Автор Тема: Нужна помощь ЭСП  (Прочитано 3055 раз)
Оффлайн Dimon UA
Нужна помощь ЭСП
« : 22 Марта 2012, 00:11:31 »
Доброе время суток.Очень нужна помощь по установки ЭСП от князя, схема подключения и все моменты установки. Заранее благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 22:56:37 от Dimon UA »
CВУ 21412
Оффлайн Dimon UA
Re: Нужна помощь ЭСП
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 21:40:27 »
Что некто нечего и не подскажет🤯?
CВУ 21412
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 25 Марта 2012, 16:11:43 »
это на место наших крутилок что ли)
Оффлайн Dimon UA
« Ответ #3 : 25 Марта 2012, 19:27:06 »
Типа да.
CВУ 21412
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #4 : 25 Марта 2012, 19:41:18 »
не знаешь как их поставить?)
Оффлайн Dimon UA
« Ответ #5 : 25 Марта 2012, 20:51:40 »
Да. И не кто не хочет помочь.
CВУ 21412
« Ответ #6 : 25 Марта 2012, 22:10:06 »
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #7 : 26 Марта 2012, 00:45:06 »
я себе от тазика 10 влепил но только в перед. а с этими не знаю даже) мог бы что нибудь придумать но этого в руках у меня нет. можно попробовать приложить это к нашему механическому подъёмнику и посмотреть как закрепить.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #8 : 26 Марта 2012, 00:46:56 »
сам то где находишься)
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #9 : 26 Марта 2012, 00:55:19 »
по электрике проблем ваще нет могу скинуть схемки ) тока  я ещё новичок и фото пока не научился выкладывать)) скажешь скину) схем много а вот с приделыванием надо думать)
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #10 : 26 Марта 2012, 12:39:23 »
https://лада2111.рф/images/stories/9-other-tuning/upravlenie-zaslonkoy/shema-knopki-esp.jpg     распиновка кнопки)
« Ответ #11 : 26 Марта 2012, 18:14:52 »
     распиновка кнопки)
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
« Ответ #12 : 26 Марта 2012, 21:21:18 »
Эти подъемники .уета, снял их и перекрестился. Поставил Гранат реечные. Скорость чуть быстрее но вот тока никаких заеданий. Завтра доеду сфоткаю как были установлены, это если не пообрывал провода, я полностью потроха выдернул из дверей. А заменил на рейку
« Ответ #13 : 26 Марта 2012, 21:34:26 »
Эти подъемники сами по себе не плохи и не хороши. Они ставятся на родной подъемник, соответственно, надо, чтобы родной ручной работал как следует - тогда все будет ОК и система в сборе будет работать годами, радуя владельца (Гранат столько не проживет, поди 😀 у меня 1990 года ЭСП 😀)
Ставится просто. По электрике тебе уже схемку с тазокнопкой дали, пару кнопок можно установить на место заглушки в центральной консоли слева от пепельницы.
По механике: снимаешь обшивку двери, откручиваешь три болта, держащие крутилку родного ЭСП, оттаскиваешь ее чуток вглубь двери, подсовываешь в дверь крутилку ЭСП, насаживаешь ЭСП на шлицы родного подъемника, собираешь все вместе, прикрепляя родной стеклоподъемник "сквозь" ЭСП более длинными болтами (обычно входят в комплект ЭСП). Мотор можешь хоть на дно двери положить, только обложи чем-нибудь, чтоб не болтался и на кочках не гремел.
« Ответ #14 : 26 Марта 2012, 21:36:27 »
Ах да, забыл!
Я не люблю лишние дырки в железе делать, поэтому провода к ЭСП вывожу из-под обшивки двери и завожу под пластмасски кузова. Антиперетирательная мера - обмотать синей изолентой или засунуть в кембрик. Проверено годами - не перетирается 😀
« Ответ #15 : 26 Марта 2012, 21:50:42 »
Ах да, забыл!
отвратительный совет!
вредный и не безопасный!
и перетирается и коротит и горит проводка
настоятельно не рекомендую так делать!
Оффлайн Dimon UA
« Ответ #16 : 26 Марта 2012, 23:01:17 »
Ребята всем спасибо за советы и комментарии, жду от вас фоток и схем буду очень благодарен за все даже малейшее подробности.
 ЭСП взял эти потому что у нас  трудно найти что не будь не китайское если кто то и продаёт то лупят страшных денег , а эти новые и заводские как не как хотя и с рук конечно  не было шестигранников, ну уже с делали правда галушек нет в карты но что то придумаем. Да, я с Украины .
CВУ 21412
« Ответ #17 : 27 Марта 2012, 12:14:20 »
Можно статистику? Сколько сделано проводок так и "по науке", из них процент отказов по годам?
Мой опыт гласит: если провода нормальные, то будучи проложены "не через железо" они живут годами. Все негативные ситуации связаны только с "оборвали" и ни разу ничего не перетерлось.
К слову сказать, напряжения в этой проводке постоянно нет, только при открывании/закрывании. Как оном можеть гореть?
« Ответ #18 : 27 Марта 2012, 13:25:18 »
через дверь с 2006 года работает провод, без глюков, проложен через резиновую прямую трубку, одним концом крепится за стойку мертво, в двери отверстие куда трубка с проводами свободно заходит и в отверстии перемещается. полёт до сих пор нормальный, и обогрев зеркала и поворотник в нём работают без нареканий, как и ЦЗ. правую менял дверь после кульбита года 2 назад, у Тимура в шайтан-гараже, тогда провода пробросили через обивку, так как не до них было, да и дверь нечем было в тот момент просверлить. Точно по дате Тимур может быть скажет, либо в теме надо посмотреть стену гаража, я там когда авто забирал расписался и вроде даже дату поставил. глючить осенью проводка стала на правой двери, провода одинаковые в обоих случаях, справа S образно провода проложили ( почти по науке!)
такого рода статистика принимается? +1 к словам Михаила, НЕ РЕКОМЕНДУЮ на постоянку так делать!
« Ответ #19 : 27 Марта 2012, 13:41:08 »
Мой опыт гласит: если провода нормальные, то будучи проложены "не через железо" они живут годами. Все негативные ситуации связаны только с "оборвали" и ни разу ничего не перетерлось....
статистика тут не нужна. достаточно одной сгоревшей машины.
зачем наступать на грабли несколько раз чтоб убедиться что это больно?
...К слову сказать, напряжения в этой проводке постоянно нет, только при открывании/закрывании. Как оном можеть гореть?
странно. почему только при открывании\закрывании?
а у меня когда включены габариты автоматом включается подсветка кнопок ЭСП в дверях.
таким образом рискну предположить что эти провода у меня находятся под напряжением 99% времени.
