Автор Тема: сделал вот такую схему и забыл что такое плохая шоколадка!!!!  (Прочитано 27315 раз)
Оффлайн igorviv
  • бывает)
Осталось только сконстролить схему на фотодатчиках, отслеживающих тень от стрелки вольтметра и включающей эту кнопку соленоидом с искусственным указательным пальцем.
И запатентовать весь этот колхоз как выдающееся достижение человеческого любомудрия.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
при движении зарядка 14 а вот только стоит встать в пробке напряжение падает!!!
ТСХ генератора не позволяет питать большую нагрузку на ХХ.
Схему можно значительно упростить и обойтись без тумблера в салоне.
Доп.реле (обычное 4-х контактное) крепится на генераторе.
Его контакты 30 и 87 подключаются между "+" генератора и клеммой возбуждения (15).
Родной провод с клеммы возбуждения перекидывается на обмотку доп.реле.
Второй вывод обмотки - на массу.
При работе двигателя РН запитан с клеммы "+" генератора,а значит и с "+" АКБ.
Этим исключаются все потери в проводке,контактах,монтажном блоке и замке зажигания.
Проверено годами эксплуатации.
Вот только на ХХ это отдачи генератора не прибавит - здесь поможет лишь шкив меньшего диаметра.
стоял у меня такой!! 1 год потом все лампочки начали моргать на максимуме выдавал 16.5 вольт что не хорошо!!! ну незнаю я себе сделал так, зато под капот лазить не надо кнопка то салоне расположена!!! как говориться на вкус и цвет!!!
такой - это какой конкретно?
если вы случайно не заметили, то там два разных реле.
хотелось бы уточнить какое было установлено у вас
Оффлайн qazar
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-07  только шётки  от 2108. у меня гена восьмёрошный стоит!!!
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Все эти страдания по поводу слабой зарядки на ХХ - суета и томление духа.
И вот почему:
Как известно, существует методика реанимации АКБ циклическим разрядом-зарядом.
При этом разряд происходит малым током, а заряд - большим.
Примерно это и происходит при городском цикле езды:
1) Стоим в пробке. Гена работает в пол-силы. Фары, печка или еще там чего, включены. Бортовое напряжение 12,7- 13,0. Потребители потихоньку высасывают заряд из АКБ.
2) Поехали. Гена встрепенулся и выдает свои 14,2 В. АКБ заряжается. Причем в первый момент довольно сильным током. Потом, по мере насыщения АКБ ток заряда ослабевает.
Ничего плохого в этом нет.
Гораздо вреднее крутить музон на 1000 Вт на стоянке с выключенным движком. Или крутить стартером по 5 минут. Или "заряжать" АКБ напругой в 16 В.
странно...
как вы умудрились прицепить несоответствующее реле а восьмерошному гене?
или кАлхоз был сделан?
вам нужен 67.3702-01
может поэтому и не работало?
Оффлайн qazar
чё тупите то трёхуровник на 2108 стоял!!! из за таких мелочей мозг выносить!!! чё не понятно то!!!!
модераторы можете удалять эту тему!!!
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 20:46:04 от qazar »
зачем хамить?
некрасиво...
непонятно как на гене 2108 стоял трехуровневое реле регулятор от уфимского генератора.
и это не мелочи. в электрике не бывает мелочей
оно наука точная
а вот вы и выносите мозг всем своими непонятными экспериментами.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 20:55:33 от Михаил »
Ладно вам ругаться.
Действительно пустяк.
Да и зачем объяснять столь упорному в глупости, в чем именно заключается эта глупость.
Москвич сам ему все объяснит. Хорошо, если не где нибудь в середине пустыни.
Ладно вам ругаться.
да я ещё ругаться и не начинал 😀
Оффлайн koro
И вот почему:
2) Поехали...
К сожалению кончается это тем что ещё до того как поехали - глохнем. Или глохнем при попытке поехать, слегка уронив обороты из-за того что двигатель неожиданно начинает вести себя как непрогретый.  И заглохнув - уже не можем провернуть стартёр. Всё что можем - это найти буксир и завестись на буксире. Поэтому своевременно приоткрываем подсос и... о чудо - могем стоять в пробке хоть вечно.
P.S. тема недозаряда на ХХ пошла паралельно в трёх ветках - может объединить в боян ? 🥁
Возможно, конструкторы исходили из советской реальности, где пробка по случаю проезда властей была единственной и нечастой. Поэтому решили использовать её на пользу АКБ. Но здесь и сейчас приходится учиться СУЩЕСТВОВАТЬ в пробке. Единственно приемлемый режим - это заряжать АКБ везде и всегда.
Давайте назовём боян "как малой кровью устранить ползучий разряд АКБ на ХХ ?"  ( вариант замены на волгогену - это уже большая кровь )
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 22:46:08 от koro »
  • Москвич-214122 1999г.в. УЗАМ3317 пробег 43К
Малой кровью - малым шкивом гены.
Кстати описанный вами случай с полным разрядом АКБ в пробке у меня был. Постоял на жаре час с небольшим с включенным вентилятором и светом, периодически глуша и заводя.  Когда пробка передо мной окончательно рассосалась он не завелся.
После этого заменил АКБ (была на последнем издыхании). Все нормально заработало.
Потом заменил и шкивок. Теперь в пробках с габаритами 14,2, с ближним 13,7-14, с ближним и вентилятором 12,9. (холостые настроены на 800 оборотов с включенным светом и вентилем.
Без электропотребителей поднимаются до 850- 870. (электронный тахометр у меня).
При долгом стоянии в пробке просто выключаю ближний. Конечно нельзя, но если очень хочется, то можно.
Батарее уже почти 3 года. Вроде в порядке она. Разницы в поведении по сравнению с новой не ощущается.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 09:15:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Если штатный генератор (55А) правильно возбуждать - на ХХ с ближним и печкой он выдаёт 14В.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн qazar
вы что думаете что только под  уфу такие регуляторы есть!!! генератор стоит с завода тяжело ему наверно 13 лет как ни как трудится!! но по данной схене выдаёт отлично!!!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
..... РН самодельный, с регулировкой уровня напруги и возможностью термокомпенсации. Но она не подключена, и без неё работает прекрасно.
Можно поподробней, -может схемка сохранилась? 😀
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
генератору пофиг на каком моторе крутиться.
генератору не бывает тяжело. он либо работает как надо, либо неисправен.
работает - и славно.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
такую шоколадку ставили на таз 2105!позже его начали ставить на 2108!но!вовремя одумались и переделали на др. РН!далее !добавочное реле + возбуждения от гены(с силового провода)это самый лучший вариант!но если при этом вольтметр кажет мало проблема в проводке!если доб. реле + берет от акб(именно от него!!)то тогда зарядка Больше пока акб неподзарядится до упора!иначе на гене будет завышенное напряжение!(а это надо в первую очередь зимой!)я не вижу смысла этой кнопке и 5 контактного реле!кроме как -если акб мертвый-его надо как то оживлять!машине надо помогать жить а не перегружать её!......хотя я седня поставил 2-х контактные лампы в поворотники передние-на габаритах светятся-прикольно(типа америка!)но с гайцами как общаться буду -незнаю!)))))
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн qazar
фото можно габаритов!!! желательно в темноте!
