Автор Тема: стук при движении накатом  (Прочитано 5388 раз)
Оффлайн Суматоха
« : 11 Марта 2012, 12:37:25 »
ребят всем привет, мож подскажите что может быть.  При сбросе газа идёт стук слева толи привод, толи коробка не могу понять очень громкий! Пошел после того как поездил боком по льду на озере! Скользил боком против часовой! Иногда пропадает, иногда слегка стучит.  А шас ехал домой  начал просто колотить так что в руль отдает! страшно ездить
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн южанин
Re: стук при движении накатом
« Ответ #1 : 11 Марта 2012, 15:02:19 »
добрый день! скорее всего(если видимых дефектов не видно) слетело стопорное кольцо на шрусе( на наружнем, или внутреннем). это можно проверить  двигая тягу .
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 15:07:57 »
Для начала просто осмотреть ШРУСы внутренние. В данном случае - левый. Мог открутиться.
Оффлайн Rom a
« Ответ #3 : 14 Марта 2012, 17:58:08 »
у меня тоже такая беда была. оказалось что просто гайка ступичная на приводе ослабла.
  • 1994, 21412, 1.5 л.
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 19:53:29 »
Суматоха, он суматоха и есть. Все он уже починил. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,50712.msg1045702.html#msg1045702 Только написать забыл.
Или постеснялся.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 22:02:47 »
был осмотор авто вторично без подьемника!!вывисел каждое колесо нечего не услышал!потергал колеса тож не нашол нечего потом решил снять колесо и вуаля две гайки открутились!!странно было а люфтов небыло когда дергал и стучал!!самое интересное стук был только  когда едиш в перед,на зад небыло всё тихо!
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 14 Марта 2012, 22:37:15 »
дружище! в таких случаях, в первую очередь смотрят болты(а не гайки), или хотя бы всё видимое и подозрительное, а потом обращаются за помощью. тут гадалок нет...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Суматоха
« Ответ #7 : 14 Марта 2012, 23:17:03 »
дружище не надо умничать! не в обиду! у меня гайки, а не болты, шпильки стоят! если у тебя появился стук ты сразу колеса идешь откручивать? Написал что был вторичный осмотр что на подъемники нечего не нашли, и когда я поднял тоже не заметил люфтов! заметил только тогда когда взял ключ в руки! Что гайки открутили на пол витка! для ясности открутились две рядом друг с другом! если покажется что грубо написал прошу прошения!
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 23:24:21 »
Изгаляешься над машиной - вот она тебя и наказала  😁
Оффлайн Суматоха
« Ответ #9 : 14 Марта 2012, 23:34:15 »
дада эт точно он у меня капризный!но я его очень люблю и он меня! 😍 😍 😍 😍 😍
Оффлайн Суматоха
« Ответ #10 : 14 Марта 2012, 23:35:25 »
да я думал пора запасную кпп дастовать! вот жду тепла поставлю 4.22
