Автор Тема: Клапана!  (Прочитано 4544 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Клапана!
« : 10 Апреля 2012, 20:39:36 »
Добрый день!
После того как мне настроили карбюратор ,и зажигания по стробоскопу стали очень сильно звенеть клапана (Мы слышим не звон клапанов ,а детонационный взрыв топливной смеси) на прогретом двигателе,не то что 3-4 характерных звука ,а постоянно ,как только стрелка эконамайзера  уходит в красную зону наченают звенеть!Пробег уже 120000 тысяч за всё время не разу не регулировали клапана!Зажигания стоит безконтактное волговское,но проблема при поставке в том была что верхняя крышка  упирается в картер и не даёт нормально выставить,но тот кто делал диагностику повернул его как то там!
И теперь я не знаю толи клапана реально надо отрегулировать,толи зажигания контакное вернуть т.к это не получаеться выставить тогда уж!
Подскажите!И строго не судите за ерись!
двигатель 1.7 УФА!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 21:37:40 от MBX »
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Pipidonov
Re: Клапана!
« Ответ #1 : 10 Апреля 2012, 23:03:51 »
если ты слышишь звон, то это пальцы поршней(Мы слышим не "пальцы поршней" ,а детонационный взрыв топливной смеси). Значит зажигание раннее стоит. А у клапанов стук обычно. В чём проблемма-то? Стучат - значит регулируй. Перед этим голову протяни обязательно.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 23:06:49 от MBX »
  • 45 '98
Re: Клапана!
« Ответ #2 : 10 Апреля 2012, 23:08:45 »
Мужики, вы что, обалдели?!
К когда вы книги читать будете? 😏
Re: Клапана!
« Ответ #3 : 10 Апреля 2012, 23:23:49 »
  да не пальцы это!просто спрашиваю за 120000 тысяч то надо или не надо регулировать!
Re: Клапана!
« Ответ #4 : 10 Апреля 2012, 23:56:02 »
Клапана контролировать и регулировать нужно чаще. Конструктора заложили на эти работы регламент в 15000км.  То что речь идёт о детонации ясно из текста.
Оффлайн Снайпер
  • Ненавижу "Дом-2" и Баскова....
Re: Клапана!
« Ответ #5 : 11 Апреля 2012, 01:08:40 »
Зажигание слишком раннее, попробуй сдёргнуть трубку вакумного поережения (трубку заглуши) и прокатиться, если детонационный цокот станет кротковременней и тише то 100% зажигание раннее.
Бывает ещё цокот из-за слишком бедной смеси, при этом на холостых (без нагрузки) мотор наберает обороты очень быстро.
  • 1994г. М-21412. м-3317, 1988г. Honda-Prelude 2 CVCC-VR. ES-2, 1.8
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Клапана!
« Ответ #6 : 11 Апреля 2012, 05:49:44 »
Добрый день!
двигатель 1.7 УФА!
Клапана в любом случае отрегулируй.
Открутить клапанную крышку, поднять одно переднее колесо в воздух, включить пятую передачу и регулировать клапана выставляя зазор 0.15 ничего хитрого и заусного тут нету.
Менять БСЗ на КСЗ уж точно не стоит. Но детонация, это признак бедной смеси и раннего зажигания. В принципи ты вернись туда где тебе это дело ставили и постребуй НОРМАЛЬНОЙ регулировки.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: Клапана!
« Ответ #7 : 11 Апреля 2012, 05:59:46 »
пальцы стучат 🤦‍♂️ полный гон если бы они стучали мотору пз..
просто зажигание попоже и карб подкрутить
  • monster 2141
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Клапана!
« Ответ #8 : 11 Апреля 2012, 07:35:38 »
При детонации цокот слышно металичесткий. И пальцы при детонации могут стучать. Причём это не стук изношенных деталей. Толчёк получается настолько резкий при деторации, что маслянную плёнку просто пробивает и получается стук метал по металу. В книгах именно так и пишут. Стук пальца в зазоре палец- бобышка поршня и в зазоре палец - головка шатуна. До сих пор от многих жигулистов (владельцев ВАЗ) слышу мнение на счёт клапанов. Ох уж эти жигулисты сбивают нашего брата с толку.
"жжОте", молодой человек!
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 11:53:14 от MBX »
Знание - Сила!
Re: Клапана!
« Ответ #9 : 11 Апреля 2012, 08:17:41 »
спасибо за помощь!клапана отрегулирую,зажигания постораюсь потому что из-за крыжки. ьрамблера не могу поставит!да и выстовляется оно не как кантактное!
Re: Клапана!
« Ответ #10 : 11 Апреля 2012, 08:19:02 »
Не правда ваша.
Пальцевый стук на работу мотора практически не влияет.
Тыщи две я на таком моторе наездил )
Оффлайн Алексей_Х
Re: Клапана!
« Ответ #11 : 11 Апреля 2012, 09:26:12 »
Трамблёр можно отпустить немного чтоб туго проворачивался. Потом запустить движок и прямо на ходу регулировать. Как почихивания из глушака начались значит всё харэ. Чуток назад вернул чтоб эти "почихивания" или "прострелчики" (хрен знает ка лучше это называть) редко проскакивали. Потом в динамике на дороге подстроишь если многовато будет, то есть если снова появится "цокот" или "стук".
Знание - Сила!
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: Клапана!
« Ответ #12 : 11 Апреля 2012, 16:56:09 »
согласен!!!
я с выдавленной втулкой пальца тоже около 2тыщ наездил
разобрал втулки нет
поставил новую втулку ни палец ни шатун испорчены не были!!!
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Mitrix
Re: Клапана!
« Ответ #13 : 11 Апреля 2012, 17:06:21 »
Автор же написал что у него Волговский трамблер. Вот и причина детонации. Выкидывай трамблер и ищи трамблер для Уфы.
Re: Клапана!
« Ответ #14 : 11 Апреля 2012, 17:16:43 »
...Как почихивания из глушака начались значит всё харэ. Чуток назад вернул чтоб эти "почихивания" или "прострелчики" (хрен знает ка лучше это называть) редко проскакивали. Потом в динамике на дороге подстроишь если многовато будет, то есть если снова появится "цокот" или "стук".
При этом нужно повторять задом-наперед оглавление книги по ремноту автомобиля и гневно пролянать правительство планеты "венера".
Ребят, есть книга по ремонту автомобиля, там умные люди написали много букв... Для чего они пыжились?? По книге можно хорошо настроить зажигание, без всяких почихиваний-попукиваний из приемно-выхлопных отверстий. Неужели перечитывать полубред написанный полузнатоками автор считает полезнее, нежели глянуть в книгу?
Волговский трамблер довольно неплохо ходит на УФимских моторах. Вопрос в том, что есть трамблеры под АИ-76, и под АИ-92... Они разные, работают тоже по-разному.
Кроме волготрамблера могут быть еще причины детонации...
Re: Клапана!
« Ответ #15 : 11 Апреля 2012, 18:10:29 »
волговский трамблер под 92!книга. которая шла с авто еще в светло коричневом свете и толстая такая там на некоторые вещи такая хрень написана что не понять порой!а про такое зажигание кроме как кантактное там не написано ничего в литературе!когда поставили его звуков вообще не каких не было, как только по стробоскопу выставили так началось причем сразу. как. только выйхал,выходит либо. тот кто настраивал дебил раз по страбоскопу не смог выставить нормально, или. проблема. в движке!
  • Карма: 325
Re: Клапана!
« Ответ #16 : 11 Апреля 2012, 19:18:56 »
волговский трамблер под 92!книга. которая шла с авто еще в светло коричневом свете и толстая такая там на некоторые вещи такая хрень написана что не понять порой!...
если ты не можешь понять написанное - это ещё не значит что написанное хрень.
Re: Клапана!
« Ответ #17 : 11 Апреля 2012, 20:39:18 »
Ну возможно что да!Короче все сделал я!)))Повернул трамблёр против часовой чуть-чуть и стало  всё чики бамбонэ!!!Завтра клапана регулировать буду!!!
Re: Клапана!
« Ответ #18 : 11 Апреля 2012, 23:41:22 »
Целый день поворачивал трамблер против часовой стелки....
Удачи тебе.
И не забудь сначала книгу прочитать, а то сейчас насоветуют по звуку металллического лязга настраивать клапана без щупа, ориентируясь на ушедшие метки ГРМ...
Re: Клапана!
« Ответ #19 : 11 Апреля 2012, 23:56:15 »
на все ушло минут 5 просто домой недавно приехал! да нет конечно!на какие ушедшие метки! 🤯)
