Автор Тема: ЭСП-4 на базе СааБ 9000  (Прочитано 8212 раз)
Оффлайн KovSpace
  • Владимир Носков
  • Карма: 51
Оффлайн Zlovianin
Re: ЭСП-4 на базе СааБ 9000
« Ответ #1 : 10 Марта 2012, 23:14:47 »
ставил такие моторы еще 3 года назад. Перебирал родные москвичевские механизмы, заменяя ручной привод на моторчик. Работы на пол часа по замене привода, в дверях сверлил по три новые дырки для мотора. Работали очень быстро, только массу советую не с двери брать, а с кузова. Так работает быстрее и стабильнее (сначала была с двери, не всегда контачила масса).
Минусы: периодически рвало тросы. Не знаю почему. Первый раз порвало заводской (работал больше года) поставил Тотти, его порвало через 2 месяца. Трос был заметно тоньше, поставил москвичевский, с ним машину и продал.
Моторы перед установкой рекомендую разобрать, почистить, в редукторе сменить смазку.
Где-то были фотки процесса переделки, если будет интересно, найду, выложу
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 13:21:42 »
А где у этих моторчиков верх а где низ, а то один раз написано моторчиком вверх другой раз моторчиком вниз?
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 14:06:37 »
А не прокатит вариант "оставить тросик от Сааб-а и заделать его в рейку от Москвича"? Я так скрещивал ЭСП от 2110 с рейками от М-412: "родную" крутилку выкидываю, на тросике делаю "упор" (загнутый кусок железки) и завожу его в рейку. Вот, нашел в старом клубе:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=171628
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 20:26:52 »
у бошевских моторчиков все точно также)) конструкция такая же. только вот рейка, по которой стекло ходит, гораздо продуманней)
да, разве без переделок сааб так не влезет?) пару тройку новых дырок?
а так, хорошая статья)
[Япона мать]
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 20:44:10 »
Не влезет, рейка короче и угол наклона другой. 👋 Еслиб влез стал бы я так заморачиваться 😝
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 21:55:57 от ander214122 »
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #6 : 14 Марта 2012, 21:55:18 »
Вот это моторчиком вверх,а перевернешь то будет моторчиком вниз.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #7 : 14 Марта 2012, 21:56:32 »
передние моторы смотрят вниз) а задние вверх.. все просто)))
[Япона мать]
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 21:59:16 »
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #9 : 15 Марта 2012, 17:32:00 »
Класс статья!
Автор - молодец! 👏
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #10 : 09 Апреля 2012, 08:53:09 »
а чертеж втулок есть крупней?
408 1969
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #11 : 10 Апреля 2012, 15:49:36 »
А почему диаметр во втулке 4,7-4,8?
Оффлайн Ziggy
« Ответ #12 : 24 Мая 2012, 22:37:16 »
Чертёж бы покрупнее, а то картинка в статье даже не  увеличивается...
« Ответ #13 : 13 Сентября 2013, 09:11:35 »
Почему нельзя использовать родные пластиковые втулки из моторчика сааб?
Вопрос снят благодаря
вот так, тока задние нужны (на фото передние, но они оч похожи на задние)
На фото как раз родные пластиковые втулки. Видимо автор из-за своего перфекционизма сделал металлические, чтобы навека 😆
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 07:31:54 от green_weevil »
