Автор Тема: Re: система охлаждения  (Прочитано 12223 раз)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« : 02 Марта 2012, 22:29:28 »
начало темы тут
1) Тосол при нагревании расширяется.
типичное заблуждение.
давление в замкнутой системе повышается не от того что жидкость расширяется,а от того,что в системе много воздуха(в том же расширительном бачке,аж половина его),вот он то и "расширяется".
если бы воздуха не было совсем(что не возможно),то давление в системе,едва ли повышалось при нагревании.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 23:38:25 от ОЧкарик »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Re: система охлаждения
« Ответ #1 : 02 Марта 2012, 22:49:10 »
Уровень ОЖ в расширительном бачке тоже растёт на горячем двигателе за счёт расширения воздуха?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 03 Марта 2012, 00:19:27 »
конечно, просто в некоторых москвичах действуют свои законы физики, отличные от тех что учили в школе 😀
ОЖ не тормозуха - ОЖ расширяется и сжимается при изменении температуры. А воздух в бачке выходит под давлением превышающим 2 атмосферы при рабочем клапане - сделано чтобы патрубки не разрывало. При остывании обратный клапан запускает воздух в бачок.
для ф3р давление срабатывания клапана выше.
Оффлайн Rom a
« Ответ #3 : 03 Марта 2012, 07:53:27 »
пробовал не до конца закрывать крышку расширительного бачка, все равно тосол выкидывает.
  • 1994, 21412, 1.5 л.
Оффлайн Rom a
« Ответ #4 : 03 Марта 2012, 08:59:11 »
думаю что дело в прокладке под головкой. Буду разбирать.
Оффлайн Rom a
« Ответ #5 : 03 Марта 2012, 16:56:40 »
снял головку прокладке вообще хана. тосол кажись во второй цилиндр  шел. дособирать не успел, завтра закончу, буду проверять. как все сделаю отпишусь.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #6 : 04 Марта 2012, 10:59:19 »
У меня так было. Подсасывало воздух и пробка образовывалась. Где было - так и не нашёл, просто герметиком всё промазал и больше не парился.
  • 45 '98
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 04 Марта 2012, 16:14:21 »
да.за счет воздуха,но только того,который притаился в недрах двигателя и системы отопления.достаточно маленьких пузыриков,которые расширяясь,вытеснят немного жидкости в бачок.
сделай самопрокачиваемую систему.
подключи нижний шланг расширительного бачка к самому верхнему штуцеру помпы,а вход на радиаторе заглуши.
в итоге,с помпы воздух сходит сам,а с бачок будет являться воздухоотделителем.т.е.в бачок идет воздух и жидкость,а в помпу будет идти только жидкость.
чем быстрей ты так сделаешь,тем быстрей забудешь о пробках. 😎
« Ответ #8 : 04 Марта 2012, 17:43:13 »
не стоит этого делать ,  поставить москвич на возвышенность, мордой вверх. и открутить крышку расширительного. и подождать пол дня.
для быстроты, можно понажимать руками на толстые шланги.
воздух выдет.
или в гараже поднять морду на пеньки.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 04 Марта 2012, 21:17:49 »
не стоит этого делать ,  поставить москвич на возвышенность и подождать пол дня.
пошутил ? 😏
у меня на всех машинах так подключено,пробки сами выходят.
а раньше надо было танцевать с бубном.... 😁
« Ответ #10 : 04 Марта 2012, 21:24:24 »
Бачки расширительные выдерживают постоянный нагрев? Кстати какие бачки, полиэтилен (белые) или капроновые (желтые)?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 04 Марта 2012, 22:01:29 »
крепка вера твоя, брат мой....  😝
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 04 Марта 2012, 22:47:41 »
крепка вера твоя
Я...АТЕИСТ.
а вот если бы ты по больше экспериментировал,то знал бы,что шланги системы отопления,не заполнены жидкостью на 100%.я это узнал когда поставил прозрачные шланги.
удачи браток. 😁
« Ответ #13 : 04 Марта 2012, 22:49:24 »
расскажи побольше про прозрачные. какие ставил. и какую температуру они держат??
летом намечена переборка.
спасибо.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 05 Марта 2012, 19:20:23 »
Прям чудесатее и чудесатее)))
Ну стоял на прошлом Москвиче прозрачный шланг, ВАЗ, на расширительный у них идёт. Ну видел кучу пузырьков в первый момент после запуска со свежезалитой ОЖ. Новая помпа выгнала весь воздух в течении минуты, пару раз газанул и все, нет воздуха в системе, кроме как в расширительном.
Регулярно проверяю уровень ОЖ в бачке, обязательно жамкаю шланг об ГБЦ к радиатору. И каждый раз наблюдаю струйку внутри бачка, из пароотводной трубки.
В общем, аффтар жжот, пеши исчо)))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 05 Марта 2012, 21:50:40 »
ваз мотор с узамом не путай. 😏 помпы расположены абсолютно по разному.
и не в том я положении и не с тем опытом,чтобы жжжечь.если тебе многое не ясно,то это поправимо....
работы мои посмотришь,по другому будешь думать. 😉
на самом деле,это не надо делать.шланги стоят маслостойкие,но с температурой проблемы,шланг от радиатора отопителя к помпе стал сжиматься от разряжения в данном месте магистрали,ввиду того что горячие они как пластелин.это происходит как только откроешь пробку расширительного бачка(давлени падает),а до открытия шланги не сжимаются(давление не дает).
в общем не надо такие ставить(мягкие на горячую),обычные черные армированные,лучше всего.требуют замены каждые 2-4года(превращаются в "дерево"😉.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 06 Марта 2012, 18:04:04 »
Коэффициент теплового расширения любого тела, ОЖ в том числе, никак не зависит от марки двигателя и расположения помпы. Оно, тело, просто меняет свой объем с изменением температуры и всё.
PS про "притаившиеся пузырьки" всё равно сильно сказано))) Запишу на память.
PSS шланг стоял на УЗАМе.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #17 : 06 Марта 2012, 18:09:18 »
ссылку в студию.
« Ответ #18 : 06 Марта 2012, 18:44:18 »
А на морозе эти прозрачные шланги дубеют конкретно, не так ли? Скорее всего у Вас шланги из ПВХ, это не совсем хорошо, лучше из силиконовой резины.
И всё же уровень ОЖ в расширительном бачке изменяется за счёт температурного расширения ОЖ. Шланги системы охлаждения, а равно блок двигателя и радиаторы, должны быть заполнены на 100%, никаких притаившихся пузырьков воздуха быть не должно (растворённые газы не в счёт). Если есть воздух в системе, то это или воздушная пробка, или негерметичность системы.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 06 Марта 2012, 20:30:47 »
да они дубеют конкретно.я даже в холодильник клал для эксперимента,после заморозки он как дерево,но сворачивая его в кольцо,не получилось нарушить его целостность....устоял.
я их поставил по ошибке,буду менять.
а по поводу жидкости и её расширения.проведи эксперимент,возьми сосуд типа ведра,с прозрачной и герметичной крышкой,начнем все это кипятить и смотреть,изменится уровень или нет.
что то мне подсказывает,что изменения не будет.иначе снимаю шляпу..... 🍻
