Автор Тема: Стуки бряки хрен поймёшь !!!!  (Прочитано 8387 раз)
Re: Стуки бряки хрен поймёшь !!!!
« Ответ #40 : 06 Июля 2012, 08:39:11 »
На стаб даже волговские без разреза вставляются!
Забыл уточнить - от Волги 31105 (вн. диаметр 18 мм)
А другие волговские - 15 мм, придётся сверлить 😀
Но разрезать? - ни в коем случае, ибо упругость стабилизатора "сводится на нет"
Оффлайн Androzz
« Ответ #41 : 06 Июля 2012, 10:19:23 »
когда я ставил волговские,105я была на чертежах. Мыльный раствор спасал.
  • м-214122
« Ответ #42 : 06 Июля 2012, 18:53:18 »
Как же тебе удалось? - разница - наши подушки 19 мм, волговские 15 мм, стабилизатор - 21 мм, получается 3 мм на сторону натягивать, причём резина жёсткая - просто вручную или приспособой какой?
Я в том году наши-то подушки еле натянул - само собой, с мылом...
Оффлайн Androzz
« Ответ #43 : 06 Июля 2012, 21:53:44 »
да не,не жесткие были. минут 15 на сторону уходило,чтобы натянуть... ну и мат... отборный Русский мат!
  • м-214122
« Ответ #44 : 06 Июля 2012, 21:55:38 »
что вы там натягиваете...??
а, то сам хочу натянуть на стаб, но толком не пойму кого 🤦‍♂️
Оффлайн Androzz
« Ответ #45 : 06 Июля 2012, 21:57:03 »
волговскую резину...
  • м-214122
« Ответ #46 : 06 Июля 2012, 22:16:49 »
20-2906040
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 22:24:43 от Paulson »
« Ответ #48 : 07 Июля 2012, 22:57:26 »
20-2906040
Всё-таки лучше налезет и ближе по внутреннему диаметру не 20-2906040, а 31012-2906040 - Подушка штанги стабилизатора передней подвески н/о 3110, 31105
https://technolux.dp.ua/product/gaz_vtulka_shtangi_stabilizatora_3110_perednego_no_pokupn.gaz
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 23:01:03 от Paulson »
« Ответ #49 : 15 Июля 2012, 19:19:24 »
втулки на рычаги которые так и не влезл, их и под пресс и шлифовали и короче выкинули и поставили старые, а на сам стаб. разрезали что бы одеть....
Подвеску "разобьёт" вскорости...
Ещё добавлю, для убедительности - как подушки на стабилизатор надевать (приспособление необязательно 😀 ) и можно ли их разрезАть
Оффлайн Дарья
  • ну как этой красавице можно отказать??
« Ответ #50 : 18 Июля 2012, 11:30:25 »
и что мне теперь делать?? занова ехать искать покупать и менять??
  • 214145, КОРИЧНЕВЫЙ, 1999г, F3R, 2.0., Opel Omega 2.0.
« Ответ #51 : 18 Июля 2012, 13:28:38 »
Это уж как хотите
То, что у вас сейчас стоит - не работает и способствует разбиванию сопряжённых узлов и деталей
« Ответ #52 : 18 Июля 2012, 20:21:58 »
меняй быстрее, и ищи нормальную контору...в своей ветке обратись, может соклубники подскажут нормальное сто.
иначе разобьет всю ходовую,  шрусы, далее кпп, и т.д. и т.п.
« Ответ #53 : 19 Июля 2012, 21:36:34 »
Резать резинки стаба на М- 2141 и потомках нельзя именно по следующей причине: Штанга стабилизатора на москвиче являтся не только стабилизатором, но и передним рычагом. При разрезании возникает риск смещения этого рычага в продольном направлении с нарушением всей геометрии подвески.
На других машинах (волга, ваз). Стабилизатор он только стабилизатор.
Оффлайн SMAX
« Ответ #54 : 19 Октября 2012, 22:57:47 »
А я купил в экзисте подушки с Ауди-а они уже разрезанные. Почему? По размерам-копия наших.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #55 : 20 Октября 2012, 05:01:53 »
потому что не пользовался поиском 👋
и не спросил в теме 👍
эта тема уже усторела 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44556.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54598.msg1148316.html#msg1148316
читайте и спрашивайте  Paulson.... 👋
