Автор Тема: Проблема: не заводится/ электрика  (Прочитано 9139 раз)
Оффлайн professor41
Re: Проблема: не заводится/ электрика
« Ответ #40 : 04 Мая 2012, 21:26:26 »
гонял сегодня целый день по работе, вернулся в офис поставил машину. выхожу после работы- не заводится. стартер крутит прекрасно. первая мысль -бензонасос! скинул трубку, подставил бутылку- бензин сливается. хотел посмотреть ошибки- сел КПК 😀. все! подогнал буксировщика, дай, думаю на всякий клемму скину... через 5 мин завелась. чё за трабл? КПК сказал потом код ошибки номер 41 (ошибка компутера)
кстате, треск из-под торпеды у мя тоже был. а щетки бывало включишь, не работают, треск в районе чя стоит. капотом хлопнешь-щетки заработали.
  • ракета
« Ответ #41 : 05 Мая 2012, 13:38:27 »
ревизия ЧЯ должна помочь с обязательным подгибанием силовых контактов в разъёме по питанию.
Оффлайн Ivan80
« Ответ #42 : 08 Мая 2012, 21:48:09 »
Проблема при заряженном АКБ, поменянных щеткодержателе и щетках с шоколадкой на гене, внедренном новом стартере, зачищенных контактах, поменянном конденсаторе на трамблере:
- ключ в положении 1 - загорается красная лампочка (давление масла),
- ключ в положение 2 - щелчок, срабатывает втягивающее, стартер не крутит, красная лампочка гаснет,
- повторно ключ в положении 1 лампочка загорается, в положение 2 - стартер никак не реагирует, может пощелкать реле ЧЯ, а то и не щелкает, лампочка гаснет, может вообще перестать реагировать на поворот ключа,
- для того чтобы вернуть на исходную нужно снять клемму с АКБ (я снимал +) и поставить ее обратно, дальше все повторяется.
При замыкании контактов стартера мимо ключа зажигания, та же хрень.
При этом редиска завелся утром нормально.
Проехав 5 - 10 км (прогрелся основательно) перестал держать ХХ, при накате включал скорость заводиться и едет на газульках, как только педаль отпустил, все заглох и катился.
« Ответ #43 : 09 Мая 2012, 20:33:13 »
 Смотреть проводку, особенно коннект на клеммах АКБ + силовые. масса кузова,масса мотора, + на гене,+ на стартере, + на ЧЯ контактная группа ЗЗ.
Оффлайн Ivan80
« Ответ #44 : 09 Мая 2012, 22:17:00 »
Вот, вот, оно самое и было: "+" на АКБ - на проводе болты клеммы подраскрутились, медные жилы провода и клемма с ними  подгорели и окислились. Нужно было всего лишь вовремя пошевелить + провод от АКБ и посмотреть, сколько он у меня крови скушал... Из-за него возникла тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49314.msg985536.html#msg985536 и был поменян стартер. Чайник елки - палки!
Всех с праздником Великой Победы!
