Автор Тема: "Москвичёвский стаж" -- 20-ть лет, но такого ещё не было! СОС!!!  (Прочитано 6309 раз)
Оффлайн Александр Трофимов
Утром не завёлся, хотя раньше всё было нормально. Крутил до посадки аккома, не получилось, вытолкал из гаража и "прикурил" от соседа. Завёлся тут же. Думал озяб аккомулятор, не хватает мощи. Вечером поставил, везь день откатал, снял батарейку и дома зарядил до упора. Утром начинается такая история -- заводится, но стоит отпустить ключ -- глохнет. Пока держишь стартер -- даже газует нормально... Пробовал даже провод плюсовой на катушку подавать -- не хочет работать.... Было такое у кого-нибудь?
  • Москвич 214122 1999 дв. Уфа 1,7.
Сгорел резистор на катушке
Временный выход-замкнуть выводы ВК и Б любым проводом,машина будет работать.Но долго так ездить нельзя
Если у вас зажигание контактное, то это явно сгорело или сгнило сопротивление, которое на катушке.
Проверка: Временно перемкнуть его контакты. Если заводится и работает, а без перемычки глохнет, то это оно.
Чёт я припозднился с советом.
Тоже обращу внимание, что так ездить нельзя. Катушка сгорит. Только пробовать не более 1 минуты.
Вот у меня так было,сопротивление именно сгнило.Поставил БСЗ 😀
Катушку и трамблёр менял -- не помогает...
На катушку 12 В приходит, при включении зажигания?
Если нет, то искать куды делось.
Там всего то от АКБ до катушки пара проводов, пара разъемов, замок зажигания.
 Хотя... А что именно замыкать на катушке?
Там коробочка такая сзади висит на ней керамическая. От нее 2 ламельки идут на катушку прикручены. Вот их и надо перемкнуть.
Если логически -- то раз есть искра от стартера, то 12 доходит до катушки, плюс провод бросал напрямую.... Замок новый поставил.
В любом случае -- спасибо, завтра попробую. Неужели ж две катушки сгнили...
Оффлайн phillips2141
если контактное зажигание то вопрос: давно регулировали и прочищали либо меняли контактную группу в трамблере? если больше 3тыщ км назад - то вам прямой путь в трамблер) и еще замена конденсатора порой чудеса творит). но самое большое чудо будет - если поставите БСЗ
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Трамблёр полностью менялся, искра убойная.
надеюсь, на новый трамблер замена была? а на новом зазор проверяли? 0,4 должен быть. если больше - то искра убойная, но контактов хватает на 30 км)
Там всё в порядке, стаж-то не маленький.... С 40-го начинал.)))
ну если зажигает, то значит не течет)
 Подозрения на проводку.... Не может там быть чего-то? А то в электрике я не очень-то....
там выше вполне подробно про электричество написано. ну вы же говорите, что искру проверяли.
Это да, искра на свечах есть.... Но когда со стартера, а после никакого обреза быть не может никакого?
Оффлайн Dontist25
С стартера на катушку идет "+", если он не идет, то машина не заведется...
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
