Автор Тема: Re: система охлаждения  (Прочитано 12225 раз)
Re: Re: система охлаждения
« Ответ #20 : 06 Марта 2012, 20:34:03 »
...иначе снимаю шляпу..... 🍻
Снимай!
"От тепла все предметы расширяются. А эта кепка зимняя. Зимой твоя голова будет меньше" (с) "Мимино".
« Ответ #21 : 06 Марта 2012, 21:09:56 »
да они дубеют конкретно.я даже в холодильник клал для эксперимента,после заморозки он как дерево,но сворачивая его в кольцо,не получилось нарушить его целостность....устоял.
я их поставил по ошибке,буду менять.
Это ПВХ, и, в принципе, небольшая ошибка, но силикон несоизмеримо лучше.
а по поводу жидкости и её расширения.проведи эксперимент,возьми сосуд типа ведра,с прозрачной и герметичной крышкой,начнем все это кипятить и смотреть,изменится уровень или нет.
что то мне подсказывает,что изменения не будет.иначе снимаю шляпу..... 🍻
Взгляни на градусник и снимай свою шляпу  😉
А температурный коэфициент расширения у тосола много больше, чем у воды.
« Ответ #22 : 06 Марта 2012, 21:17:39 »
а разве градустник так работает 🤔 😲
« Ответ #23 : 06 Марта 2012, 21:21:32 »
Ты не поверишь )))
Там даже воздух откачан для обеспечения точности работы.
И не забываем закон термодинамики: P * V / T = Const, т.е. отношение произведения давления и объёма к температуре есть величина постоянная. Выводы сделайте сами.
« Ответ #24 : 06 Марта 2012, 21:23:27 »
юмор был. но думаю он не поймет. холодно без шляпы.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #25 : 06 Марта 2012, 21:43:34 »
увеличение объема в герметичном ведре,должно быть не в теории,а ВООЧИЮ.иначе всё это пустые слова.
теоретически,оно все,где-то расширяется,где-то сужается.тот же лед,да расширяется при замораживании,но глазом то это не видно. 😁
« Ответ #26 : 06 Марта 2012, 21:48:23 »
в ведро налить воды. и посмотреть как глазом не видно---разорвет это ведро при -20гр.
и дно вырвет.
Оффлайн КСП
« Ответ #27 : 06 Марта 2012, 21:57:09 »
Эта формула для только для газов, к воде и тосолу (антифризу) никакого отношения не имеет. Так что выводы делайте правильные.
Например, вода, в зависимости от температуры, имеет коэффициент объёмного расширения
0,53×10−4 К-1 (при температуре  5-10 °C);
1,50×10−4 К-1 (при температуре 10-20 °C);
3,02×10−4 К-1 (при температуре 20-40 °C);
4,58×10−4 К-1 (при температуре 40-60 °C);
5,87×10−4 К-1 (при температуре 60-80 °C).
Т.е. при нагреве 10л воды  от 20 до 80град её объём увеличится до 10,27л. У Тосола коэффициент расширения больше и увеличение объёма будет больше.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #28 : 06 Марта 2012, 21:57:19 »
Караул! Двоешники на форуме атакуют! "Горячее ведро с холодной водой расширяется сжимаясь".
Физию и химику в школе на самокрутки пустили. Теперь мозг рвать толку нет. Надо начинать с опытов из учебника 5-го класса.
Или таки снять кепку. И остудить слегка голову. Оно и пройдет.
На всякий случай имейте ввиду, что мозг при кристализации увеличивается в объеме, но не увеличивается в интеллекте.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 17:06:37 от Андрей Иванов »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #29 : 07 Марта 2012, 16:56:10 »
Наверняка товарищ никогда ни одного двигателя не разбирал и не собирал. Иначе вспомнил бы как греют поршень и остужают пальцы, или морозят клапанные втулки и пр. и пр.
Сдаётся мне, что мы имеем дело со случаем МирДверьМяч.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #30 : 07 Марта 2012, 17:35:08 »
елыпалы!
какая тема!
просто праздник какой-то!!
особенно порадовали новые открытия в физике.
записал себе на всякий случай, чтоб не забыть.
Паскаль,Эйлер,Бернулли, Торричелли отдыхают.
P.S.
вода сжимается при нагревании, при нормальном давлении и температуре от 0 °C до 4 °C
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 17:37:53 от Михаил »
« Ответ #31 : 07 Марта 2012, 17:56:52 »
Писал немного в спешке, поэтому ошибся, когда понял - было уже поздновато. Хотя, общая суть всё равно не меняется - при нагреве расширяется, при охлаждении сжимается.
Эх раз, ещё раз, ещё много-много раз: градусник, обыкновенный, спиртовой, посмотри на него, подогрей-охлади и подумай, или градусник у тебя тоже не воочию?
« Ответ #32 : 07 Марта 2012, 18:03:21 »
елыпалы!
какая тема!
Я то знаю, куда это следует записать. В скрижали. Уже записал.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #33 : 07 Марта 2012, 21:21:05 »
да он паровые пузыри с воздухом похоже путает
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #34 : 07 Марта 2012, 21:47:52 »
у меня сложилось мнение что он путает практически все законы физики.
или у него в параллельной вселенной свои законы
« Ответ #35 : 07 Марта 2012, 21:51:26 »
"Все дело в волшебных пузырьках"- сказал паталогоанатом, вскрыв черепную коробку потерпевшего заполненую монтажной пеной.
« Ответ #36 : 07 Марта 2012, 22:27:30 »
ну то что физика у него своя эт факт!!!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #37 : 07 Марта 2012, 22:58:30 »
посмотри хотя бы в подпись,умник.и это ещё цветочки....
тебе до такого,как....сам знаешь до куда.иди на велосипедах тренируйся,а лучше на самокатах.
я писал,что вода при охлаждении сжимается,становясь льдом.
и где здесь ошибка ?
внимательно читай !!!
« Ответ #38 : 07 Марта 2012, 23:01:39 »
пора начинать чистить тему, а??
« Ответ #39 : 07 Марта 2012, 23:12:34 »
Ну да, когда начинается в духе "да я...", "да у меня..." - это уже не разговор.
panich23, ссылки на работы, которыми Вы на нас напираете, мы так и не увидели. А подпись... Ну, звучит интересно, хочется подробностей. Ждемс... А пока что один трёп. И пузырьки.
