Автор Тема: "Москвичёвский стаж" -- 20-ть лет, но такого ещё не было! СОС!!!  (Прочитано 6310 раз)
Оффлайн Александр Трофимов
Катушку поменял, контакты зачистил везде, даже на стартере.... Картина всё та же -- не хочет работать!
  • Москвич 214122 1999 дв. Уфа 1,7.
Оффлайн chaika
Вот упертый. 😉
попробуй контакты, к которым сопротивление прикручено (оно-же коробочка белая), просто перемкнуть  и так заводить.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Да соединял сначала на старой, а потом целиком заменил катушку!!! Внимательней!
  Утром начинается такая история -- заводится, но стоит отпустить ключ -- глохнет. Пока держишь стартер -- даже газует нормально... Пробовал даже провод плюсовой на катушку подавать -- не хочет работать.... Было такое у кого-нибудь?
может замок зажигания сменить, а. 👋
Замок давно уж новый....Осталось машину поменять, блин...
В смысле -- после поломки заменил....
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
У меня была такая-же фигня на ежике 2715,старый хоз.с замка провод на катушку пустил ч.з.предохранитель,тот сгорел,ситуация аналог.2 недели искал в чем дело.пока включен стартер работает мотор отпустил заглох,смотри проводку.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
