Автор Тема: вылетает полуось с коробки  (Прочитано 16236 раз)
Оффлайн fil1627
« : 22 Марта 2012, 00:59:20 »
проблема,не могу понять почему,когда езжу спокойно все нормально,тапку в пол и полуось левая выходит из коробки,жуткая вибрация от двига по кузову 😯полуось менять надо или внутреннюю гранату? :😀
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Re: вылетает полуось с коробки
« Ответ #1 : 22 Марта 2012, 08:31:22 »
Внимание - ВОПРОС!
Как себя чувствует левый передний лонжерон, домик, рычаг с сайлентом, шаровая и её притяжка, ступичный подшипник и ступичная гайка?
Кроме того, осмотри подушки мотора и КПП. Сама полуось прямая? Стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе есть (на шлицах полуоси или внутри ШРУСа)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 22 Марта 2012, 10:45:19 »
Внимание - ВОПРОС!
у нас такое случилось,когда мы на гнилом москвиче по полям зажигали,пятаки крутили.двигатель в определенный момент стал отрезан от колес,решили что диск сцепы накрылся.еле дотащили до гаража и обнаружили,что шрус выпал из кпп. 😲
скорее всего кузов выкручивало не по детски,вот и результат.но истинную причину так и не нашли....
Оффлайн Yangel
« Ответ #3 : 02 Ноября 2012, 16:44:06 »
Ребята подскажите,недавно купил москвич 2141,и вылетела граната,посмотрели,а там полуоси одинакого размера,мне сказали что вроде бы должны быть одна короче,другая длиннее...подскажите,полуоси должны быть одинаковые или разные по размеру?и если можно,то подскажите размеры какие должны быть полуоси?
  • москвич 2141
« Ответ #4 : 02 Ноября 2012, 17:22:58 »
больше не дружи с этими людьми.
Полуоси одинаковые и взаимозаменяемые. Единственное, в чем может быть разница - в шлицевой части внутреннего ШРУСа. Есть с крупными шлицами, а есть с мелкими (бОльшее количество зубьев)
Оффлайн Yangel
« Ответ #5 : 02 Ноября 2012, 17:27:59 »
ясно,но мы почему то не можем ее вставить,она не доходит до конца,может кто подскажет в чем может быть причина?
  • москвич 2141
« Ответ #6 : 02 Ноября 2012, 18:20:44 »
Ребята подскажите,недавно купил москвич 2141,и вылетела граната,...
уточни пожалста что и откуда вылетело?
фланец из коробки? или что то другое?
Оффлайн Yangel
« Ответ #7 : 03 Ноября 2012, 12:03:07 »
вылетела граната с коробки,и длинна полуоси не позволяет засунуть ее в коробку до конца,не дает засунуть до конца рычаг стойки с саленблоком 🍺
  • москвич 2141
« Ответ #8 : 03 Ноября 2012, 13:15:52 »
Как долго до аварии вы ездили на этой машине после покупки?
Если это произошло сразу, то есть подозрение, что до вас перебирали внутреннюю гранату и собрали ее неправильно.
Симптомы: Внутренняя граната должна довольно свободно перемещаться в осевом направлении на 2-3 см (может и больше, не помню точно).  Это позволяет ей не вылетать на поворотах и неровностях дороги. Если она не хочет, то это как раз тот случай.
Лечоба: Демонтировать шрус от  Фланца КПП, открутив  6 болтов на внутренней гранате.
Проверить возможность перемещения наружной обоймы относительно внутренней в осевом направлении. Если это не двигается более чем на 1-3 мм то:
Демонтировать шрус полностью открутив еще и гайку ступицы.
Аккуратно разобрать внутреннюю гранату наклоняя  внешнюю обойму относительно оси шруса и поочередно вынимая шарики.  Шарики легче вынимать со стороны палки.
Совместить  внутреннюю и внешнюю обоймы так, чтобы узкие выступы внутренней обоймы находились против широких выступов наружной. Запихнуть шарики на место.
Проверить собранный узел. Наружная обойма должна без усилий перемещаться в осевом направлении относительно внутренней.
Желательно при такой разборке промыть детали в керосине (бензине) и заполнить гранату новой смазкой ШРУС. В пыльник смазку набивать не надо. Только в полость гранаты.
Кстати:
1) фланец полуоси (то, что торчит из КПП) фиксируется в коробке стопорным кольцом. При установке иногда требуется небольшое усилие, иногда приходится и тюкнуть слегка молотком.
2) Если при вынутом фланце из КПП не течет масло, значит его там очень мало или совсем нет. Надо долить. Иначе угробите и коробас.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 13:24:49 от Андрей Иванов »
Оффлайн Yangel
« Ответ #9 : 03 Ноября 2012, 13:29:30 »
спасибо,сегодня с товарищем буду смотреть и делать,он получше понимает меня..огромное спасибо!!
  • москвич 2141
« Ответ #10 : 03 Ноября 2012, 13:57:02 »
поддомкрать машину. это поможет впихнуть невпихуемое
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #11 : 07 Ноября 2012, 19:05:09 »
ребят когда менял шаровые   сдвигал стойку на утро образовалась лужа под машиной с одной стороны осмотр показал что капает из под шлиц полуоси и стой стороны где капает видно что полуось не до конца  зашла в шлицы резиновым молотом подбил проехался поглядел опять вышла где то на 1 см подсказывайте друзья и может все масло вытечь  через шлицы?
ЗЫ до замен шаровых все было пучком не капало
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #12 : 07 Ноября 2012, 19:17:13 »
И можно ли заливать GL-4 минералку в наше кПП??
« Ответ #13 : 07 Ноября 2012, 19:34:15 »
Нет.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #14 : 07 Ноября 2012, 20:59:42 »
ты фланец не вставил до конца на место наверное. Он фиксируется с лёгким щелчком когда кольцо защёлкивается. Если не хватает силы, или размаха. или ещё чего, отвинти 6 болтов и вставь отсоединённый от ШРУСа фланец отдельно.
  • адский пепелац
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #15 : 08 Ноября 2012, 09:05:49 »
спасибо попробую а какое лучше масло в кпп лить Gl-5 полусинь или синтетику?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #16 : 08 Ноября 2012, 09:09:13 »
Главное шоб  "пятёрка", а там как хотишь. Я на зиму полусиньтетику залил-бы пожиже, минералка у мну в прошлую зиму сильно густела. -20- 25 ещё куда ни шло, а -30 уже как будто кто-за кулису снизу держит.
  • адский пепелац
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #17 : 08 Ноября 2012, 18:55:02 »
спасибо за все 🎁 а правда говорят когда откручиваешь гранату от фланца то нужно болтеги менять? а то раскручиваться будут))
« Ответ #18 : 08 Ноября 2012, 19:10:17 »
Глупость говорят. Если боишься что открутяться - закрути на гроверах.
« Ответ #19 : 08 Ноября 2012, 19:50:04 »
совет не самый правильный.
