Автор Тема: вылетает полуось с коробки  (Прочитано 16238 раз)
Re: вылетает полуось с коробки
« Ответ #20 : 08 Ноября 2012, 19:55:23 »
совет не самый правильный.
Как правильней?
Оффлайн ilya84
« Ответ #21 : 08 Ноября 2012, 21:49:04 »
Правильный не правильный,но я так же избавился от головной боли.Левый шрус постоянно откручивался,а теперь фиг.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #22 : 05 Августа 2015, 20:42:45 »
Извиняюсь, что поднял эту тему, но проблема с выпадением левоого фланца уже достала. Кузов уставший (25 лет), но ведь как-нибудь можно эту проблему решить? Менял стопорное кольцо -не помогло. Менял фланец - не помогло. Такой вопрос у меня - если я вставлю вот такую шайбу толщиной 3 мм
между фланцем и внутренним шрусом, то я сделаю хуже или нет?
  奥列格
« Ответ #23 : 06 Августа 2015, 00:32:57 »
Ну поставить то можно(только болты длинные , каленые искать нужно), только лучше посмотреть, что с правой опорой мотора и самое главное, не "поплыл" ли левый домик(кронштейн кузова) рычага подвески.
 Внутренние шрусы оба имеют свободу продольного перемещения наружных обойм?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 00:40:20 от MBX »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #24 : 06 Августа 2015, 06:14:56 »
Правая опора новая - покупал здесь у Никифорова. Левый домик подвески в норме. Внутренние шрусы продольно перемещаются - левый немного больше чем правый. Плохо чувствует себя левый кронштейн опоры КПП.
Фланец в основном вылетает при заднем ходе с полностью вывернутом рулём вправо.
  奥列格
Оффлайн Шыц
  • Опытный конспиратор
« Ответ #25 : 23 Сентября 2015, 19:08:55 »
ты фланец не вставил до конца на место наверное. Он фиксируется с лёгким щелчком когда кольцо защёлкивается. Если не хватает силы, или размаха. или ещё чего, отвинти 6 болтов и вставь отсоединённый от ШРУСа фланец отдельно.
Чтобы не плодить тем пишу тут - такая же неисправность - левый фланец регулярно выползает из коробки. Когда на сантиметр, когда на все пять сантиметров. Внутренняя граната позволяет затолкнуть его на место (помогаю себе ручкой молотка). При открученном приводе фланец заталкивается "сразгона" и вытащить его без рычага туго, но можно. Стопорное кольцо родное я не нашёл, поставил от зубилы (на мой взгляд оно маловато).
Вопрос - как лечить?
зы: вибрация левого колёса (как будто "яйцо" на колесе) это следствие выше описанной беды? Колесо свеже-отбалансировано, подшипник ступицы слева живой и шаровая опора живая, но будут меняться напару с правой стороной. Опоры двигателя вроде живые, а вот подушка коробки кончилась (уже купил, осталось поставить). Домик пока не смотрел..
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 19:17:45 от Шыц »
  • Москвич 23352 `93 1,5 > 1,8 > f3r
https://www.drive2.ru/r/moskvich/1523302/
Ватсап - 89IЗОl4686семь
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #26 : 23 Сентября 2015, 19:38:46 »
Мне помогла шайба и нижняя распорка домиков. Фланец не вылетает, а от распорки появилась ещё и потрясающая управляемость автомобилем.
  奥列格
Оффлайн Шыц
« Ответ #27 : 23 Сентября 2015, 19:47:29 »
А что из себя нижняя распорка представляет? Самодел или продаётся?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #28 : 23 Сентября 2015, 19:50:10 »
Самодел. У меня в подписи на Драйве2 посмотрите.
Сюда фото не выкладываю - немного неловко за сие изобретение...
  奥列格
Оффлайн Шыц
« Ответ #29 : 24 Сентября 2015, 03:30:59 »
А можно ссылку?
« Ответ #30 : 24 Сентября 2015, 06:37:06 »
А можно ссылку?
Написано же - "У меня в подписи на Драйве2" - то есть, в подписи тут, под его сообщениями - ссылка
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151804768/
Конкретно - вот, "Нижняя распорка"
https://www.drive2.ru/l/7581743/
Есть тема в форуме под тем же названием
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64529.0
Там немного иначе сделано
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2015, 06:38:54 от Paulson »
Оффлайн Шыц
« Ответ #31 : 24 Сентября 2015, 07:01:27 »
С телефона подпись не видно 😀
« Ответ #32 : 24 Сентября 2015, 07:33:06 »
А не нужно с телефона о важном-серьёзном читать, многое может быть не видно или недоступно - причём зачастую читающий об этом даже не подозревает - если только по тексту поймёт
Минимум - с планшета нужно смотреть-читать, а лучше - с полноценного компа...
Оффлайн Шыц
« Ответ #33 : 24 Сентября 2015, 07:49:34 »
 😀 ёжик животное понятливое - уже добрался до планшета
Не будем флудить - есть мысли по поводу вибрации на колесе?
« Ответ #34 : 24 Сентября 2015, 08:07:38 »
Колесо другое пробовал ставить, как понимаю?
Я бы для начала привёл всё в порядок - поставил родное стопорное кольцо вместо "зубильного" и заменил "слегка живой" ступичный подшипник и опору КПП...
Может, и ещё что-то обнаружится...
Оффлайн Шыц
« Ответ #35 : 24 Сентября 2015, 08:32:35 »
Именно это и запланировано на выходные и нижнюю распорку сварю..
Потом отношусь.
Оффлайн Николай121
« Ответ #36 : 18 Мая 2016, 13:47:57 »
менял внутренний ШРУС с обеих сторон. поставил все обратно, но пошел круст и колеса на нетралки не крутятся. в чем причина? коробка работала нормально, нареканий не было.
  • москвич 2141 1.7
« Ответ #37 : 18 Мая 2016, 13:58:55 »
Опиши процедуру ремонта, снимал ли фланцы(оба одновременно)?, какие шарниры поставил(новые или с ремонта?)
Оффлайн Николай121
« Ответ #38 : 18 Мая 2016, 14:57:33 »
Фланцы не снимал, один вытащился, масло не побежало и хотел вытащить но не стал его вытаскивать.  Шарниры внутренний менял со старого поставил, в них было меньше износа. гранаты не менял. Поменял также ступицу со старого переставил, подшипник по лучше был.
  • москвич 2141 1.7
« Ответ #39 : 18 Мая 2016, 16:26:32 »
если шарниры с старой машины разбирал, мог не той стороной собрать обоймы, ШРУС будет клинить и выдергивать фланец
