грязь,но хуже пропускает воздух.
Оффлайн CEMEH1
Красноярск
« Ответ #958 : 16 Апреля 2011, 18:46:35 »
а стальной лист "пятерка" еще лучше задерживает пыль и грязь ... со всеми сопутствующими 😀)) 😆
   в теории угольный фильтр своим угольным элементом вступаеет в реакцию с хим агрессивными веществами, находящимися в окр среде. а фильтрует и синтепон неплохо. делайте водяной фильтр и не парьтесь с фильтрами, от которых на макс оборотах 2 куба в минуту вентиляция становится.вот. 🤪
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 18:50:10 от CEMEH1 »
Оффлайн Cтарый
Красноярск
« Ответ #959 : 16 Апреля 2011, 19:05:08 »
Не,мужики,как хотите,а всё-таки чулки...
