Автор Тема: сделал вот такую схему и забыл что такое плохая шоколадка!!!!  (Прочитано 27314 раз)
Оффлайн qazar
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 13:45:53 от =LD= »
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Все, конечно, хорошо. Но хотелось бы еще и описание по схеме. А то грамотных на форуме не очень много.
Оффлайн КСП
И вообще, какое отношение имеет данная схема к плохой шоколадке?
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн igorviv
  • бывает)
Схема "зри на вольтметр" или подготовка к покупке АКБ)))
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн вискасик
А что такое "плохая шоколадка"?
  • aleko.1990.двиг Уфа
и где в схеме нарисована "плохая шоколадка"?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
а можно еще увидеть хорошую/сладкую/небольшую
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн exterminator
чет как я понял, схема напрямую включает + с генератор на возбуждение генератора? а не будет он сам себа переподпитывать и повышать рекурсивно напряжение🤯 Не? Или я чет непонял..
Оффлайн Cappoint
Данная схема позволяет включать обмотку возбуждения генератора напрямую от АКБ. В какой-то степени данная конструкция имеет право на жизнь, т.к. значительно укорачивается цепь между АКБ и генератором и  на машинах, у которых в ЧЯ постоянно гниль и все клемы по пути окислены, генератор будет работать стабильно при условии, что сам генератор исправен. Обмотка возбуждения и цепи ОС для "шоколадки" сидят на одном проводе, небольшое увеличение паразитного сопротивления в этой цепи будет вызывать сначала хронический перезаряд АКБ в момент, когда подключается ОВ, а при дальнейшем течении будет уже хронический недозаряд, когда ток в этой цепи будет недостаточным для возбуждения генератора.
Если содержать проводку и ЧЯ в порядке - ничего подобного делать не понадобится. Это лечение следствия лени москвичевода 😀 .
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Что-то,как-то...не АЙС? 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн qazar
 при движении зарядка 14 а вот только стоит встать в пробке напряжение падает!!!
схема работает так: пока 5конт.  реле не нагружено то всё работает по штатной схеме. когда напруга падает нажимаешь кнопку и + подается на реле регулятор с акб и о чудо 14.4 на холостых!!! сделал так потому что перебрал 7 реле и они не дают нужного напряжение на холостых. особено актуально в зимних пробках!!!
Оффлайн qazar
я все клемы зачищаю перед зимой, ч.я. был снят, почишен, пропаял где надо но толку ноль!!! реле регулятор нормальный  найти можно ни с первого раза!!! лучше 100 руб залатить купить 5 конт реле и кнопку, чем 700 отдать пока нормальное подберёшь!!!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Зачем иметь садо-мазо с этими шоколадками, когда достаточно подключить внешний РН с регулировкой напряжения. В данной схеме реле переключает ОВ на разные концы провода, идущего с гены к АКБ через ЧЯ. А всего-то надо соединить внешний РН через реле с АКБ и один раз отрегулировать уровень напряжения. Шоколадки изначально делаются на какой-то средний уровень, и нашим и вашим.
Хорошо помогает уменьшение диаметра шкива гены до 70 мм (Маз, Камаз, Волга), установка современного генератора с более приличной токо-скоростной характеристикой. Хотя мало верится, что стоя в пробке с включёнными фарами, печкой и орущей музыкой можно верить, что гена выдаст 14в.
У самого гена от Волги, на 65а, по понятиям нашего Форума, почти аццтой. Но меня устраивает. РН самодельный, с регулировкой уровня напруги и возможностью термокомпенсации. Но она не подключена, и без неё работает прекрасно.
Оффлайн qazar
Оффлайн qazar
Re: дополнил схему для лучшей наглядности!
« Ответ #14 : 19 Апреля 2012, 09:20:49 »
мне так больше нравится!!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Трудно убедить человека сделать что-либо ещё лучше, если ранее сделанное ИМ ЖЕ и так хорошо работает. 😁
... реле регулятор нормальный  найти можно ни с первого раза!!! лучше 100 руб залатить купить 5 конт реле и кнопку, чем 700 отдать пока нормальное подберёшь!!!
Регулятор напряжения термооптимизированный Я112А1-03 Цена_285.00р.
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-07 (замена Я112А) Цена_243.20р
дешево, сердито и работает.
и никакого кАлхоза
Оффлайн qazar
стоял у меня такой!! 1 год потом все лампочки начали моргать на максимуме выдавал 16.5 вольт что не хорошо!!! ну незнаю я себе сделал так, зато под капот лазить не надо кнопка то салоне расположена!!! как говориться на вкус и цвет!!!
т.е. теперь водитель сам следит за напряжением 🤦‍♂️
переключая кнопку.
Осталось только сконстролить схему на фотодатчиках, отслеживающих тень от стрелки вольтметра и включающей эту кнопку соленоидом с искусственным указательным пальцем.
И запатентовать весь этот колхоз как выдающееся достижение человеческого любомудрия.
