Автор Тема: Нажимаю на тормоз-увеличиваются обороты двигателя  (Прочитано 25643 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Всем привет.вобщем ситуация такая: завел сегодня авто,при прогреве выставил 1500 оборотов.пока сидел,нажал для проверки на педаль тормоза,и вдруг заметил что обороты немного повысились и снова стали прежними.потом нажал раза 3 быстро-обороты еще сильнее возрасли и через пару сек снова 1500.вобщем быстрыми нажатиями на педаль тормоза удалось поднять обороты с 1500 примерно до 1900,через 2сек обороты упали. Двиг узам,гтц и ву лукас.что за ситуация странная такая?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
если объяснять на пальцах - то нажимая на педаль тормоза, ты пихаешь в цилиндры больше воздуха...
ибо ВУ работает от разрежения в двигателе...
педаль главное чтобы не уходила, когда держишь тормоз.
Просто уж 2года на москвиче езжу,ниразу такого не замечал.замечал что обороты падали при нажатии на тормоз,чуть чуть,даже не заметно.а тут вдруг повышаются😀
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
т.е. раньше ты "долбил" в тормоз и обороты падали?
Раньше на холостых нажимаешь на тормоз,и обороты падали оборотов на 50 примерно,возможно это из за того что стопсигналы загорались и генератору было тяжелее работать.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
так почини стопсигналы.
ну ты даешь😀чтоб генератор на появившийся потребитель перестал реагировать-надо отключить этот потребитель.значит лампочки надо вытащить на стоп сигналах и всё-починил😀а свет включить если?нагрузка появится на генераторе,обороты упадут,так фары чинить посоветуешь?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
нормально я, ничего не даю, только одалживаю...
ты сейчас меня вообще запутать попытался?...
ты написал "обороты падали.........." "....из за того что стопсигналы загорались", так почему сейчас они не загораются?
и фары тут причем?
стопсигналы в фонарях.
Со стопсигналами всё впорядке.чинить их не надо.как загорались так и загораются.просто я объяснил почему падают обороты при включении стопсигналов.а насчет фар..включаешь фары,стоп сигналы или любой другой потребитель-на генератор возрастает нагрузка,двигу работать тяжелее,вот и падают обороты. А вот почему теперь повышаться начали при нажатии на стоп...хотя может при работе двига при вытянутом подсосе не замечал что обороты повышаются.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
короче забей.
если педаль тормоза не спускает при ее долговременном нажатии - все ок.
Оффлайн *FIL*
ребят все гораздо проще.была такая проблема.у тебя где то подсос воздуха на линии от впускного колектора до ву самого.посмотри шланг на соединениях он бывает трескоется там ор перегрева на впускном колекторе или просто от времени.проверь все потом отпиши
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Rossoneri
В любом случае я думаю это ВУ...Попробуй сделать следующее - заглуши шланг ВУ и попробуй понажимать на тормоз.Если будет все ок то меняй ВУ.Возможно воздух он у тебя сосет всегда,а когда нажимаешь на тормоз, клапан срабатывает и подсос воздуха исчезает.
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
немного непонятен смысл этого способа.
Оффлайн Rossoneri
Шланг из вакуумника вынимаешь и или пережимаешь его или вставляешь "кляп",чтобы двигатель воздух не сосал из шланга когда ты его снимаешь...Потом заводишь и нажимаешь на тормоз...Если двигатель будет не будет повышать обороты, то ищи причину в ВУ...Или смотри клапан.
Всё,починил я стопсигналы😀 причина такого поведения авто была такая-при работе с вытянутым подсосом при нажатии на тормоз смесь беднее становилась,вот двиг и набирал обороты.как двиг чуть прогрелся,подсос задвинул и при нажатии на тормоз обороты не увеличиваются а чуть падают в период нажатия на педаль тормоза-включается в работу вут.и обороты сразу нормализуются.заодно шланг,идущий от коллектора к вут я обрезал,немного потрескался он,и провел его поаккуратнее.вобщем не стоило и переживать😀
Оффлайн Rossoneri
Все хорошо то,что хорошо кончается 😍
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
я тебе еще в первом сообщении сказал "педаль главное чтобы не уходила, когда держишь тормоз."
Оффлайн Voks
Я такое наблюдал на всех машинах в которых доводилось ездить. И всё просто объясняется.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн android_paul
Мануал говорит, что если при медленном нажатии на тормоз обороты не растут - то все герметично. А если педалировать, то ясен фик вакуумник накачивает воздух в коллектор, вот обороты и растут
