Автор Тема: Закис кончик кулисы в тяге ручки КПП (где заворачивается пуля)!  (Прочитано 1656 раз)
Оффлайн Pimenov
Вообщем после покупки двигателя УЗАМ обнаружилось, что снять тягу ручки КПП с кулисы невозможно! Видимо, старый хозяин лихо форсировал броды рек на брюхе и после выворачивания известной всем "ПУЛИ" за ней оказалась куча ржавчины. Я срезал тягу болгаркой, но проблема осталась. Никакой "ВД" или разжижитель ржавчины не действуют! Там в стыке кулисы довольно плотный натяг, и бить кувалдой нельзя- можно вынести кулису с потрохами из картера КПП. Думаю, единственный вариант- аккуратно спиливать болгаркой остатки тяги с кулисы по кусочкам🤯
Благодарю за совет!!!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Изначально натяга там нет - тяга кулисы спокойно и легко одевается на хвост переключателя КПП, потом закручивается пуля.
Если КПП снята, поставить её вертикально на колокол и снять заднюю крышку. А после этого уже пробовать зажимать аккуратно в тиски за остаток спиленной тяги, а за сам переключатель, который внутри крышки, пробовать крутить, двигать и т.д. Еще полезно взять легкий молоточек и им обстучать место посадки. Погреть еще можно попробовать.
Оффлайн phillips2141
я б электросваркой этот оставшийся кусок потыкал, погрел. потом постукать, потом погреть. можно тормозухи набрызгать. лучше вдшки в этом плане. удачи, терпения и упорства!
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Как я понял, автор чуть ли не всю неделю КПП в ВД-шке отмачивал.
Вариант погреть-остудить, в принципе, правильный. Но как быть с сальником? Он же тоже нагреется. Я бы аккуратно болгаркой одну стенку надпилил до максимально тонкой толщины и зубильцем потюкал в место надпила. Остатки кулисы "раскроются" и свалятся со штока.
Оффлайн Pimenov
УФФ!
Только что сбил карданчик с кулисы! Пришлось сделать на нем два косых надпила болгаркой, и аккуратно постучать.
Кстати, ВНУТРЬ НЕ ПРОНИКЛО НИ КАПЛИ ВДшки, СКОЛЬКО Я НИ ОТМАЧИВАЛ! Так что спрессовывал всухаря, отпустило только за счет прослабления силы сжатия кулисы.
СПАСИБО ВСЕМ!
Я уже не раз писал, еще раз повторю, может хоть кто-то попробует и потом отпишется - очень хорошо закисшие соединения берет технический нашатырный спирт. Эта дрянь реально везде пролезает. Правда надо соблюдать предосторожности - работать как минимум в маске, жидкость набирать из пузырька шприцем и с иголки капать в нужное место, ибо этот нашатырь в несколько раз ядренее аптечного. Хотя и аптечный ВДшке фору даст.
