Автор Тема: Нужна фотография поршня на 1.6л УЗАМ  (Прочитано 11699 раз)
Оффлайн Yurok
Re: Нужна фотография поршня на 1.6л УЗАМ
« Ответ #20 : 15 Марта 2012, 19:26:07 »
Кстати поршни на фото уже лет 5 выляются там на ветрине по этому так дёшево 😁
А может это цена за один поршень?  😀)))
У них остались выставочные экспонаты по одному экземпляру, и они их продают?  😀))
  • 214122, 1999, 3317
Оффлайн Yurok
« Ответ #21 : 15 Марта 2012, 19:27:55 »
Если и делать то только не на таких поршнях как на фотке на верху. Предположив что они встанут на КВ 3313(331😎 то край будет выступать на 2.5 мм. Если снять 1.5мм то они при прогреве стукнуться в головку. Если снять с них 2мм то там жаровой поясок будет мал. Хрен его знает сломается как перегородка или нет.  Если найду те поршня с выемкой тогда смастерить очень даже можно как я понимаю. Там жаровой пояс 8мм если я правильно понял там и обтачивать не страшно.
Поршней 1,6 с выемкой не бывает!
Это наверное какой-то кооперативный самопал!
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #22 : 15 Марта 2012, 19:54:57 »
Комплектом. Там ещё один рядом был около 100р 1600 А80 82.5мм и подписано за 1шт.
Блин я уже и не знаю кому верить. С выемкой или без. Может существуют и те и другие? Но по крайней мере такой поршень как на фото меня уже мало интересует. Надеюсь что hi-мера знает про что говорит.
Знание - Сила!
Оффлайн Yurok
« Ответ #23 : 15 Марта 2012, 20:19:16 »
Эта тема уже оказывается обсуждалась на форуме:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35673.0.html
Там есть и фотографии.
Оффлайн Yurok
« Ответ #24 : 15 Марта 2012, 20:22:43 »
Алексей, а может тебе для двигателя 82х80 взять 331-ю ГБЦ?
Там объем камеры сгорания больше, следовательно меньше придется спиливать поршень.
Там нужно будет только в каналах ГБЦ убрать завихрители.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #25 : 15 Марта 2012, 20:50:42 »
Завтра батарейки куплю-выложу!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Yurok
« Ответ #26 : 15 Марта 2012, 21:26:52 »
Сделай, пожалуйста, завтра фото поршня 1,6л с выемкой:
* - общий вид
* - вид внутренней маркировки
* - вид вместе со штангелем, где будет замерен размер между отверстием пальца и днищем поршня.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #27 : 16 Марта 2012, 10:20:55 »
Всё сфоткал....ИНЕТ тупит,радикал-принемать фотки отказывается....
Уже час бьюсь! 🤐
Оффлайн hi-мера
« Ответ #28 : 16 Марта 2012, 10:58:49 »
Оффлайн hi-мера
Оффлайн hi-мера
« Ответ #30 : 16 Марта 2012, 11:05:51 »
Опять глюк!
Щас попробую исправить....
Оффлайн hi-мера
« Ответ #31 : 16 Марта 2012, 11:12:24 »
https://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i608/1203/40/0d7ade313d63.jpg.html
ЧУТОК ПОЛУЧИЛОСЬ....пока надоело,пойду чаю попью!
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 11:14:29 от hi-мера »
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #32 : 16 Марта 2012, 13:57:39 »
Шкалу штенгеля разобрать трудно - засвет. В общем то понятно пока одно. Где их взять. Я конечно не все магазины ещё облазил, но пока результат отрецательный.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #33 : 16 Марта 2012, 14:11:04 »
Да читал вроде эту тему. Там про другое. Цель была заменить поршни 1.5 поршнями 1.6 на кв 70мм. И точить им ничего не нужно было.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #34 : 16 Марта 2012, 14:20:10 »
Еле разглядел размер. Получается 35.5мм. Сегодня попробую найти у соседа поршень 1.5. и померить.
hi-мера спасибо за фотки!
Знание - Сила!
Оффлайн Yurok
« Ответ #35 : 16 Марта 2012, 14:21:37 »
Такую форму имеют только 331-е поршня.
Их можно проточить и получить днище на 2,5мм ниже.
Какие цифры выбиты на внутренней маркировке? Сфотографируй, пожалуйста, чётче.
И чётче выставь штангель: от верхней кромки днища до верхней кромки отверстия под палец.
И что-то сильно засвечивает шкалу штангеля. Попробуй без вспышки, на хорошем дневном свету...
Спасибо.
Оффлайн Yurok
« Ответ #36 : 16 Марта 2012, 14:23:44 »
Если размер 35,5мм (должен быть 35), то это точно 331-е поршня от двигателя 331.10 1478кубиков.
На поршнях 1,6 размер должен быть на 2,5мм меньше - 32,5мм.
Алексей, тебе такие поршни не пойдут. Это не они.
Оффлайн Yurok
« Ответ #37 : 16 Марта 2012, 14:30:05 »
Как вариант, обрати внимание на поршни ВАЗ Ф82, которые идут на переднеприводные модели.
У них такой же палец. Возможно можно получить нужные тебе поршни путем протачивания ВАЗовских.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #38 : 16 Марта 2012, 19:59:43 »
Прмерял...36и до дна 46!
Могу выслать!?
Но я не бизнесмен...гемора много! 😲 😝
Стучи в ЛС
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #39 : 17 Марта 2012, 18:38:56 »
hi-мера ты действительно заблуждаешься. Извини конечно но это факт.
Сегодня раздобы лпоршень 1.5 старенький и промерил его. От днища до пальца 35.5мм. Жаровой поясок 8мм.
Yurok промерил тот поршень в магазине. Резульат таков. Точно 32.5 от днища до пальца, и жаровой поясок 5.5. Сфотал внутренности но чёт тут часто поблеммы с загрузкой фоток.
Знание - Сила!
