Автор Тема: Стуки бряки хрен поймёшь !!!!  (Прочитано 8385 раз)
Оффлайн dimass
« : 23 Марта 2012, 19:20:19 »
Сегодня приехал в сервис на диагностику передней подвески... подвеску перетряхнули всю, вдоль и поперёк !!!! Всё в отличном состоянии и ни где нет люфтов или следов сильного износа.... НО Я ТО ГОВОРЮ, ЧТО Стучит-брянчит и всё тут !!!! Посадил мастера за руль... стучит подвеска!!!  Опять на подъёмник... В рот компот, всё в норме...  И тут закралась мысль... А МОГУТ ЛИ ИЗДАВАТЬ СТУКИ приводы 🤯 т.е. сами ЛОМЫ которые имеют на концах шрусы 🤯 Они совершенно свободно перемещаются в доль своей оси... как бы Входят и выходят в наружный шрус примерно на 5 мм. при чём оба... и левый и правый... Из-за них может стучать в подвеске 🤯? Просто голову уже сломал... амортизаторы только недавно менял, ничего не изменилось... Рулевая рейка тоже отпадает, т.к. поменяна на новую и стуки остались... все резинки и сайлентблоки ПУ ... износ не обнаружен.... шаровые и руль наконечники новые... опоры стоек в хорошем состоянии, (амморты меняли, ревизия показала хорошее состояние онных)
Подскажите знающие....
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Стуки бряки хрен поймёшь !!!!
« Ответ #1 : 23 Марта 2012, 19:21:56 »
у меня от приводов одно название, 7 тыщ откатал и в дождь и слякоть....и сейчас по снежку, внешние пыльники драные...
люфты дикие..
звуков посторонних нет...
рулевая колонка и рейка как, ок? карданчики?
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 19:49:45 »
звук доносится откуда? отовсюду или с определенной стороны? Может колошматить колокол КПП о стабилизатор, может брякать "жабо", суппорта... Да мало ли чего? Какой звук примерно? Как часто доносится?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 23 Марта 2012, 19:54:58 »
а главное при каких обстоятельствах стучит и бренчит?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 23 Марта 2012, 20:39:56 »
Супорта или рейка это гремит
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн dimass
« Ответ #5 : 23 Марта 2012, 20:48:09 »
Суппорта врятли...  т.к. им отроду 15000 км... и бряколо до замены... Стук переменно, то с правой стороны, то с левой... глушак защиту не задевает... подвесы глушака в норме... Если трогаться в натяг, со второй передачи, то на низких оборотах слышин стук бряк ... на маленькой скорости,  до 40 км. бряки хорошо слышно, на более высокой скорости стуков нет...  бренчит на тёрке, на сильных ямах и дырах в асфальте чётко выраженных стуков нет...
Оффлайн dimass
« Ответ #6 : 23 Марта 2012, 20:48:44 »
Суппорта менял, рейку тоже... ничего не изменилось
Оффлайн dimass
« Ответ #7 : 23 Марта 2012, 20:52:50 »
определённо не скажешь... если бы точно знал откуда стучит, то может быть уже разобрался в природе стуков... но могу чётко сказать, что стучит с обеех сторон переменно... зависит от дорожного покрытия...
Колокол до стаба имеет зазор в 5-7 сантиметров... ну исключаю я это предположение, да и подушки все в норме... Блин... столько всего уже поменяно, а толку никакого... все запчасти беру самые дорогие или вообще оригинал из запасов... и всё похеру.... устал уже бороться... пружины могут бренчать 🤯 они у меня немного просевшие...
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #8 : 23 Марта 2012, 21:09:32 »
попробуй поболтать двигатель руками, колеса, тяги вверх вниз...
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 23 Марта 2012, 22:01:02 »
На осмотр к хорошему мастеру надо ехать. Проедет с тобой,определит. Попробуй,положив руку на опору покачать машину
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 22:04:16 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн dimass
« Ответ #10 : 23 Марта 2012, 23:36:49 »
Мужики... я всё понимаю... все эти примитивные процедуры я и не только я уже проделывали не однажды... почему и пишу в ветку форума, что не могу найти причину... и самостоятельно и с мастерами не можем найти причину....
« Ответ #11 : 23 Марта 2012, 23:43:23 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44191.0.html
Там страници из книг есть.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #12 : 24 Марта 2012, 00:30:19 »
хм...
т.е. если ты не можешь найти на практике....
мастера в автосервисах не могут найти на практике....
то мы можем найти на теории?
тебе тут тогда очень вряд ли кто поможет, езжай в нормальный сервис, а лучше к гаражным москвиче-мастерам...
« Ответ #13 : 24 Марта 2012, 09:50:16 »
Все таки есть подозрение на суппорты. Проверить это очень просто.
Находите препятствие небольшое, но при проезде которого всегда бренчит.
Проезжаете его слегка притормаживая. Если на торможении не бренчит - это оно.
Теория и практика стуков и бренчания богата курьезами.
Иногда источник звука находится совсем не там, где ищите.
Сам долго выискивал стуки, от работы двигателя. А оказалось вибрирует и гремит отклеившийся от усилителей капот.
Так, что для чистоты эксперимента надо как минимум убрать все баночки, забытые отвертки и прочую хрень из ниши где бачек стеклоомывателя и ЧЯ.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 09:53:54 от Андрей Иванов »
Оффлайн Витос77
« Ответ #14 : 29 Марта 2012, 11:25:37 »
А нет ли у вас случайно стенда для проверки ходовой, загони машину пусть её потрясёт а сам или с мастером с наружи посмотрите  👋
  • азлк 2901 2001года 1.7 люблю свою машинку
« Ответ #15 : 29 Марта 2012, 11:31:13 »
по идее в каждом селе такой стенд есть на техосмотре 👋
Оффлайн vitaman77
« Ответ #16 : 03 Апреля 2012, 23:49:05 »
Сам бьюсь с такой бедой. Был до этого 21412 щас СВУ как брякало так и брякает-привык. Но у СВУ при трогании или смены направления движения  характерный удар слева появился, уже не знаю куда лезть.Балку снял, вварил шайбы в лонжерон с двух сторон т.к отверстия овальные были, поставил полиуретан везде, стойки каяба газ,тока опоры похоже гамно - полидрянь походу.На завтра записался на развал, попрошу чтоб диагностику сделали, может найдут чё.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #17 : 03 Апреля 2012, 23:53:48 »
балка не дотянута....ну или привод (шрус).
у меня тоже звук какой-то был при старте, на СХ-РВ ездил, сразу проверили балку и докрутили, сказали что однажды у одного обнаружили что балка не докручена, теперь всем проверяет...походу это нормальное явление.
Оффлайн dimass
« Ответ #18 : 04 Апреля 2012, 15:07:41 »
Опаньки... а вариант... сегодня же проверю....
« Ответ #19 : 04 Апреля 2012, 16:39:37 »
Защита картера может бренчать
У меня такое, то дренькает, то нет...
