Автор Тема: фары - какой-то бред))))  (Прочитано 2081 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« : 16 Апреля 2012, 00:23:13 »
в общем ситуация такая:
рено мотор, 100А генератор
заводим машину, и даем ей поработать 1 минуту и 30 секунд (автозапуск после этого включает остальные потребители)
в общем после этого времени если включить просто ближний свет, то машина начинает глохнуть и в тот же момент обратно возвращается к холостым. то есть понятно, что фары высасывают весь ток у мотора, что он аж глохнет на долю секунды... но почему?
точно такая же хрень с дальним.. едешь ты так по мкаду и решил поморгать дальним, чтоб прогнать машину, и в момент ПЕРВОГО моргания происходить опять такой же провал на долю секунды.. очень не приятный провал...
никаких изващений с электрикой в фарах не делал.. все сток.
ЧЯ флажковый.
ближний свет 55 ватт, дальний 100. щас беха оптика, но на хелле тоже самое было.
если завести и сразу ближний включить и дальним потом моргать, то все норм.. никаких глюков..
иногда такой глюк случается когда вентеляторы включаются( у меня их 2 от нивы, один запитан стандартно, второй через реле от акума) но это редко.
короче где капнуть? или это у меня слишком большой ударный ток и ниче с этим не сделать?( или это ЧЯ? замок?
короче жду ваших теорий))
[Япона мать]
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: фары - какой-то бред))))
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 00:30:28 »
Ты не одинок  😁
У меня подобное иногда бывает, безо всяких автозапусков... Есть предположение, что плохая масса на движке, но я пока ничего не делал...
В общем, тоже интересно почитать о теоритических соображениях 😀
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 00:35:29 »
ИМХО Аккумулятор не выполняет роль стабилизатора напряжения при изменении нагрузки. Все перепады падают на генератор и отрабатываются таблеткой. Либо умирающий аккумулятор, либо проводка от аккумулятора до генератора. ИМХО
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #3 : 16 Апреля 2012, 00:37:08 »
мало того, что аккум живой, у меня еще и накопитель для саба стоит)))
[Япона мать]
Оффлайн MVG
« Ответ #4 : 16 Апреля 2012, 11:46:56 »
это переходники на волгоприборку тебя одарили новшеством, не тока автозапуск, но и авто-стоп🥁
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
« Ответ #5 : 16 Апреля 2012, 11:55:22 »
+1 к плохой массе и добавлю от себя окислившиеся контакты по силовым проводам и ревизию ЧЯ.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #6 : 16 Апреля 2012, 11:59:40 »
 хахахахахаха))))
вот не помню в какой момент это произошло...
но после установки движки такого не было..
[Япона мать]
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 12:08:09 »
плохая масса)) это раз
и все плюсовые силовые провода это два
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 12:12:16 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 18:43:19 »
магнитола кстати питается от акб, или от зажигания? а то в ЧЯ же только 1 (2 на свр) клеммы входной цепи питания - слабовато для кучи мощных потребителей. Не обязательно магнитола виновата, просто там может быть плохой контакт.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 18:49:37 »
у меня не хилый такой кабель прям с клеммы идет на магнитолу и усилки отдельный. точнее даже отдельный на магнитолу и отдельный на заднюю часть авто "силовой плюс"😉) я старался максимально изолировать такие вещи от основной бортовой сети..
[Япона мать]
Оффлайн $ta$71
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 18:56:48 »
у меня такое было когда был плохой контакт + приходящий на ч\я.только не на минуту а совсем могла заглохнуть и вместо звука стартера при повороте ключа я слушал тишину.проявлялось тоже при включении фар
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #11 : 18 Апреля 2012, 06:50:59 »
у меня такое вылечилось заменой разъема (одиночный такой, подает + на ЧЯ, находится рядом с разъемом моторной проводки под воздушным фильтром.) - провод, подходящий к фишке, рассыпался под изоляцией в труху от влаги.
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #12 : 18 Апреля 2012, 20:36:11 »
ниче не делал)) все пропало)))) наверняка еще вернется... но пока все тихо))))))) может тепло стало, и перестало ее передергивать при включении дальнего/ближнего/винтов)))))
магия 😝
[Япона мать]
Оффлайн MVG
« Ответ #13 : 19 Апреля 2012, 15:58:00 »
это важный проводок, надо его хорошенько скреплять и изолировать, иначе глюки и обездвиживание обеспечены.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #14 : 24 Апреля 2012, 03:07:26 »
опять эта хрень появилась))
пока балку менял - увидел, что этот провод отдельный толстый на выходе окислился.. но сил уже не было, чтоб в него лезть и переделывать...
как его сделаю, отпишусь тута) ну и заодно массу пошурую) ес не поможет, полезу в ящик((( точнее в провода толстые, которые приходят к нему. и тока потом в ящик)))
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #15 : 03 Июля 2012, 19:05:02 »
так... короче с силовым проводом не помогло((
при моргании дальним первый раз провал, потом норм((
[Япона мать]
