Автор Тема: гул при движении  (Прочитано 4153 раз)
Оффлайн Ом
гул при движении
« : 01 Апреля 2012, 11:52:11 »
Всем доброго дня.
Появился гул при движении прямо. При повороте или отклонении вправо - усиливается, при отклонении или повороте влево гул пропадает совсем.
Помогите пожалуйста с диагнозом - подшипник, шрус или что-то еще?
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн Anton92
Re: гул при движении
« Ответ #1 : 01 Апреля 2012, 12:14:45 »
Такая же проблема... Но гул сзади слышен и как то странно, бывает гудит, а бывает не гудит, на поворотах гул слышен тоже.... Собираюсь на днях менять задние подшипники, знакомый сказал, что они виноваты в гуле
  • Москвич 2141,двигатель 1.7 (93 л.с.) 1995 года выпуска, БСЗ. В самом начале совершенствования))))))
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 01 Апреля 2012, 14:26:01 »
Всем доброго дня.
Скорей левый подшипник . вывешайте колесо проверте на люфт. покрутите  по ходу движения и на оборот. не исправный подшипник себя прояввит .так по очереди все колёса.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Ом
« Ответ #3 : 05 Апреля 2012, 09:25:22 »
Покрутил колеса, похоже левый задний подшипник, есть небольшой люфт и шум при свободном вращени.
Какой подшипник лучше взять? Для замены нужен сьемник?
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 05 Апреля 2012, 14:08:21 »
Задний проще  подходтит от  ваз 2108 передний какой  на ваш вкус и кашелёк асортимент там велик читаем тут думаем . https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43839.0.html . Со сьёмником проще. скачиваем книжечку там в фотографиях как заменить. в конце книжки раздел инструмент фото сьёмников. https://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Ом
« Ответ #5 : 05 Апреля 2012, 19:55:01 »
Спасибо, буду менять.
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн Art779
  • Не жизнь, а малина
« Ответ #6 : 12 Апреля 2012, 00:50:02 »
Тоже заметил гул в коробке, исключительно на 4й передаче (70-80км\ч) + сильная вибрация (подергивание автомобиля), на 1й,2й,3й и 5й передачах нет ни гула ни вибраций. Причем если на 4й передаче (70км\ч) хорошо надавить на газ, то вибраций намного меньше и разгон хороший.  Знаю что подушкам КПП конец, но в них ли дело?
  • 2141 98г, пробег 88888км.
