Автор Тема: "Москвичёвский стаж" -- 20-ть лет, но такого ещё не было! СОС!!!  (Прочитано 6311 раз)
Оффлайн Александр Трофимов
Так в том и дело, что бросал напрямую от акка провод на катушку.... Должен же был работать...Кажись...
  • Москвич 214122 1999 дв. Уфа 1,7.
Оффлайн v_caspian
Смотря куда бросали. если на контакт который до резистора (а резистор сгорел)- то не будет работать.
Совет- меняйте катушку на нормальную жигулевскую, без этих резисторов. А совсем по-хорошему- ставьте БСЗ.
Сейчас, если найдете жигулевскую катушку (с 2 контактами) можно сразу проверить так- один её контакт соединяете с плюсом АКБ, на другой соединяете провод от трамблера. Ну и высоковольтный провод ставите на место. Пробуйте заводить- должно работать. Если работает- разбираем временную схему и собираем все на место.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 21:23:23 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Блин, проще родную катушку купить ещё одну...
проще купить сопротивление 🤦‍♂️
катушка явно рабочая у вас. Иначе и на стартере бы она не заводилась. Сопротивление в сборе стоит рублей 60. Продается в москвичевских, УАЗовских  и ГАЗовских магазинах.
Сопротивление на трамблёре -- новое, поменял.
На трамблере нет сопротивления. Там конденсатор.
Сопротивление есть на катушке зажигания. Оно  в керамическом корпусе и оно стоит около 60-и рублей.
Вот эта белая коробочка на катушке:
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 22:19:58 от Андрей Иванов »
Вот , блин, засада!!! Первый раз меня так мой "крокодил" подвёл! В самое неподходящее время....
если не выкинули старый конденсатор, то лучше его вернуть. 22года у меня працює 😁
Значит конденсатор поменял.))) А катушка вроде как и не отличается...
Кондесатор у меня раз уже сгорал, на ходу движок обрезало.
Завтра еду за новой катушкой. Отпишусь обязательно.
Не, ну вы чего?
КАРОБОЧКУ надо поменять!
КУРОБАЧКУ!
ПОМЕНЯТЬ!
И все.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Так покупай 117-ю. Всё ведь в магаз едешь.
Это с какой стати 117-ю?, объясни! 🚫
Я ставил 117-ю. Сгорела, когда я забыл выключить зажигание в течении 20-30 минут.
До этого работала нормально 2 года.
Думаю, что если есть возможность (и необходимость) купить родную, то надо купить родную.
Хотя не в катушке там дело.
Извините, ещё не пробовал ничего, не до этого.... Заявление на развод подавал.)))
Разводится из-за сгоревшего сопротивления К-115 дороговато и копотно. Лучше поменять сопротивление.  🤔
Да это не из-за того.)))) Там своя история.))) Просто некогда пока что...
Оффлайн sarvilin. slava
Утром не завёлся, хотя раньше всё было нормально. Крутил до посадки аккома, не получилось, вытолкал из гаража и "прикурил" от соседа. Завёлся тут же. Думал озяб аккомулятор, не хватает мощи. Вечером поставил, везь день откатал, снял батарейку и дома зарядил до упора. Утром начинается такая история -- заводится, но стоит отпустить ключ -- глохнет. Пока держишь стартер -- даже газует нормально... Пробовал даже провод плюсовой на катушку подавать -- не хочет работать.... Было такое у кого-нибудь?
  • Москвичь 2141, 1999, УФА
