Автор Тема: Проблемы с проводкой, чя или что-то другое?  (Прочитано 5682 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Проблемы с проводкой, чя или что-то другое?
« Ответ #20 : 11 Марта 2012, 14:39:31 »
так я приехал туда, мест нет нигде, встал на улице. нет ни знаков запретов, никому не мешаю. поставил машину, закрыл и пошел..
издалека охранник со свистом мне орет "убери машину". но эти охранники одеты зимой как обычные штатские)))) я и спросил "а вы кто?" мне в ответ "я че, тут для мебели?" я честно говоря в ступоре был)))) в итоге он пообещал мне машину разнести))))
в итоге я поехал в другой магазин))) с дурачками такими связываться.... машину жалко и время)
это я ведь только машину припарковал в необычном месте))) а что будет, если в ней еще и капаться?))))
[Япона мать]
Оффлайн Jegorka
« Ответ #21 : 11 Марта 2012, 14:46:22 »
Чтоб в Вегасе да в дальних закутках не было ни единого места? фантастика если честно.
Я когда за продуктами приезжаю на втором уровне парковки всегда вижу: то классику на починках, то нексии всякие, то весьма олдовые бумеры прям по 2-3 машины копают... И порой копаются основательно...
Я там разок, когда на улице были морозы -20 карб рускрутил для продувки. И охрана ходила мимо, и уборщики на машинках проезжали... Всем было фиолетово.
Но честно думаю лафа такая пожизненно не будет 😶
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн azlk2140
« Ответ #22 : 16 Марта 2012, 21:40:07 »
Такая проблема
Купил москвича 2140. катался всё было норм. Поменял лампочку, на передних фонарях... Теперь не заводиться. Стартер крутит, пропала аварийка не горит в салоне свет... Народ что делать ?? срочно нужна помощь  ! спасибо за ответы..)
  • sdgsfdgsrgretsrtg
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #23 : 16 Марта 2012, 23:41:22 »
Если я приеду на стоянку супермаркета и буду там ковыряться в машине, меня не прогонят? Хотя надо еще доехать, а я пока ездить толком не научилась одна, машинка постоянно ломается, а права у меня с 2012 тока и машина месяцем позже появилась. Но я б доехала все-таки как-нибудь если б Свр был исправен, а так страшно ездить! Вчера стартер, сегодня дворники, а завтра могут и тормоза отключится, а без электричества это мертвая педаль...
Сигнализацию пока не изучила, пользуюсь верхней кнопкой, вторую пару раз нажала по ошибке, может это быть причиной?
думаю надо определиться кто ближе живет .и кто может помочь!электрика-вещь временами нереальная -бывает то что обьяснить  трудно!поставить диагноз не видя авто-не потыкав тестером не всегда возможно!тем более неопытному водителю-по незнанию он(она)может сделать только хуже!кто может помочь отзовитесь!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
« Ответ #24 : 17 Марта 2012, 14:12:18 »
Такая проблема
 искать провод который был оборван в момент замены лампы, либо сгоревший пред. там на 2140 вроде на крыле преды? 🤔
Оффлайн Оля
« Ответ #25 : 18 Марта 2012, 22:42:20 »
Проблема обнаружилась, она была в чя. Приезжал на подмогу professor41, сперва в сб исправил омыватель (который не работал), освежил контакты - омыватель лобового заработал, приборка почти вся вырубилась. Купила новый чя, professor41 приехал сегодня, ящик снял, и там от вертикального зеленого разъема обгорел и оторвался белый провод, и вообще кое-где горелые клеммы и провода. Поставил новый, сделал времянку белого провода, все заработало! Пока не ездила, ящик не прикручен, надо доработать разъем. Ну вроде как проблема ясна и практически решена.
Но все же очень любопытно, что это за белый провод. Может кто знает?
  • Святогор F3R
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #26 : 18 Марта 2012, 22:48:30 »
это скорее всего выход на люкс проводку.. там появляется плюс, когда включается обогрев заднего стекла.
также, если там полазить, то можно и найти еще один разъем(двойной))) там постоянный плюс и еще один плюс, когда габариты зажигаются.. все это для люксовой проводки. (для электрозеркал с подогревом, ЭСП и центрального замка.)
[Япона мать]
« Ответ #27 : 18 Марта 2012, 23:04:31 »
Да скорее всего именно так, проверить контролькой просто достаточно. если только речь не о проводе бензонасоса, он вроде как тоже белый, только толстый.
Оффлайн professor41
« Ответ #28 : 20 Марта 2012, 10:46:14 »
на настоящих охранников довольно отрезвляюще действует фраза "представтесь пожалуйста, как Ваша фамилия?". если это не охранник, а так, оборзевший самозванец, то жалоба в службу охраны, и никаких машин "разнесено не будет, везде видеокамеры и т.д.
нельзя поддаваться, так на шею сядут.
  • ракета
Оффлайн Смирнов Дмитрий
« Ответ #29 : 27 Марта 2012, 19:52:01 »
не буду создавать новую тему, может тут кто ответит!!!!!!не давно такое появилось, моргает свет на приборке и в бардачке,даже при за глушенном двигателе,не сильно но мерцает , а когда заводишь и еще музыку вкл, то под бассы моргает, и приборка стала очень тускло светить, хотя до этого очень ярко светила, везде стоят светодиоды!!!!!а снаружи,не дальний, ни габариты,те же диоды , ни чего не моргает!!!!!!!!что может быть🤯??подскажите
  • святогор2.0i
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #30 : 27 Марта 2012, 20:03:12 »
видимо гдето минус отвалился)) и скорее всего  под торпедой который общий.....
[Япона мать]
« Ответ #31 : 27 Марта 2012, 20:36:28 »
Ритмично мерцает?
У меня на реногоре подсветка центральной консоли моргает ритмично, раз в секунду где-то. Когда музыка и басы - это понятно, усилитель отъедает, а вот при заведенной машине и выключенных потребителях -  моргает?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #32 : 27 Марта 2012, 20:44:51 »
нано эквалайзер 😆
[Япона мать]
« Ответ #33 : 28 Марта 2012, 03:17:10 »
моргает,но только не ретмично,а как вздумается, даже при не заведенном двигле, минусы смотрел под понелью,все в порядке!!!!!акб еще раз пересмотрел, перещупал!!!!!точно минус,вопрос где!!!!!!
  • святогор2.0i
« Ответ #34 : 28 Марта 2012, 07:42:16 »
разъемы в ЧЯ.
минус на кузове от акума.
а в чем недостаток моргания, если оно под басы??
« Ответ #35 : 28 Марта 2012, 11:12:49 »
ключевое слово светодиоды ))) поэтому и светяться, они чувствительны к малым токам, где то утечка, вот и светятся, погода то сейчас сырая стоит, этого достаточно, ну и отвалившаяся масса как дополнение.
« Ответ #36 : 28 Марта 2012, 12:53:21 »
В принципе-то да, светодиодам немного надо. Но у меня, если не ошибаюсь, и лампочка в подсветке прикуривателя моргает. И причем абсолютно ритмично, т.е. явно не контакт на кочках отваливается 😀
« Ответ #37 : 28 Марта 2012, 13:16:16 »
..... а вот при заведенной машине и выключенных потребителях ...
смотреть генадия, износ колец,щёток, диоды проверить, особенно если частота зависит от оборотов, тогда к бабке можно не ходить, генадий виновник.
Лампы в силу особенностей конструкции более инертны и пульсации малых токов на спиралях не так заметны как на кристаллах светодиодов.
« Ответ #38 : 28 Марта 2012, 15:24:13 »
При НЕзаведенной тоже 😀 От оборотов не зависит.
« Ответ #39 : 28 Марта 2012, 15:55:35 »
Ну тогда надо готовить еще одну ленту, помирают они.... у нас такое в подсветке кнопок было, когда в казино работал техником, сначала горят, потом начинают пульсировать,затем моргать  и в конечном итоге сдыхают. виной тому подключение через резюк, а не через ШИМ драйвер. У меня ейчас в панели приборов тот что на подсветку стрелок идёт начал моргать....
