Автор Тема: Умная электроника в Москвич  (Прочитано 17580 раз)
Оффлайн batman
Re: Умная электроника в Москвич
« Ответ #40 : 13 Марта 2014, 21:54:57 »
лучше найдите, чем родной тахометр рар200 заменить с минимум переделок
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #41 : 13 Марта 2014, 21:58:15 »
А чего тут думать, могу так же сделать, он будет нааамного проще, чем спидометр, с которым я сейчас вожусь. Если он действительно нужен) Мой, например, работает хорошо.
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн pavlo89
« Ответ #42 : 13 Марта 2014, 22:02:44 »
только там один нюанс на рар 200 там шкалы на тахометре не равномерные, после 2000 вроде равномерные идут, если он цифрой калибруется как надо относительно приборки будет классно, могу ошибаться но вроде так
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
« Ответ #43 : 13 Марта 2014, 22:03:31 »
любым тюнинговым заменяется, да и родной переделывается на ура. всё расписано уже давно. Я тут на днях закупился кондёрами и стабилитронами правильными ( надо было еще  и диодов не в стекле набрать на сдачу...) так что теперь можно всем желающим в Мск и МО перепаивать тахи!
Оффлайн batman
« Ответ #44 : 13 Марта 2014, 22:03:38 »
блин я года три искал кто продаст тахометр отдельно от приборки, и на 2 из 3 реногорах тах выносил мозги, а вот ни на одной из карбовых проблем ниразу не было"тьфу-тьфу-тьфу" , это аэп, рар 180 и ещё сейчас какаято ноу нейм с железноым циферблатом из двух частей.
« Ответ #45 : 13 Марта 2014, 22:05:18 »
привози в ЗВ на Мира 211, за пол часа при тебе всё перепаяю , если тупо только тах перепаять, с твоей разборкой-сборкой то 250 рублей ( моя работа + запчасти )
Оффлайн batman
« Ответ #46 : 13 Марта 2014, 22:06:00 »
там тах равномерный. это на аэп и ноу нейм неравномерный.
ой как этого поста не хватало до того как я не пересел на уфу)) ппц даже годик назад уже летел бы на мира
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 22:11:47 от БЭТмент »
Оффлайн pavlo89
« Ответ #47 : 13 Марта 2014, 22:06:25 »
мне хватило ремонта до первых морозов ))) сначала глючил, после прогрева салона четко работал, а сейчас в обще затих )) может ещё проблема в том что з/ч были не очень, или мне так попались, зато всю осень ездил довольный что тах работает как надо )))
Оффлайн batman
« Ответ #48 : 13 Марта 2014, 22:08:58 »
+1 сколько раз их не перепаивали оба так же работали.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #49 : 13 Марта 2014, 22:09:08 »
во у меня как на фото, я был уверен что у меня рар200, сейчас думаю надо завтра посмотреть что там написано, интересно стало
только у меня все равно обороты холостые показывал 1000, и врал он мне как кажется немного, мб тах у меня от другой приборки, разбирал вроде как колхоза не было до меня
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 22:11:39 от pavlo89 »
« Ответ #50 : 13 Марта 2014, 22:14:56 »
скорее всего запчасти не айс.
 я кондёры по 20 рублей покупаю нормальные, не кЕтай. КЕтай там по 3 рубля продаются.... ну и стабилитрон еще СССРовские, есть у меня продавец ''свой' на Митинском  👀
« Ответ #51 : 13 Марта 2014, 22:18:18 »
Чего-то сегодня не прет меня что-то делать.)) Как-то так будет все выглядеть в сборе
https://youtu.be/jPeb-fzlExQ
Внутри
https://fotki.yandex.ru/users/viciouspriest/view/882895/
Оффлайн pavlo89
« Ответ #52 : 13 Марта 2014, 22:28:04 »
меня радует ) ну надо и тах так же сделать, и наверное ограничитель для стрелок сделать, если не в ущерб конструкции они, а черную дырку наверное можно будет чем то заклеить или запаять что бы симпатичнее было, только не понятно от куда провода тянуться к приборке твоей там шлейф добротный судя по кол-ву проводов выходит
« Ответ #53 : 13 Марта 2014, 22:40:14 »
Дырка сверху обязательно закроется, сейчас идет отладка, не до красоты). В идеале, сделать новую накладку.
Сзади такой разъем(типа как на материнке на комповском блоке питания)
https://fotki.yandex.ru/users/viciouspriest/view/882897/
подключен пока только температурный датчик(3 провода). Помимо него в разъем идет +12в, 3 провода на датчик скорости, 3 провода на разъем датчика скорости ЭБУ, 3 провода на фишку диагностики ЭБУ, 2 дополнительные кнопки для настройки спидометра... Вроде все)
Оффлайн pavlo89
« Ответ #54 : 13 Марта 2014, 23:14:30 »
принципе все понятно по проводам, думал больше будет, и мудрёнее, жду продолжения темы ) по поводу дырки думаю как вариант от сканировать, и отфотошопить дыру, потом на плоттере распечатать на самоклейке, надо тока купить самоклейки для теста на светопропускание кусочек приклеить, как оно будет может полная лажа выйдет )))
Оффлайн Ashot)))
  • ненадёжный продавец!
« Ответ #55 : 15 Марта 2014, 07:01:44 »
если живешь в мск, могу пару накладок и приборку рар 200 дать
АЗЛК 2141-01 Renault F3R 2.0i,ГУР, 1990г.в. , Бежевый Салон,Лукас,хром ручки,LIT обвес ориджинал
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/wqertyuiop
« Ответ #56 : 15 Марта 2014, 19:41:43 »
Гдеж ты раньше был)). Спасибо, я свою снял уже, ее курочу. Если доломаю, буду знать у кого спросить)) Да, живу в Москве
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #57 : 17 Марта 2014, 01:32:54 »
Занимаюсь 3д печатью из пластика, если нужны будут какие нибудь корпуса\накладки\детальки, давайте 3д модельку ,сделаю.
Тема крутейшая, если скооперируетесь с k1taez'ем, можете вообще тюнинг контору по приборкам делать. как AMC.
Оффлайн k1taez
« Ответ #58 : 17 Марта 2014, 04:16:49 »
Мне даже ради эксперимента интересно поучаствовать в этом проекте)
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
« Ответ #59 : 17 Марта 2014, 09:41:37 »
Так-то да, направление интересное, сейчас есть все возможности, чтобы разрабатывать и изготавливать)) Можно уже сейчас сделать накладку с вырезом под дисплей и закрытой верхней дыркой. И все-таки, что делать со стрелками, где брать(снимать с дохлых приборок не вариант говорю сразу)?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 09:44:31 от Viciouspriest »
