Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 4590 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Система охлаждения
« : 12 Апреля 2012, 09:11:15 »
ДВС ваз 2106
Завожу,прогреваю,выкидывает тосол из расширительного бачка.
ТОЧНО не воздушная пробка,ТОЧНО не термостат,и ТОЧНО не помпа.я все патрубки снимал,потом выгонял пробку,заливал даже через патрубки.Всё равно та же ситуация.Весь день вчера с этим проковырялся,но толку ноль.
Неужели прокладка ГБЦ?
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Система охлаждения
« Ответ #1 : 12 Апреля 2012, 09:23:12 »
Чуть не забыл главное: После чего это началось?
Если точно уверен что не воздушная пробка, то остается прокладка.. И все же, на всякий случай спрошу: кран на печке есть, при заливке прогреве он открыт был?
Тут одна история вспомнилась.. была проблема у клубня, на прогретом двиге тосол выкидывало через расширительный, а с водой такого небыло! Он долго мучился.. проблема оказалась из-за плохого тосола!! Попробуй воды залить с систему и погляди, будет так же или нормально.
Во, нашел ту тему: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47088.0.html
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 09:36:02 от Petrowich »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2 : 12 Апреля 2012, 17:11:42 »
так так так ,насчет печки не понял.Че за кран тама?не видел такого)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 17:17:46 »
точнее я к печке вообще не обращался
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4 : 12 Апреля 2012, 17:30:07 »
ну машина 2 года стояла,сломана была,потом я наладил,и купил тосол 4 литра,долил,и после этого началось
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #5 : 12 Апреля 2012, 17:47:20 »
Вообще тема изъезжена. Поискал бы на форуме и попробовал все варианты. Из самого простого, поменяй крышку расширительного бачка, мог закиснуть клапан. Потом, негерметичность системы, где-то шланг воздух сосет в систему. Ну и самое страшное, пробивает прокладку ГБЦ.
Это все при условии, что точно нету пробок и система собрана правильно.
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 13 Апреля 2012, 08:55:56 »
Если стоит кран и он закрыт, то воздух полностью НЕвыдет из системы.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7 : 15 Апреля 2012, 22:40:47 »
а как мне открыть кран если у меня в салоне нету этих регуляторов горячего и холодного воздуха?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 15 Апреля 2012, 23:13:29 »
Кран под капотом находится, на патрубке, который идёт на печку
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 07:20:17 »
ок,понял
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 17 Апреля 2012, 09:49:11 »
крана могло и не быть!
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 17:27:48 »
его и нет кстати)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 20 Апреля 2012, 17:10:21 »
Ну так в чем проблема была?, рассказывай давай!)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #13 : 21 Апреля 2012, 21:59:05 »
не знаю,перегрел двиг,потому что лопнул патрубок,вытекла ОЖ,до дома доехал,из глушителя и сапуна белый дым валит,и горелым тосолом пахнет сильно
щас головку снял,прокладка целая,во вторник отдам мотористу,пусть посмотрит
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #14 : 21 Апреля 2012, 21:59:31 »
а на счет крана,он открыт у меня был
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #15 : 23 Апреля 2012, 09:25:00 »
Ну вот  😕, час отчасу не легче... маленькая проблема переросла в большую((..
Оффлайн Dimas
« Ответ #16 : 23 Апреля 2012, 09:40:57 »
у меня на ваз двс была проблема с пробками (заглушками) тосольными в самой голове! там их три - если хоть одна пускает все!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #17 : 24 Апреля 2012, 22:24:59 »
а у меня была совсем паленькая проблема.
Была не протянута ГБЦ.Вот и вся причина)
от перегрева головку не повело,не чего страшного не случилось)))
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #18 : 25 Апреля 2012, 10:47:22 »
Ну и славненько! 😀  А ведь действительно, шахомотор убить перегревом крайне сложно! От себя: был давно у мну случай, застрял повесне в остатках льда, ну чайником еще  🤦‍♂️ 😆 ... Буксовал, значит, буксовал, а на приборку не посматривал.. машин начала на ХХ глохнуть.. дернул подсос тык до 2,5.. побуксовал еще.. бесперспективняк.. глянул, а температура чуть ли не в конце красной зоны 😲  🤭 собсно он и глох из-за перегрева.. позвонил друганам, дернули, открыл капот, сморю расширительный бачек пустой совсем. В габажнике канистра с тосолом как раз имелась), начал наливать.. намана так налил ,литра три.. слышу журчит чавойто 🧐 а на улице темно уже, ищу такой на ощупь и на шум журчания и хвать за термостат, а его нижней половинки нету 🤕 совсем нету! Был он пластиковый и толи развалился, толи расплавился.. х.з. но как факт буксовал я долго и упорно считай совсем без охлаждайки, и потом, кстати, без нее же и до дома ехал, мелкими перебежками около километра. После таких подвигов тазадвигла, решил я ему прокладку под головой на всякий случай поменять. Собсно поменял, протянул с бОльшим усилием, чем в камасутре сказано,- чтоб потом протяжку не делать, и служит этот двиг верой и правдой по сей день (правда уже сильно гремя и треща, но ему простительно- давно за 200 уж прошёл), отмотав после того случая уже около 150т.км.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #19 : 25 Апреля 2012, 17:10:00 »
я вот тоже без ож ехал,постоянно глох от этого.Потом посмотрел на температуру,а там уже стрелка легла на красной зоне.Так до дома и доехал,вот и перегрел его.Прокладка целая,головка целая,не че не поведенная,микротрещин нету.
