Автор Тема: Дворники!!!  (Прочитано 4486 раз)
Оффлайн podj
Дворники!!!
« : 06 Апреля 2012, 13:42:01 »
Здраствуйте! Появилась проблемка с дворниками, создал новую тему потому что не нашел ответа в предыдущих. Проблема заключаеться в том что дворники не включаються подрулевым переключателем. Моторчик проверил - работает. Купил новый переключатель - дворники всеравно не включаються, тогда я решил куском проволки закоротить контакты, оказалось что 2 скорось и быстрый режым работают....прерывистого режыма не нашел, но переключателем всеравно не включаються. Помогите пожалуйста розобраться в чем проблема, а то уже 3 дня голову себе ломаю!!! Заранее спасибо!
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Дворники!!!
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 14:00:07 »
Предохранитель F5?
Просто когда ты перемычками проверял, ты мог взять "+", который для включения омывателя  используется, он через F4 идёт.
P.S. А чтобы голову не ломать за зря, надо схемками обзавестись 🤓
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 14:05:34 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн podj
Re: Дворники!!!
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 14:32:32 »
+ я брал там где сдвоенный провод идет в фишку
какими схемами обзавестись?
  • M 21412 1990 1.5
Re: Дворники!!!
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 14:36:31 »
Весёлыми картинками из мурзилки!) Т.е. эл схемой из мануала скачанного например вот тут:
https://azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн podj
Re: Дворники!!!
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 17:21:06 »
есть такие схемки но толку мало....((((
  • M 21412 1990 1.5
  • Holy Diver
Re: Дворники!!!
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 17:24:57 »
Ну, тренируйся 😀
А ещё, если поворотники и приборка работаю (а значит F5 цел), то может накрыться "многоразовый термобиометрический" (ну или как-так 😀 ) предохранитель, который где-то в окресностях самого редуктора обитает.
Оффлайн podj
Re: Дворники!!!
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 19:53:07 »
Ну, тренируйся 😀
ето такая металическая тонкая пластинка на которую подключено 2 провода🤯??
  • M 21412 1990 1.5
  • Holy Diver
Re: Дворники!!!
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 21:55:32 »
Ну не просто пластина, фишка. Вот тут её откручивают https://i0.wp.com/img.autorambler.ru/img/kbarticle/878edd0f51a1c6a0237c9dc5e193cd61.jpeg
Но вроде да, ты нашёл её.
Ну фото 9го редуктора, а на наших - честно мне лень идти смотреть точное место дислокации наших термопред-ов )
Оффлайн Demo65
Re: Дворники!!!
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 15:37:58 »
я извиняюсь, но тоже не нашёл нужной информации по дворникам.
Вопрос заключается вот в чём.
Как можно доработать штатное реле стеклоочистителя, чтобы регулировать паузу?
Схемы я не нашёл от реле, а то бы сам переделал.
Если у кого есть информация по этому поводу, поделитесь пожалуйста.
  • АЗЛК 214122 1994г.в УЗАМ 1.7(ранний)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Дворники!!!
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 15:42:59 »
Можно готовое купить, рублей 150-200 стоит.
Оффлайн Demo65
Re: Дворники!!!
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 16:14:36 »
Что за реле и надо ли что переделывать?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Дворники!!!
« Ответ #11 : 16 Апреля 2012, 16:19:23 »
Вот https://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html Старое вынул из ЧЯ, новое вставил и все.
Оффлайн Demo65
Re: Дворники!!!
« Ответ #12 : 16 Апреля 2012, 16:30:33 »
Спасибо за информацию, Уважаемый!!!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Дворники!!!
« Ответ #13 : 16 Апреля 2012, 16:34:36 »
Всегда пожалуйста  😀
Оффлайн moskvich 2141
Re: Дворники!!!
« Ответ #14 : 04 Июня 2012, 23:36:39 »
всех приветствую у меня вот какая беда дворники работают медленно и чем выше скорость включаешь тем медленнее они ходят все механизмы в норме все смазано кто может сталкивался буду благодарен за помощь
  • Holy Diver
Re: Дворники!!!
« Ответ #15 : 05 Июня 2012, 15:02:38 »
Самое логичное - на фишке переключателя или разъёме редуктора поменяны местами медленная и быстрая скорость. В таком случае скорость одиночного взмаха (или после "брызгалки" 3 взмаха) как раз быстрая, а медленный режим в последнем положении переключателя. Тут такая схема описана: https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=312
Ну а так, не хватает скорости - проверь/зачисти все контакты (в том числе "+" приходящий на ЧЯ с аккумулятора), перебери редуктор, замени редуктор, замени на BMW-шный редуктор (нужное подчеркнуть 😀 )
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 15:33:18 от Van Highlander »
Re: Дворники!!!
« Ответ #16 : 05 Июня 2012, 19:27:29 »
ок попробую спасибо за информацию
Оффлайн M1roon
Re: Дворники!!!
« Ответ #17 : 12 Июня 2012, 01:32:39 »
Не работает моторчик дворников, а точнее перегорает предохранитель когда пытаешся его включить, началось все с того, что спалил ЧЯ. Нашел где которотило, исправил, поменял ЧЯ и началось замыкание. Пробывал подключать третий блок, не помогло, другой жгут проводов (тот что под капотом) тоже самое, где искать замыкание, что еще кроме приборки подходит к этому предохранителю, спец иструмента у меня нету, только лампочка.Так же другой моторчк пробывал.
  • 214145
Re: Дворники!!!
« Ответ #18 : 12 Июня 2012, 18:00:37 »
a написать всем нам где коротило? может в этом и вся ссуть?проблема то не сложная, при откл. моторчика пред горит или нет? если горит, не в моторе дело, если нет, то смотреть правильность подключения мотора и косы. а вообще правильно ли все разъёмы подключены?
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
Re: Дворники!!!
« Ответ #19 : 12 Июня 2012, 18:13:43 »
Тоже беда с дворниками, работает только в 3-м положении(быстром).Переключатель заменил, с мотором вроде тоже все нормально т. е. в смысле износа мех. частей.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
