Автор Тема: Мось II (красный)  (Прочитано 8907 раз)
Re: Мось II (красный)
« Ответ #20 : 12 Апреля 2012, 18:27:55 »
сосед по гаражам немного продлил жизнь резонатору, залив в него "жидкое стекло", продается в строй магазинах. стоит около  🤑  $1-1л.
-Развалился левый ступичный (при замене торм. диска заметил)
-Все так же откручивается гайка привода (левого)
сам ответил на вопрос.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #21 : 12 Апреля 2012, 19:32:19 »
_Впечатления от тормозилок непревычные. При нажатии присутствует большеватый свободный ход (субъективно 2-3см)(может стоит еще раз прокачать систему, может эт воздух?), однако при движении педали далее приходится аккуратно дозировать усилия дабы колеса не встали колом. Так, за неделю покатушек на новых тормозилках ни разу не оттормаживался "в пол" хотя необходимость резких остановок присутствовала. Хватало чуть более сильного нажатия на педаль и получалось мощное торможение. Теперь я понимаю смысл фразы: "кинул шнурки на педаль тормоза и остановился".
Это не свободный ход, эти 2-3 см хода педали машина тоже тормозит - просто непривычно после кинешмы. На малой скорости попробуй немного нажать на педать - почувствуешь.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 19:35:25 от Appius »
Проездной
Оффлайн Mixail099
« Ответ #22 : 15 Апреля 2012, 03:34:36 »
Ступичный заменил, правда на ступице износ со стороны внутренней обоймы подшипника. Настолько просажена, что при запрессовке ступицы в подшипник пловина зашла достатоно легко. Знаю, что так делать нельзя (надо было конечно бежать, искать ступицу), но времени как всегда было вобрез и набо было ехать. Решил ездить так, надеюсь новый не слишком быстро развалиться
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
« Ответ #23 : 15 Апреля 2012, 10:04:33 »
ищи нормальную ступицу, пока едет машина.
Оффлайн Mixail099
« Ответ #24 : 16 Апреля 2012, 09:07:29 »
да и подшипник придется снова менять, не так ли?
ума не преложу как выпрессовать ступицу с сохранением старого ступичного подшипника
Мось II (красный)
« Ответ #25 : 16 Апреля 2012, 17:42:29 »
есть специальные вазовские съемники, они подходят.
смотри литературу
там и картинки есть.
можно и самому соорудить съемник.
первым делом читать и качать литературу.
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/articles/faq/pokupka-avtomobilja-moskvich-2141/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.msg337032.html#msg337032
и всегда пользоваться поиском на сайтах и в гугле или яндексе
Росс Твег – Приспособления для ремонта    7.37 МБ
Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)    113 МБ
Оффлайн Mixail099
« Ответ #26 : 25 Апреля 2012, 17:54:56 »
Заменил наконец-таки ступицу, заодно и подшипник новый. На этот раз выпрессовывал старое молотком, запрессовал без единого удара в тисках (ступичный при помощи старого, а ступицу в тиски - а с другой стороны на внутр.обойму подшипника упирал шарошку газоновскую)
Делал вспешке на работе, поэтому извиняюсь, без фото.
Ступица обработана классно, а металл вязкий, незакаленный.(постараюсь фото коробки выложить позже). На мой вопрос: "а НЕкитай есть?" продавец заявил, что все сейчас китай, даже "чешский" AT (к которому неплохо отношусь)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 13:49:47 от Mixail099 »
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #27 : 28 Апреля 2012, 14:01:18 »
Перевозка 14 сухобревен на дачу прошла на ура! Все-таки Мось - это корабль =)
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #28 : 02 Мая 2012, 17:01:53 »
Поставил сегодня инерционный ремень безопасности водителя! Доволен как слон. Правда из-за пружинной шайбы верхняя петля туго поворачиваеся за ремешком, но считаю это не критично. фотки позже
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #29 : 13 Мая 2012, 05:24:17 »
Недавно поменял торм. шланги вкруг(АТ). Старые шланги стояли одинаковые по длине и спереди и взади. Новые передние длиннее чем старые, а задние новые короче передних и старых и новых (в след раз буду менять поставлю и взад длинные)
Машин недавно скатался в деревню (500км в оба конца). Без происшествий. Пару раз на трассе сам себе был признателен за сделанные тормоза, приходилось оттормаживаться со 110 до нуля, тормозилки не подвели  😎
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 05:28:37 от Mixail099 »
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #30 : 23 Мая 2012, 15:06:02 »
19 мая закончилась страховка, машина поставлена у окна на неопределенный срок (до появления денег на страховку)
Забыл про ТО сказать.
 Знаю, что могут появиться проблемы с несвоевременным прохождением ТО (например можешь не доехать до пункта остановленный ИДПС)
 Поэтому изыскал 550 деревянных и сделал талончик пока еще действовала страховка.
 Товарисч эксперт проворчал, что задние тормоза слабоваты - ну дак жопа то ненагружена (калдун делает свое дело) или я что-то не понимаю. Перед хватает на ура.
 Думал докалупаются до скола на фарке (повезло - под сеткой не заметили) и подтеки масла с КПП проигнорировали. А может и заметили, но просто сжалились (подумали х...и с него возьмешь)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 05:38:05 от Mixail099 »
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #31 : 31 Мая 2012, 08:28:54 »
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 08:30:28 от Mixail099 »
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #32 : 01 Июля 2012, 17:31:49 »
26 июня сделал себе страховку на 3 месяца =)
вчера поменял резинки в передней подвеске (кроме сайлент-блоков)
Сначала разобрал все, вытащил рычаги, посмотрел на рез.мет.шарниры, убедился, что еще поживут (да и приспособы не было запрессовать новые), оказалось собирается все сложнее. Прикрутил рычаги к раме, потом к ним шаровые, а вот тут ой... стаб отказался залазить в проушины на рычаге. Запихал стаб с подушкой с одной стороны, потом, как лук стреножил его и во вторую проушину (пот лил градом). Оказалось и стаб к балке прикрутить непросто - скоба крепления стаба встала как то вкось, к тому же пришлось левую подушку поправлять. Выравнивал скобу 1-ой рукой, второй ввинчивал болты. 4 часа мучений и теперь можно на развал наконец-то съездить
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 17:39:35 от Mixail099 »
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #33 : 01 Июля 2012, 17:44:44 »
На сегодняшний день такие проблемки :
-Сечет резонатор (теперь гремит)
-все так же 😝 шумит предположительно подшипник в КПП
-Где-то подтекает тосол (предположительно с прокладки ГБЦ)
-Подтекает масло с резбы, где вкручивается датчик аварийного давления масла
-Подтекает масло с оси бензонасоса
-Прошило расширительный бачок
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 04:40:05 от Mixail099 »
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #34 : 14 Июля 2012, 19:50:48 »
На днях заболтался левый ступичный. Без каких-то там посторонних звуков и чего-то еще. Колесо вывесил, крутится норм, но плин, болтается. Поменяли. Вскрытие показало - развалилась внутр. пластмассовая обойма. Закралось подозрение на перегрев тормозного диска, Но колесо по крайней мере растормаживается и ниде ниче не шоркает. Решил буду ездить так. Если еще один умрет, придется лезть в трм. суппорт - резинки менять.
Сегодня закончена операция по замене прокладки ГБЦ (дабы устранить течь тосола) Плоскость в неудовлетворительном состоянии (субъективно). 1,5 часа шоркал камнем, потом сделал над собой усилие и прекратил, дабы клапана не сточить 😂
вот пока все
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #35 : 15 Июля 2012, 07:35:15 »
кстати на голове было написано вроде 412-100-...-15, я так понимаю это под полторуху ГБЦ?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 03:59:11 от Mixail099 »
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #36 : 20 Июля 2012, 04:31:01 »
Все чаще сталкиваюсь с такой проблемой: поездил на жаре, остановвился, пошел по делам (мин 15-30), прихожу: вжим-вжим и не заводиться, попытки вручную подкачать бенз безуспешны. Потом уже привычным жестом достаю заготовленную бутылку с водичкой и тряпочкой (последнюю на бензонасос, сверху поливка) 7-10 минут и закачался, поехал.
И все бы ничего, я б и дальше с бутылкой бегал, но недавно сделал развал, стал форсить, а кода на 3-ей, ошалело, выкручиваешь двиг, стал бензонасос и на ходу перегреваться (два раза топнул и приехали, крейсер снижает скорость, даже обидно как-то). Бонусом ко всему с оси старого бензонасоса подтекало масло и решился, взял новенький Пекар (700 какой-то)
Но, сцуко, 4 прокладки в комплекте ну никак не хотели перекрывать щель, образовавшуюся между насосом и теплоизоляционной проставкой. т.е. по контору плоскости насоса прокладка ложиться как влитая, а проставка ниже насоса и прокладкой сверху не перекрывается. Продавец в магазе развел руками, дескать "че пришло, то и продал", распокавали еще одну коробку с б.н.-такая же ерунда. Думаю, комплектуются 700 насосы прокладками от 701, который уже жигулевский.
Поставил 1 прокладку из запасов, а зазор выставил, вырезав из пачки сигарет картонную.
Пересмотрел положение топливного фильтра. Было: топ.магистраль==>Б.Н.==>фильтр==>карб
Стало: топ.магистраль==>фильтр==>Б.Н.==>кабр. Субъективно Б.Н. стал хуже засасывать из бака. Наверное попозже вернусь к старой, неправильной схеме.
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #37 : 20 Июля 2012, 04:42:05 »
 С расширительным бачком буду курить. Может быть от чего-то еще подойдет. А вообще считаю, уже второй рвет (первый был старинный, заменил при смене патрубков охлаждения) из-за клапана на крышке. Мне почему-то кажется, что на сброс работает плохо, пружина тугая, вот и лопаются.
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #38 : 27 Июля 2012, 10:04:27 »
Вообще с температурным режимом у меня интересные вещи: стал замечать, утром сел, завел, стрелка еще в желтой зоне, поработал, добралась стрелка до белой,поехал - двиган работает отлично! Раскручивается! Подрывает! На моей любимой третьей передаче ваще как пуля, НО! стоит двигателю еще чуток нагреться, а стрелочка при этом встает посередине белой зоны - раскручиваемость падает и движка не тянет.
Мысли эти несколько дней не давали мне покая, наконец воспаленный мозг нашел хоть какое-то разумное объяснение: когда двиго нагревается до рабочей температуры, зазор гильза/поршень увеличивается, соответственно горшки начинают болтаться в гильзах, компрессия хуже и отдача от двига хуже.
Может у кого есть своя версия, поделитесь пжлста.
Мось II (красный)
Оффлайн Mixail099
« Ответ #39 : 07 Августа 2012, 06:18:57 »
Всем привет. Решил добавить пару строк.
Шум в моей КПП усилился в разы утверждая меня в мысли, что скоро подшипник навернется. Давние поиски б/у коробки завершились удачей. Отвез ее на дифектовку (мне рассказали, что она чуть ли не грохотала). Оказалось дело в заднем подшипнике вторичного вала 3ГП23
   Попытки найти новый были сродни поискам древнего артефакта - на рынке не было(1500р.), в магазинах только кЕтай(~230р.), в итоге чисто сулчайно повезло и с полки за 500 приобретен Меняя кпп теперь всегда сдергиваю правый привод
В первый раз не снимал - у нас цеплялся за коробас и намучились.
Были нарекания по поводу работы сцепления (подергивания с вибрацией при старте и не отключалось полностью) и решено заменить сцепу
Не обошлось без приключений, при затяжке болта крепления корзины он сломался Пришлось попотеть.
Заодно полюбовался дыркой в полу
Ставили коробку вдвоем: один направил, второй завел вперед. Не ожидал, что так быстро получиться.
При затяжке болтов привода (те, что под 6-тиГранник) новый болт стомался пополам  😲 Остальные протягивал не соблюдая момент 40кг/м. Лучше поезжу, потом подтяну. Хотелось бы метизы покачественнее найти. Залил масло, накинул провод на АКБ и... пошел спать. Тестить машин не было сил. Два дня делов. В первый день 6 часов (первую скинул, вторую воткнули и наживили болты в районе зад.подушки), во второй день тупо обвязка 3 часа.
Мось II (красный)
