Автор Тема: Умерли датчики на приборке  (Прочитано 1499 раз)
Оффлайн angelok2106
« : 11 Марта 2012, 23:40:04 »
Помогите разобраться с проблемой. Сегодня при поездке за город все работало. Когда приехал в город остановился перекусить чего - нибудь и заглушил машину, после запуска все датчики кроме экономайзера перестали работать, и лампочка поворота стала моргать как бешенная. Свет и повороты работают. в чем может быть проблема, на внешний вид все предохранители вроде бы в норме.
  • АЗЛК 214122 Святогор 200 г.в. УЗАМ 1,7, БСЗ
Оффлайн exterminator
Re: Умерли датчики на приборке
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 00:00:43 »
масса на моторном щите, болт с кучей проводов прямо за решеткой левого динамика.
предохранители покрути - обычно помогает, они теряют контакт.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 23:26:04 »
а еще можно ногой пошуршать над педалью сцепления)), мож у черного ящика чего не контачит))
[Япона мать]
Оффлайн MEDBED
  • Мир заботится обо мне!
« Ответ #3 : 13 Марта 2012, 01:57:31 »
Помню у меня так тоже моргала, когда одна лампа перегорела!
Либо РЕЛЕ замыкает...
  • Москвич 214122 Святогор 1999 г.р.
Оффлайн angelok2106
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 22:11:45 »
еще не смотрел под приборкой, но вместе с датчиками отвалился и генератор, начал проверять реле которое щелкает (при его снятии начинает щелкать другое и так т.д.), д умаю на выходных нужно потестить проводку под панелью на факт отвала
Оффлайн angelok2106
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 23:16:16 »
сегодня посмотрел приборку, нет провода +, решил эту проблему кинув провод от замка зажигания (т.к не нашел провод предыдущий) и датчики заработали, но генератор так и не заряжает показывает на тестере 12,67, не могу понять в чем дело, может отвалилось что то еще?
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #6 : 21 Марта 2012, 11:01:27 »
Проверяй, приходит ли на замок зажигания "+" на контакт 30/1 (белый). Уходит ли "+" при включённом зажигании с 15/1 (вроде как оранжевый должен быть у УЗАМа). В норме ли предохранитель F5.
На приборку "+" при зажигании должен приходить через жёлтый провод (он с разъёма дублируется оранжевым проводом на контакт тахометра).
Что-то мне кажется, что гена не работает, т.к. возбуждающего напряжения не получает. Если у тебя нет лампочки аккумулятора в панели, то скорее всего проблема в замке, т.к. напряжение идёт на гену сразу после замка.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Maadara
« Ответ #7 : 21 Марта 2012, 23:56:46 »
Реле аварийки поменять, за датчики отвечает предохранитель (не помню какой, хотя лично его сегодня два раза менял). Совет, взять брата, друга и т.д. один сидит в салоне, при  включенном зажигании, второй "замыкает" на прямую... кстати, черный ящик старого типа или флажковый?
  • 214145. 21053
