Автор Тема: КПП  (Прочитано 1728 раз)
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
КПП
« : 05 Апреля 2012, 22:19:47 »
Коллеги подскажите. Космич с реномотором, хочу заменить коробос, загутела заскрепела 5 я, имеется коробка от уфимца, встанет она мне или нет?
  • Святогор, 1999г, f3r
Оффлайн Raw
Re: КПП
« Ответ #1 : 05 Апреля 2012, 22:41:45 »
Встанет, надо будет только на "коробку от уфимца" переставить картер сцепления (колокол) под реномотор.
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: КПП
« Ответ #2 : 05 Апреля 2012, 22:54:11 »
То есть встанет без проблем?
Re: КПП
« Ответ #3 : 05 Апреля 2012, 23:42:44 »
Да
Часть между двигателем и КПП, где расположен выжимной подшипник - картер сцепления ("колокол"😉 - переставляешь с одной КПП на другую - и всё
Коробки под УЗАМ_ВАЗ_РЕНО одинаковые, разница только в этой штуке, поскольку крепления к двигателям отличаются
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: КПП
« Ответ #4 : 05 Апреля 2012, 23:51:30 »
Да
Все понял, огромное спасибо.
Оффлайн Sanekh233na
Re: КПП
« Ответ #5 : 05 Апреля 2012, 23:54:12 »
Всё верно тока если коробас нормальный ставишь лей хорошее масло)))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 04:59:23 »
Не совсем она с Уфа мотора такая же, передаточные другие. Да и 5-я если там вал старого образца более слабая. Требует доработки. Ездить-то будет, но есть шанс так же быстро убить.
Re: КПП
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 07:32:28 »
Не морочь человеку голову, он и так "в непонятках", ещё ты грузишь 😀
Тут речь не о потрохах, а о креплениях
Космич с реномотором ... имеется коробка от уфимца, встанет она мне или нет?
И неизвестно ещё, что на что меняется, какая начинка у одной и другой - может, КПП-донор лучше стоящей, и уже улучшенной конструкции, и числа подходящие?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 07:42:24 от Paulson »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #8 : 06 Апреля 2012, 12:03:19 »
Лучше о 5-й зараннее задуматься согласись, чем потом в эту тему снова влазить. Не любят 5-е передачи реномотор.
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: КПП
« Ответ #9 : 06 Апреля 2012, 23:55:28 »
В принципе то задумывался, почитал тут про главные пары и тп, а по состоянию она прелесть, у соседа стояла на мосике, он его мне на донора продает, нигде ничего не подтекает, вот только масло там обычное минеральное, где то слышал , читал что в наши коробки и не надо всякую заморскую гадость лить, не любят они якобы синтетику🤯
Оффлайн Raw
Re: КПП
« Ответ #10 : 07 Апреля 2012, 00:22:11 »
Прочти вот это. Если вкратце то лить можно любое минеральное масло SAE 80W-90 или 75W-90, с уровнем качества API GL-5, но советуют обычно Elf TRANSELF TYPE B 80W-90
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: КПП
« Ответ #11 : 07 Апреля 2012, 00:32:47 »
Спасибо за совет!!!
