Автор Тема: ХХ 083  (Прочитано 2075 раз)
Оффлайн Kashey2008
ХХ 083
« : 10 Марта 2012, 10:52:23 »
Приветствую. После построения узам 1.7 на 412 голове возникла проблема с ХХ. ХХ не устойчивый. Карб 083 расточенный 24х26. жиклёр хх 41,
1-я 115х150. Едит отлично, динамика супер, но на хх как подтраивает.Проверял все. и катушку и дат.холла. и провода и трамблер. Сиглалы смотрел осциллографом. ВВ сигнал в идеале. Вчера просверлил др.заслонку, сделал задросельное распыление. 3 мм оказалось много хх 1100. При при открытии винтом 1-й камеры хх не возрастает а наоборот глохнет. При выкручивании винта качества хх возрастает на появляется жуткая вибрация. При закручивании винта качества -глохнет. Можно найти золотую середину , когда двигатель работает боле-менее нормально, но все равно не так как раньше. Больше смущает почему при приоткрытии 1-й камеры обороты хх не возрастают а наоборот падают ?
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн Kashey2008
Re: ХХ 083
« Ответ #1 : 10 Марта 2012, 14:42:09 »
Половину проблемы решил. Был подсос под резиновым колечком хх. то что между половинками карба. поставил 2 колечка и хх появился. Тока теперь после прогазовки карбюратор не сразу выходит на хх. Видимо надо подстроить заслонку 2-й камеры. На винт качества реагирует и на количества тоже.
Re: ХХ 083
« Ответ #2 : 10 Марта 2012, 14:51:43 »
Не выходит сразу на ХХ.
Было подобное.
Скорее всего немного раннее зажигание и бедноватая смесь. Возможно низкий уровень в поплавковой камере.
Оффлайн Kashey2008
Re: ХХ 083
« Ответ #3 : 10 Марта 2012, 15:09:30 »
Уровень в норме. Зажигание градусов на 5 раннее от метки. На педаль реагирует резво. Думаю когда возился с хх сильно приоткрыл вторую камеру.
Оффлайн Master41
Re: ХХ 083
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 16:18:56 »
Подскажите почему на холодную холостой ход на пределе вот вот заглохнет, прогрелся движок всё нормально хх есть?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Aleksandrr52
Re: ХХ 083
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 16:43:38 »
Автор,а расход как у тебя с такими жиклерами?
Re: ХХ 083
« Ответ #6 : 18 Декабря 2012, 20:28:53 »
Так и должно быть ,коллектор холодный, топливо испаряется плохо, у мотора на холодном масле больше сопротивление вращению
Оффлайн Kashey2008
Re: ХХ 083
« Ответ #7 : 31 Декабря 2012, 21:08:36 »
Расход 12-12.5. Щас восстановил дааз 2140-70. Расход в 10-ку влажуюсь. Динамика похуже солекса но не намного. Расход в наше время приоритетнее.
