Автор Тема: шум справа  (Прочитано 1292 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
шум справа
« : 29 Февраля 2012, 20:38:16 »
при езде появился гул с правой стороны спереди на звук вроде как резина гудит подшипник и шрусы только поменял что может ещё быть
  • 2141
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: шум справа
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 20:05:04 »
Если усиливается при повороте налево, то колесный подшипник. Проверь люфт колеса.
Правда в силе?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: шум справа
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 23:40:57 »
лфта нет подшипник только поменял
  • 2141
Оффлайн Fairix41
Re: шум справа
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 23:46:05 »
у тебя прерывестый гул или постояный и на определеной скорости?
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: шум справа
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 09:04:12 »
постоянный
  • 2141
Оффлайн Billi Bons
Re: шум справа
« Ответ #5 : 04 Марта 2012, 23:03:07 »
Я был бы уверен в подшипнике если бы поставил оригинальный SKF в измеренную микрометром ступицу по мануалу и хорошими съемниками. Если что-то не соответствует, то возможен повторный дефект подшипника. Езда с шумом убьет его, тут главное не проворонить увеличение люфта.
Правда в силе?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: шум справа
« Ответ #6 : 04 Марта 2012, 23:46:55 »
севодня на яме смотрел люфта нет грешу на резину мож потеплело и шуметь начала так как новая
  • 2141
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: шум справа
« Ответ #7 : 17 Марта 2012, 03:04:15 »
при поворотах на лево начал усиливатся шум получается что подшипнику капец или ступице
  • 2141
Оффлайн Billi Bons
Re: шум справа
« Ответ #8 : 18 Марта 2012, 23:33:08 »
Возможно из-за просаженной ступицы, микрометром измерь при разборке. Новую тоже нужно проверить, иначе не будет правильной посадки подшипника. А на чистом асфальте зимняя резина шумит сильнее чем на заснеженном.
Правда в силе?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: шум справа
« Ответ #9 : 20 Марта 2012, 00:44:36 »
сегодня заменил ступицу с подшипником то шум пропал осмотрел подшипник а там внутреняя обойма вся снутри шариков в раковинах вот тибе и новый дорогой подшипник которого хватает на какихто 500 км
  • 2141
